Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Connessione internet lenta
L'utente riscontra una navigazione internet lenta.
Connessione wireless debole
Se riscontri una connessione wireless debole, potresti dover eseguire un aggiornamento del driver di rete. Puoi farlo seguendo questi passaggi. Clicca sul pulsante Start, quindi digita devmgmt.msc nella casella di ricerca e premi Invio. Seleziona la scheda di rete e fai clic destro su di essa. Seleziona Proprietà e, nella finestra delle proprietà, sotto la scheda Driver, clicca sul pulsante Aggiorna driver. Dopo aver installato gli aggiornamenti, riavvia il computer. Se i problemi persistono, prova a sostituire la scheda wireless.
Interferenza del segnale
Se la connessione internet sembra lenta durante l'uso del browser, prova ad avvicinarti al tuo router Wi-Fi.
Batteria scarica
La batteria del netbook non mantiene la carica.
Batteria difettosa
Prova a eseguire la soluzione problemi della batteria seguendo questi passaggi. Inserisci la batteria nell'apposito vano sul fondo del notebook. Collega l'alimentatore CA e lascia caricare la batteria per 15-30 minuti. Scollega il cavo dell'alimentatore CA dal notebook. Premi e rilascia il pulsante di accensione per avviare il computer utilizzando solo la batteria come fonte di alimentazione. Se il PC non si accende, la batteria deve essere sostituita. Contatta il servizio di assistenza HP per ulteriore supporto. Se il notebook si accende, la batteria funziona; tuttavia, dovresti eseguire l'utilità HP Battery Check per valutare lo stato di salute della batteria. Se i problemi persistono, prova a sostituire la batteria.
Ricarica/caricabatterie difettoso
Se la ricarica del notebook è difettosa, prova a seguire questi passaggi. Collega l'alimentatore CA direttamente a una presa a muro funzionante e collega il connettore al computer. Non collegare a una multipresa, a un dispositivo di protezione da sovratensioni o a una fonte di alimentazione secondaria. Verifica che tutti i collegamenti del cavo di alimentazione siano saldi. Verifica che il pulsante di accensione o l'indicatore LED di alimentazione siano illuminati quando il computer è acceso. Verifica che il LED sull'alimentatore CA sia illuminato quando è collegato a una presa a muro. Verifica che l'alimentatore CA sia del tipo corretto.
Alimentatore CA difettoso
L'utente nota che l'alimentatore non funziona correttamente perché non ricarica il dispositivo.
Presa di ricarica allentata
Per iniziare, testa il caricabatterie. Assicurati che la presa stessa sia pulita e che non ci sia polvere o altri oggetti che potrebbero interferire con il trasferimento elettronico. Le prese nuove potrebbero richiedere un po' di forza in più per un collegamento completo quando vengono collegate. Se tutto ciò è in ordine, assicurati che non sia semplicemente allentata premendola con decisione nell'alimentatore.
Caricabatterie difettoso
Poiché i caricabatterie vengono usati spesso e sono soggetti a usura, possono danneggiarsi o iniziare a guastarsi col tempo. Se l'alimentatore non funziona, potrebbe essere meglio esaminare il caricabatterie stesso. Per prima cosa, controlla la presa di ricarica e assicurati che non sia danneggiata o che non ci siano fili allentati che fuoriescono. Prosegui lungo il caricabatterie, cercando segni simili sul cavo. Assicurati che la parte dell'alimentatore sia in buone condizioni, senza danni o altro. Infine, controlla i connettori di ricarica della parte dell'ingresso a muro del caricabatterie. Assicurati che non siano piegati o rotti. I caricabatterie nuovi sono disponibili per l'acquisto su molti siti comuni.
L'ora e la data smettono di funzionare quando il netbook è spento
L'utente nota discrepanze temporali sul display del computer.
RAM difettosa
Pulisci i pin del connettore RAM e la presa. Verifica che il modulo RAM sia inserito correttamente. Se è ancora difettosa, sostituisci la RAM.
Batteria CMOS scarica
La batteria CMOS alimenta l'orologio interno del computer, le impostazioni del BIOS e altre funzioni in standby. Se questa batteria si scarica, il computer potrebbe non superare il test automatico all'accensione (POST). Dovresti sostituire la batteria CMOS
Problemi della tastiera
L'utente riscontra difficoltà a scrivere con la tastiera.
Tasti allentati
I tasti allentati o mancanti possono diventare problemi comuni nei modelli più vecchi. Per prima cosa, rimuovi eventuali piccoli oggetti che potrebbero bloccare il tasto. Anche la connettività potrebbe essere un problema. Prova a riavviare il computer per consentire gli aggiornamenti o semplicemente per riparare la connessione. Una guida alla sostituzione dei tasti può essere trovata qui nel caso in cui nessuna delle altre soluzioni funzioni.
Tasti bloccati
I tasti possono bloccarsi a causa dell'uso costante e della pressione sulla tastiera. Si tratta comunque di una soluzione semplice. Usando un oggetto piatto o un cacciavite, rimuovi delicatamente il tasto dalla tastiera facendo leva verso l'alto. Una volta fatto, prendi un pezzetto di stoffa morbida o un bastoncino cotonato e pulisci l'area interna per assicurarti che sia pulita e libera da qualsiasi cosa possa causare inceppamenti futuri. Se è appiccicoso, applica alcol denaturato e lascia asciugare. Una volta completato, riposiziona delicatamente il tasto sulla tastiera. Il problema dovrebbe essere risolto.
Phillip Winston
Membro da: 03/21/17
655 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 802
