Salta al contenuto principale
Il portatile non si accende
Si è acceso ogni singola volta prima di quella in cui non l'ha fatto...
Batteria scarica
È una scocciatura perché il computer si è spento proprio quando ne avevi bisogno, ma con una ricarica rapida puoi rimettere in funzione la batteria. Collega semplicemente il cavo di alimentazione del computer a una presa vicina. Il computer sarà utilizzabile non appena il cavo di alimentazione verrà collegato e funzionerà mentre si ricarica.
Batteria scollegata
Se una semplice ricarica non funziona, prova a estrarre la batteria e a reinserirla. Non sarebbe divertente se ti fossi agitato per nulla?
Batteria completamente esaurita
È normale che l'autonomia della batteria diminuisca con l'utilizzo del portatile. Alla fine, la batteria non sarà più in grado di mantenere la carica. Se il computer mostra sempre 0% di autonomia, si accende solo quando è collegato all'alimentazione o la luce spia laterale lampeggia costantemente, probabilmente la batteria è completamente esaurita. Continuare a utilizzare la batteria esaurita non danneggia il computer, ma riduce le prestazioni e potrebbe causare perdite di acido. Potresti voler prendere una decisione drastica e sostituire la batteria.
Schermo non risponde/bloccato
Quando muovo il mouse o digito sulla tastiera non succede nulla...
Computer bloccato a causa di prestazioni elevate
A volte il computer cerca di fare troppe cose contemporaneamente, causando un arresto anomalo. Ctrl+Alt+Canc ti porterà al programma gestione attività. Se riesci ad arrivarci, puoi chiudere il programma facendo clic sul suo nome e poi su "termina attività". Se non riesci ad aprire la gestione attività e lo schermo non risponde ancora, premi il pulsante di accensione sul lato destro del computer. Fai scorrere il pulsante e tienilo premuto; il computer dovrebbe spegnersi. Riavvia il computer e controlla cosa era stato salvato prima dell'arresto anomalo.
Il computer mostra una schermata vuota o "Sistema operativo non trovato" all'avvio
Non è un buon segno...
Disco rigido corrotto
Se questo è il caso, potresti dover sostituire il disco rigido. Questo è uno dei problemi più gravi per un computer, quindi assicurati che non si avvii e che non possa essere ripristinato con nessun altro metodo. Non farti prendere dal panico però, perché abbiamo una guida da seguire, proprio qui.
Tastiera non risponde
Non riesci a digitare...
Malfunzionamento del software
Non ti mentirò, con i sistemi operativi Microsoft riavviare il computer risolve il 90% dei problemi. Provaci.
Malfunzionamento dell'hardware
Se la tastiera sta impazzendo o non risponde, potresti dover sostituire la tastiera. È un'operazione che richiede un po' di tempo, ma finalmente potrai usare il tasto "a" senza dover fare copia e incolla. Una procedura dettagliata per l'installazione di una nuova tastiera è disponibile qui.
Touchpad non risponde
Il mouse non risponde al tocco...
Touchpad disabilitato
Nella parte superiore sinistra del touchpad c'è un piccolo pulsante che, se sfiorato accidentalmente con la mano, si illumina di arancione e disabilita il pad.
Computer surriscaldato
Il computer irradia abbastanza calore da cuocere una frittata...
Malfunzionamento della ventola
I portatili producono un calore significativo durante le prestazioni elevate. Ironicamente, quando appoggi il computer sulle gambe o su altre superfici morbide, le ventole non riescono a dissipare il calore abbastanza velocemente. Se il tuo portatile è insolitamente caldo, prova a spostarlo su una superficie rigida come una scrivania. Se questo non aiuta, prova a chiudere tutte le applicazioni non necessarie o ad alto consumo di risorse.
Prestazioni lente
Non è più agile come un tempo...
Processore sovraccarico
Tutti i computer hanno un limite di elaborazione, specialmente quelli vecchi. Se le prestazioni sono lente, prova a chiudere i programmi superflui o addirittura a riavviare il computer. Se ciò non porta alla velocità desiderata, potresti voler aggiornare la RAM.
Network wireless non funzionante
Per qualche strana ragione, non riesci a connetterti ad alcun network wireless...
Ricevitore wireless spento
Quella luce arancione ti tradisce ogni volta. Controlla semplicemente che la luce sopra il simbolo del Wi-Fi in alto a destra sulla tastiera sia blu.
Nessun network disponibile
Il Wi-Fi è estremamente comodo. Il prezzo di questa comodità, tuttavia, è che è anche estremamente inaffidabile e volubile. Il network potrebbe non funzionare, le tue impostazioni wireless potrebbero essere errate per il router o il server potrebbe richiedere informazioni di accesso prima che tu possa iniziare la navigazione. Quindi, la prossima volta che hai problemi a connetterti al Wi-Fi dei tuoi vicini, chiedi loro se riscontrano problemi prima di iniziare a smontare il computer.
Malfunzionamento della scheda Wi-Fi
Nel caso in cui nessuna delle soluzioni precedenti funzioni, la tua scheda Wi-Fi potrebbe dover essere sostituita. È un lavoro piuttosto impegnativo, quindi prima di tentare la sostituzione, assicurati di aver controllato le impostazioni del router/provider di servizi e che nessun altro abbia lo stesso problema. Non preoccuparti però; spieghiamo il processo di sostituzione passo dopo passo proprio qui.
Problemi di data e ora
Data e ora non corrispondono al mio calendario...
Impostazioni di fabbrica
Ci sono molti venditori HP. È probabile che il nuovo computer non sia stato assemblato nel negozio in cui l'hai acquistato, o nemmeno nello stesso fuso orario. Quando acquisti un nuovo computer, le impostazioni di fabbrica potrebbero essere errate. Nulla è perfetto. Tuttavia, questo problema ha una soluzione semplice. A seconda del tuo sistema operativo, potresti essere in grado di aggiornare l'ora online, ma se l'accesso a Internet non è disponibile, puoi modificare data e ora immediatamente andando nel Menu Start, facendo clic su "Pannello di controllo" e andando al pannello delle impostazioni di "Data e ora". Reimposta data e ora e poi premi "Applica".
Problema software
Ci sono due possibilità: il problema è nell'hardware (puoi toccarlo) o il problema è nel software (non puoi toccarlo). Se il problema è nel software, potrebbe essere dovuto a diverse cose. Se hai più sistemi operativi sul computer, passare dall'uno all'altro potrebbe causare una desincronizzazione dei due orologi. Poiché il computer non è in grado di viaggiare nel tempo, potrebbe sincronizzare i due orologi, solitamente entrambi sull'ora sbagliata. Altre cause del problema potrebbero essere un cambio di fuso orario, un cambio di sistema operativo o un aggiornamento del software.
Guasto della batteria RTC
Se nessuna delle condizioni precedenti si applica al tuo computer e la data e l'ora continuano a essere clamorosamente errate, potresti dover installare una nuova batteria RTC. Questo perché la batteria che alimenta l'orologio quando il computer è spento è esaurita. L'installazione di una nuova batteria è descritta passo dopo passo qui.
Daniel Pierson
Membro da: 10/05/12
17 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 12,075
