Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi HP Laserjet Pro 200 Color MFP
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a individuare i problemi comuni della HP Laserjet Pro 200 Color MFP M276nw e come risolverli potenzialmente.
Inceppamento carta o alimentazione non corretta
Il dispositivo non riesce a caricare la carta per stampare. Il dispositivo segnala un inceppamento della carta.
Carta inceppata nella stampante
Per rimuovere un inceppamento della carta, tira con forza la carta usando entrambe le mani per rimuoverla dal dispositivo. Gli inceppamenti possono verificarsi nell'alimentatore di documenti, negli sportelli posteriori, nei vassoi della carta, ecc.
Carta danneggiata in cattive condizioni
È possibile che la carta sia troppo umida o troppo secca. Se è troppo umida, rimuovi i primi 10 fogli di carta. Se è troppo secca, fletti la carta per eliminare l'elettricità statica accumulata.
Carta caricata in modo errato
Assicurati che il vassoio della carta non sia sovraccarico. Se lo è, rimuovi la quantità di carta necessaria affinché venga caricata nella stampante. Se ancora non funziona, assicurati che la carta sia allineata correttamente. Rimuovi la risma di carta, picchiettala su una superficie piana per riallineare i bordi, inserisci nuovamente la risma nella stampante e prova a stampare di nuovo.
Rulli usurati, sporchi o rotti
Per assicurarti che i rulli siano lisci e puliti, usa un panno senza pelucchi per eliminare la polvere o i detriti accumulati. Se i rulli sono troppo usurati o danneggiati, potresti doverli sostituire. Puoi vedere come sostituire/riparare i rulli della tua stampante nella guida alla sostituzione dei rulli.
Linee o bande di colore nelle scansioni e nelle copie
Durante la scansione o la copia, l'immagine è sbiadita o piena di linee verticali.
Gruppo di scansione sporco
Per prima cosa, prova sia lo scanner a piano fisso che l'alimentatore automatico di documenti (ADF) caricando un foglio di carta in entrambi ed eseguendo una copia di prova in bianco e nero.
  • Se le linee si verificano dallo scanner a piano fisso o dall'alimentatore automatico di documenti, ma non da entrambi: Allora c'è sporco o detriti sul gruppo di scansione che devono essere rimossi. Per pulire il gruppo di scansione, usa un panno morbido senza pelucchi o un qualsiasi panno che non lasci fibre e acqua filtrata, distillata o in bottiglia (l'acqua del rubinetto potrebbe danneggiare la stampante). Assicurati di spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione prima di procedere. Inumidisci leggermente il panno con l'acqua e rimuovi la polvere visibile dal gruppo di scansione.
  • Per maggiori informazioni sulla pulizia del vetro dello scanner, prova a visitare il manuale di istruzioni HP.
  • Se le linee si verificano sia dallo scanner a piano fisso che dall'alimentatore automatico di documenti: procedi con i passaggi di soluzione problemi qui sotto per risolvere questo problema hardware.
Collegamento di alimentazione difettoso
Collega la stampante direttamente a una presa a muro. Le ciabatte e i limitatori di sovratensione possono causare carenza di alimentazione nelle stampanti HP e impedirne il corretto funzionamento. Dopo aver collegato il cavo di alimentazione alla presa a muro, prova di nuovo la funzione Scansione/Copia.
Se il problema persiste, prova a resettare l'alimentazione. Accendi la stampante e, mentre è accesa, scollega il cavo di alimentazione dal retro della stampante per almeno 30 secondi. Dopo aver atteso, ricollega il cavo di alimentazione alla stampante e questa dovrebbe riaccendersi da sola.
La stampante non si connette a reti o dispositivi wireless
Il computer non rileva la stampante. Riscontri problemi nel collegare la stampante a una connessione Wi-Fi.
È necessario un riavvio (soft reset)
Scollega la stampante e il router Wi-Fi se possibile, attendi 20 secondi e ricollega i dispositivi. Riconnetti la stampante a internet una volta che tutti i dispositivi si sono riaccesi.
Il Wi-Fi della stampante è spento
Verifica che il computer sia connesso alla stampante e naviga nel menu Start del computer finché non trovi la pagina denominata Dispositivi e stampanti. Apri la pagina e trova il nome della stampante che desideri mettere online. Fai clic sulla parola Non in linea e procedi facendo clic sull'opzione Stampante all'interno della scheda a comparsa. Deseleziona l'opzione denominata “Usa stampante non in linea”.
La stampa wireless non è supportata
Diverse reti wireless pubbliche non supportano la stampa wireless, come alcuni campus universitari. La stampante deve connettersi al dispositivo tramite un cavo USB oppure devi stampare utilizzando una rete wireless diversa.
La stampante non si accende
La stampante non si avvia quando viene premuto il pulsante di accensione. Lo schermo della stampante è spento.
Il cavo di alimentazione non è collegato alla presa
Assicurati che la stampante sia collegata a una presa a muro funzionante.
Presa a muro difettosa
Se la stampante è collegata a una presa a muro ma non si accende ancora, assicurati che la presa a muro sia perfettamente funzionante. Verificalo collegando altri dispositivi alla presa. Se non funziona, prova a collegarla utilizzando una presa a muro diversa.
Pulsante di accensione difettoso
Controlla se il pulsante di accensione fa clic quando premuto. Se il pulsante non fa clic, è bloccato e deve essere pulito dall'interno o possibilmente sostituito. Se deve essere sostituito, puoi vedere come riparare/sostituire il pulsante di accensione nella guida alla sostituzione del pulsante di accensione.
Documenti stampati di scarsa qualità o vuoti
Quando provi a stampare, il documento è sfocato, non visualizza i colori corretti o non stampa affatto.
Cartucce d'inchiostro esaurite o in esaurimento
Se i documenti stampati sono vuoti o visualizzano i colori sbagliati, potrebbe essere dovuto a cartucce d'inchiostro difettose. Per sostituire le cartucce d'inchiostro, apri il pannello frontale della stampante usando le linguette su ciascun lato del pannello ed estrai la maniglia del vassoio che hai di fronte. All'interno del vassoio ci sono le cartucce; rimuovile e sostituiscile, tenendo presente che ogni cartuccia colorata ha un posto specifico nel vassoio e deve essere riposizionata nella posizione corretta per un corretto funzionamento della stampante.
Perdita di alimentazione
Se la stampante si spegne durante la stampa, controlla il collegamento di alimentazione menzionato in precedenza.
Cade Zorio
Membro da: 04/18/19
153 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 Membri
60 guide realizzate
11 Commenti
It is not printing my stuff. It says Error Code 79
tinatemp - Rispondi Condividi
I can copy but it will not print my documents — they are waiting to be printed.
Drivers will not install. it takes too long for drivers to install. Will not do self test.
activeguy563 - Rispondi Condividi
Printer pad will not show which cartridge is low. Only flashing a triangle and partial circle.
Kathleen Kunde - Rispondi Condividi
If you're getting a "Rear door open" error which prevents you from being able to print you can try this workaround: open the side panel of the printer to expose the motherboard, you can short the bottom-left and the top-right pins on the optical sensor to bypass the optical sensor and the error. :) there are plenty of youtube videos that show you how to remove the side panel.
solar flash 33 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 12,492
