Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsione audio
Hai difficoltà ad ascoltare i suoni sul tuo computer.
Jack audio allentato
Prova l'audio tramite gli altoparlanti del computer, quindi testalo usando le cuffie. Se l'audio è distorto solo durante l'ascolto tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. Un audio che va e viene è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che sia inserito completamente nel computer.
Driver difettoso
Se il suono audio è distorto durante l'ascolto tramite gli altoparlanti del portatile, il driver audio potrebbe essere danneggiato. Cerca su http://support.hp.com/us-en/product/HP-M... e clicca su “Software and Drivers”. Clicca sulla scheda “Go”, quindi seleziona e scarica il driver appropriato. Vai su Pannello di controllo -> Gestione dispositivi -> Controller audio. Clicca sulla tua scheda audio e clicca su “Aggiorna driver”. Seleziona il driver aggiornato, quindi riavvia il computer.
Porte USB
’’Le porte USB non riconoscono i dispositivi o non funzionano correttamente con il dispositivo collegato’’
Prima di iniziare
’’’Alcuni dispositivi USB richiedono l'installazione di software e driver per potersi collegare. Leggi le istruzioni di installazione del produttore prima di procedere con la risoluzione dei problemi’’’
Passaggi per la risoluzione dei problemi
Per i passaggi principali sulla risoluzione dei problemi dei dispositivi USB, segui le istruzioni HP.
Dispositivo USB non rilevato da Windows 7
Se il dispositivo USB che stai cercando di utilizzare non viene rilevato da Windows, segui la soluzione HP.
Dispositivo audio USB senza riproduzione sonora
Se il dispositivo che stai cercando di collegare è un dispositivo audio e non riesci a riprodurre alcun suono, segui questi passaggi per risolvere il problema.
Il problema persiste?
Contatta l'assistenza clienti:
Numero di telefono: 1(800) 474-6836
Pulsante di accensione non funzionante
Il tuo HP Mini 110-3131dx non risponde al pulsante di accensione.
Alimentatore allentato
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente. In caso affermativo, controlla se l'alimentatore funziona osservando la luce spia sull'alimentatore stesso. Se la luce non è accesa anche se l'alimentatore è collegato, significa che è rotto o non funzionante. È necessario acquistare un alimentatore sostitutivo idoneo.
Batteria mancante/difettosa
Se l'alimentatore è collegato correttamente e la luce spia è accesa, collega l'alimentatore al portatile. Se il portatile si accende quando l'alimentatore è collegato, è necessaria una batteria nuova.
Tastiera/Tasti non rispondenti
I tasti della tastiera non rispondono o sembrano danneggiati o mancanti.
Tastiera difettosa
Quando l'intera tastiera non risponde, prova a utilizzare questa guida.
Tasti bloccati
Se i tasti non possono essere premuti, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto stesso che lo tiene sollevato. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto e assicurati che non ci sia nulla al di sotto. Dovrai pulire l'area sottostante. Una volta pulita, riposiziona il tasto finché non scatta in sede.
Tasti mancanti
Se mancano i tasti sulla tastiera, sostituisci i tasti.
Il PC non si spegne/Elaborazione lenta
Il tuo HP Mini 110-3131dx non risponde ad alcun tasto o pulsante.
Mancanza di RAM
Se il portatile si blocca o smette di rispondere durante le attività normali, non hai abbastanza RAM nel portatile. È richiesta più RAM.
Spegnimento forzato
Se il portatile si blocca e nessuno dei pulsanti risponde, tieni semplicemente premuto il pulsante di accensione per 5-8 secondi.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di funzionamento.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato. Se l'alimentatore è collegato, assicurati che la luce sull'alimentatore sia accesa. Se l'alimentatore è collegato e la luce non si accende, l'alimentatore è difettoso.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è inserito e la luce sull'alimentatore è accesa, assicurati che l'alimentatore sia collegato al portatile. Se il portatile funziona solo quando l'alimentatore è inserito, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Il computer non si avvia
“All'avvio, il portatile visualizza il logo HP e le opzioni [f9] e [f10], ma rimane bloccato su quella schermata.”
Esegui un test diagnostico
Se riesci ad accedere al BIOS (F10), esegui il test di avvio (o test diagnostico) e lascia che controlli la memoria e il disco rigido. (Il test diagnostico potrebbe fallire).
Sostituisci o scollega la webcam
Segui questi passaggi per sostituire o scollegare la webcam:
  1. Rimuovi la batteria.
  2. Prendi un pezzo sottile di plastica rigida che puoi far scorrere lungo il bordo della sezione dello schermo del portatile per aprire le piccole clip che lo tengono in posizione. Usa sempre la plastica, poiché l'uso di metallo potrebbe graffiare la plastica e rovinare l'aspetto del portatile.
  3. Inizia dalla parte superiore dello schermo e spingi la plastica nella piccola scanalatura dove la cornice lucida attorno all'LCD incontra il coperchio superiore del portatile (il bordo esterno). Noterai che si aprirà un po'; a quel punto dovrai far scorrere lo strumento in plastica lungo il bordo, forzando l'apertura di tutte le clip. Sentirai dei clic, è normale, sono le clip che si aprono. Procedi lungo tutto il perimetro e anche lungo la parte inferiore, dove si trova la batteria.
  4. Scoprirai che il lato interno della cornice lucida, più vicino allo schermo LCD, è fissato con lunghe strisce di nastro biadesivo molto adesivo lungo i bordi superiore e inferiore. Ci sono anche strisce corte su ogni lato. Devi staccare delicatamente la cornice dal nastro adesivo; a quel punto avrai spazio sufficiente per disabilitare o sostituire la webcam.
  5. La webcam si trova sul bordo superiore dello schermo, al centro. Cerca l'obiettivo. Troverai 3 cavi che corrono lungo la parte superiore dello schermo: due vanno alle antenne Wi-Fi su ciascun lato e uno va alla webcam al centro. Dovrebbe esserci un breve cavo grigio con un connettore in plastica bianca sagomata coperto da una striscia di plastica trasparente per proteggere la connessione. Questo è ciò che devi scollegare. Il piccolo connettore si estrae dal lato sinistro della webcam; tira delicatamente il connettore verso sinistra e si staccherà.
  6. Il portatile dovrebbe ora avviarsi senza problemi, quindi riponi semplicemente il piccolo connettore in plastica e il cavo nello spazio in cui si trovava, senza spingerlo nuovamente nel connettore della webcam, OPPURE procurati una webcam sostitutiva e ricollega il connettore alla nuova webcam (non posso confermare se il portatile si avvii o meno con una webcam diversa, dato che l'ho semplicemente scollegata).
  7. Ora devi rimettere la cornice lucida in posizione attorno allo schermo LCD. Spingi lungo il bordo interno per far aderire il nastro biadesivo, quindi premi semplicemente i bordi esterni finché le piccole clip non scattano di nuovo in posizione. Una volta fatto, rimetti la batteria e avvia il portatile. Il portatile dovrebbe ora avviarsi senza problemi.
(Informazioni da https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-B... dell'utente jBrown 1690)
Se il problema persiste
Contatta l'assistenza HP al numero 1(800) 474-6836 o portalo in un centro di riparazione computer.
Il dispositivo si surriscalda
Il computer si spegne improvvisamente ogni volta che si surriscalda.
Polvere nelle prese d'aria o nelle ventole
A causa della polvere e dello sporco, i computer possono surriscaldarsi se sono presenti materiali bloccati nelle prese d'aria o nella ventola. Per risolvere questo problema, usa un soffiatore ad aria compressa per pulire la ventola e le prese d'aria da tutta la polvere presente nel computer.
Quantità inadeguata sulla piastra termica
Potrebbe non esserci contatto tra il dissipatore di calore e il processore nel computer. Ciò è causato dalla mancanza di pasta termica o dalla presenza di aria tra i due componenti. Per risolvere il problema, pulisci la vecchia pasta termica, quindi applica una nuova pasta termica al centro del processore. Spingi con cautela il dissipatore di calore in posizione per bloccarlo.
Trackpad
Se il trackpad non risponde durante le operazioni normali, potrebbe essere obsoleto o necessitare di una sostituzione.
Polvere sul touchpad
Il trackpad potrebbe non rispondere a causa della polvere e potrebbe non riconoscere il tuo dito. Per risolvere questo problema, pulisci semplicemente il trackpad con delle salviette detergenti.
Driver obsoleti
Se il touchpad continua a non funzionare, Gestione dispositivi di Windows può fornirti informazioni dettagliate sui problemi hardware e aiutarti ad aggiornare i driver. Ad esempio, se un dispositivo presenta un punto esclamativo giallo o una X rossa accanto ad esso, questo è un indicatore di problemi hardware o software.
Vai alla schermata Start o premi il tasto Windows, digita Gestione dispositivi e premi Invio.
Sotto il tuo PC, fai doppio clic su Mouse e altri dispositivi di puntamento.
Individua il tuo touchpad, fai clic con il tasto destro sull'icona e seleziona Aggiorna software driver...
Clicca su Cerca automaticamente il software driver aggiornato e segui i passaggi (se i driver non sono aggiornati).
Informazioni da: http://www.computerhope.com/issues/ch001...
Display
Il computer si avvia con una schermata vuota.
Ripristino forzato sull'HP Mini
Per eseguire un ripristino forzato su un computer con una batteria sigillata o non rimovibile, segui questi passaggi:
Spegni il computer.
Rimuovi il computer da qualsiasi replicatore di porte o docking station.
Scollega tutti i dispositivi periferici esterni collegati, come dispositivi di archiviazione USB, display esterni e stampanti.
Scollega l'alimentatore CA dal computer.
Per la maggior parte dei portatili, tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi per ripristinare. Se il modello del tuo portatile è elencato nella tabella, utilizza le istruzioni specifiche per il tuo PC.
Se il problema non è stato risolto
http://support.hp.com/us-en/document/c03...
aarondcollege
Membro da: 10/06/16
1.318 Reputazione
10 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G4
5 Membri
120 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 3,089
