Salta al contenuto principale
Il computer non si accende
Il display è nero, nessuna spia è accesa e il computer non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione
Batteria scarica
Inserisci l'alimentatore CA nell'HP mini e collegalo a una fonte di alimentazione funzionante.
Alimentatore CA difettoso
Se l'alimentatore CA è la causa accertata del problema, puoi acquistarne uno nuovo qui.
Scheda madre difettosa
Se nessuna delle altre soluzioni risolve il problema, la scheda madre (motherboard) potrebbe essere difettosa. Sostituisci la scheda madre.
Il display non si accende o si spegne
Il display è nero, oppure diventa nero mentre il computer sembra ancora in funzione e non si riaccende quando richiesto
Se vengono visualizzati messaggi di errore, consulta questa guida.
In caso contrario, esegui innanzitutto un hard reset tenendo premuto il pulsante di accensione finché il computer non si spegne. Premi nuovamente il pulsante di accensione per riavviare il computer. Se il problema persiste, collega un monitor esterno (potrebbe essere necessario passare al doppio schermo premendo fn + f2 una o più volte) e vedi sotto.
Driver non corretti, obsoleti o danneggiati
Scarica e installa i driver grafici dal sito HP qui.
Guasti al modulo di memoria o alla presa
Esegui un autotest del modulo di memoria, come descritto qui.
Degradazione delle prestazioni del disco rigido
Esegui un autotest del disco rigido principale, come descritto qui. Se una parte dell'autotest fallisce, contatta HP: il disco rigido potrebbe essere coperto da garanzia se ha fallito un autotest. Se la sostituzione non è coperta da garanzia, sostituisci il disco rigido seguendo la guida alla sostituzione del disco rigido.
Schermo o cavi dello schermo allentati o difettosi
Scollega e ricollega i cavi allo schermo e riavvia il computer. Se questo non risolve il problema, sostituisci lo schermo seguendo la guida alla sostituzione dello schermo.
Immagine del display oscurata
Macchie nere o grigie sullo schermo o schermo visibilmente incrinato
Schermo danneggiato o rotto
Sostituisci lo schermo seguendo la guida alla sostituzione dello schermo.
Tasti non funzionanti
Uno o più tasti non si abbassano, non tornano in posizione dopo essere stati premuti, non rispondono o si comportano come se fossero premuti quando non lo sono (sullo schermo appaiono lunghe stringhe di lettere ripetute)
Se riavviare il computer non risolve il problema, vedi sotto per cause e soluzioni comuni. Se hai assolutamente bisogno di utilizzare una tastiera per salvare i tuoi dati prima di spegnere il computer, procurati una tastiera USB esterna e collegala al portatile.
Materiale estraneo sotto i tasti
Rimuovi la tastiera e pulisci accuratamente eventuali residui e polvere da sotto i tasti usando una spazzola morbida o una bomboletta di aria compressa (esistono marche vendute specificamente per la pulizia di componenti informatici). Se questo non risolve il problema, sostituisci la tastiera. Per sostituire la tastiera, o per rimuoverla per una pulizia più semplice, vedi la guida alla sostituzione della tastiera.
Tasti mancanti
Sostituisci i tasti mancanti o sostituisci l'intera tastiera.
Connessioni dei tasti difettose o ostruite
Se la tastiera non risponde, prova innanzitutto a pulirla (vedi sopra "Materiale estraneo sotto i tasti"). Se questo non risolve il problema, segui la guida alla sostituzione della tastiera.
Surriscaldamento del netbook
Il computer è eccessivamente caldo al tatto o compaiono messaggi di avviso relativi al surriscaldamento.
Ventola o dissipatore di calore sporchi
Soffia con attenzione o usa una bomboletta di aria compressa per elettronica per rimuovere la polvere dalla ventola e dall'area attorno al dissipatore di calore (si tratta della grande piastra in rame che copre parte della scheda madre, vedi il passo 10 della guida alla sostituzione della ventola per un'immagine). Per accedere alla ventola, segui la guida alla sostituzione della tastiera. Se non riesci a pulire sufficientemente la ventola, segui la guida alla sostituzione della ventola per rimuoverla, quindi pulisci la ventola stessa e l'area circostante in cui era montata nel computer.
Flusso d'aria bloccato
Assicurati che i piedini sul fondo del netbook siano correttamente in posizione e assicurati che la presa d'aria della ventola non sia bloccata (ad esempio appoggiando il dispositivo su superfici imbottite o sulle gambe per un periodo prolungato mentre è in funzione). Sposta il portatile su una superficie rigida e piana. Se necessario, sostituisci i piedini (vedi il passo 9 della guida alla sostituzione della ventola).
Ventola rotta o difettosa
Se compaiono messaggi di avviso per surriscaldamento e la ventola non si accende, è probabile che la ventola sia difettosa o rotta. Segui la guida alla sostituzione della ventola per sostituire la ventola.
Touchpad o pulsanti destro e sinistro non funzionanti
Il touchpad non rileva il tocco, oppure il cursore si muove in modo erratico o imprevedibile
Scarica e installa i driver del touchpad dal sito HP qui.
Connessione allentata
Per assicurarsi che i connettori siano saldi, il touchpad deve essere smontato. Una volta fatto, la connessione può essere controllata e pulita accuratamente. Segui la guida alla sostituzione del touchpad per vedere come smontare il touchpad.
Touchpad sporco
Prendi un panno umido o un panno per la pulizia delle lenti e pulisci il touchpad.
Sensibilità del touchpad troppo bassa
Se la sensibilità del touchpad è troppo bassa, potrebbe non rilevare alcuna attività. Per risolvere il problema, segui la guida HP.
Materiale estraneo sotto i pulsanti destro e sinistro
Rimuovi eventuali detriti rimasti incastrati nella fessura tra il touchpad e la cornice della tastiera, oppure sotto i tasti stessi. Per facilitare questa operazione, rimuovi il touchpad seguendo la guida alla sostituzione del touchpad.
Amos Hine
Membro da: 10/18/13
1.293 Reputazione
7 guide realizzate
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Membro di Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G1
3 Membri
144 guide realizzate
1 Commento
Mine selects videos to play
Rukayya Salisu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 13,880
