Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
L'HP Mini 110-3735dx non si avvia.
Il computer è in modalità sospensione
Se la luce spia, situata sul pulsante di accensione, lampeggia in bianco, l'HP Mini 110-3735dx è in modalità sospensione. Prova a far scorrere il pulsante di accensione o a premere un tasto qualsiasi della tastiera o del touchpad. Questo dovrebbe riattivare l'HP Mini 110-3735dx e dovresti vedere lo schermo accendersi. Se lo schermo non si accende e la luce spia continua a lampeggiare, dovrai far scorrere e tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per spegnere completamente l'HP Mini 110-3735dx. Quindi fallo scorrere di nuovo brevemente per riaccendere l'HP Mini 110-3735dx.
Lo schermo è disabilitato
Se la luce spia, situata sul pulsante di accensione, è accesa fissa in bianco, l'HP Mini 110-3735dx è acceso. Se lo schermo non è attivo, prova a premere il tasto "F4" sulla tastiera. Questo riabiliterà lo schermo.
La batteria non è carica
Se l'HP Mini 110-3735dx non si accende quando fai scorrere il pulsante di accensione, la batteria potrebbe non essere carica. Collega l'alimentatore sia a una presa di corrente che all'HP Mini 110-3735dx. Quindi fai scorrere di nuovo il pulsante di accensione.
Alimentatore difettoso
Verifica che l'alimentatore sia collegato sia all'HP Mini 110-3735dx che a una presa di corrente funzionante. Se il computer non si accende quando fai scorrere il pulsante di accensione e l'alimentatore è collegato, è molto probabile che l'alimentatore sia difettoso. Potrebbe essere necessario acquistare un alimentatore sostitutivo.
Lo schermo è rotto
Se la luce spia, situata sul pulsante di accensione, è accesa fissa in bianco, l'HP Mini 110-3735dx è acceso. Se lo schermo continua a non illuminarsi, allora c'è un problema allo schermo. Per sostituire lo schermo, segui questa guida.
I tasti della tastiera non funzionano
I tasti della tastiera non rispondono o sembrano rotti.
Tasti bloccati
Se non riesci a premere un tasto verso il basso, potrebbe essere bloccato in posizione. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto e pulisci lo sporco che trovi. Per rimuovere il tasto, si consiglia di utilizzare un estrattore per tasti. Tuttavia, puoi usare qualsiasi oggetto abbastanza sottile da entrare sotto il tasto, a patto di fare attenzione a non danneggiarlo. Potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto e non sulla tastiera, quindi assicurati di controllare entrambi. Una volta pulito il tasto, posizionalo nella sua posizione corretta e premi finché non senti un clic che conferma l'inserimento.
Tastiera sporca
Se la tastiera diventa troppo sporca, i tasti potrebbero non funzionare più correttamente. Pulisci la tastiera rimuovendo i tasti che sembrano non funzionare e rimuovendo lo sporco presente. Assicurati di controllare sia sotto i tasti che sulla tastiera. Una volta pulito il tasto, posizionalo nella sua posizione corretta e premi finché non senti un clic che conferma l'inserimento.
Tastiera rotta
Se tutti i tasti della tastiera non funzionano, dovrai sostituire la tastiera. Sostituisci la tastiera con questa guida.
Tasti mancanti
Se manca un tasto sulla tastiera, puoi sostituirlo. Una volta ottenuto un tasto sostitutivo, posizionalo semplicemente nella posizione corretta e premi finché non senti un clic. Un tasto non prodotto per questa tastiera potrebbe funzionare, ma dovresti cercare di utilizzare solo i tasti realizzati per questa tastiera.
Il touchpad non funziona correttamente
Il touchpad non risponde.
Mouse collegato
Se hai un mouse collegato via cavo o tramite Bluetooth, il computer potrebbe disabilitare il touchpad. Per abilitare il touchpad, dovrai scollegare il mouse. Potresti anche modificare l'impostazione andando in Impostazioni, poi su Dispositivi, quindi su mouse e touchpad. Qui troverai un'impostazione chiamata "Lascia il touchpad attivo quando è collegato un mouse". Assicurati che sia attiva e il touchpad funzionerà anche con un mouse collegato.
Il touchpad è disabilitato
Se il touchpad non risponde, potrebbe essere disabilitato. Per riabilitarlo, dovrai accedere alle impostazioni. Per prima cosa, clicca sul pulsante Windows e cerca "Gestione dispositivi". Clicca sui risultati di "Gestione dispositivi" e attendi la finestra pop-up. Espandi la voce "Mouse e altri dispositivi di puntamento" cliccando sulla freccia accanto ad essa. Quindi fai clic destro sugli elementi e controlla se compare la scritta "Abilita". Se non compare, clicca su abilita e il touchpad dovrebbe funzionare.
Il touchpad è rotto
Se il touchpad continua a non rispondere, allora è molto probabile che sia rotto. Ciò richiederà la sua sostituzione o di contattare HP per programmare una riparazione.
Lo schermo è scolorito
Parte dello schermo o l'intero schermo è scolorito.
Driver obsoleti
Se lo schermo è scolorito, i driver dello schermo potrebbero essere obsoleti. Per aggiornarli, dovrai passare dalle impostazioni. Per prima cosa, clicca sul pulsante Windows e cerca "Gestione dispositivi". Clicca sui risultati di "Gestione dispositivi" e attendi la finestra pop-up. Espandi la voce "Schede video" cliccando sulla freccia accanto ad essa. Quindi fai clic destro sugli elementi che compaiono nel menu a tendina e clicca su "Aggiorna driver". Dovrebbe apparire una finestra pop-up. Clicca su "Cerca automaticamente i driver aggiornati". Una volta terminato, espandi la voce "Monitor" cliccando sulla freccia accanto ad essa. Quindi fai clic destro sugli elementi che compaiono nel menu a tendina e clicca su "Aggiorna driver". Dovrebbe apparire una finestra pop-up. Clicca su "Cerca automaticamente i driver aggiornati". Una volta fatto questo, i driver saranno aggiornati e lo schermo del computer dovrebbe tornare normale. Dovrai riavviare il computer per consentire ai nuovi driver di avere effetto.
Lo schermo è danneggiato
Se lo schermo è ancora scolorito, allora è molto probabile che sia danneggiato. Puoi sostituire lo schermo seguendo questa guida.
Lo schermo diventa blu con un messaggio (Schermata blu della morte)
Lo schermo diventa blu e mostra un messaggio di errore.
Il computer si surriscalda
Se il computer si surriscalda, potrebbe apparire una schermata blu. Per evitarlo, dovresti pulire le prese d'aria e le ventole del computer. Usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere dalle ventole e dalle prese d'aria.
Hardware difettoso
Se l'HP Mini 110-3735dx mostra spesso schermate blu, l'hardware potrebbe essere difettoso. Le due cause più probabili sono il disco rigido e la RAM. Puoi sostituirli per interrompere i messaggi di schermata blu. Per sostituire il disco rigido, prova a seguire questa guida.
Sistema operativo difettoso
Se continui a ricevere i messaggi di schermata blu, potrebbe esserci qualcosa che non va nel sistema operativo. Puoi eseguire un ripristino del sistema per ripristinare il sistema operativo. Per farlo, clicca prima sul pulsante Windows nell'angolo a sinistra. Quindi cerca "Reimposta il PC" e clicca sul risultato. Quindi, sotto la voce "Reimposta il PC", clicca sull'opzione Inizia. Se vuoi mantenere la tua musica, le foto, ecc., scegli l'opzione "Mantieni i miei file". Se non ti importa di eliminare tutto ciò che è memorizzato sul computer, clicca sull'opzione "Rimuovi tutto". Questo avvierà il processo di ripristino dell'HP Mini 110-3735dx.
Kendra Hebert
Membro da: 03/10/16
97 Reputazione
0 guide realizzate
6 Commenti
The boot selection failed because a required device is inaccessible. Is the message I'm looking at the bottom of the screen. What can I do to restore this mini? I bought this used, so I don't have the Windows installation disc. Any other options?
Darrell Scott - Rispondi Condividi
It all started when Windows popped up and I couldn't remember my password. I followed a video guide on you tube. My notebook has been messed up every since. I got this long rectangular book that pops up for the password. I put in the password and then a window opens saying start up repair recommended or start up normally. I let the seconds run out for the repair. Which it doesn't do. It says insert Windows installation disc, which I explained in my first comment. What should I do? It seems the only option if I can't get help is to go to a computer fair man.
I meant to say rectangular books ( not book) and a computer repair man.
I can't get past the black screen that says enter password and nothing happens so how can I get around this problem
RONALD MERRITT - Rispondi Condividi
My Netbook screen says Sessiontype:zzz-icewm. (Do I press F1 to toggle session
Tammy Matney - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 5,905
