Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il cavo di alimentazione non entra nell'ingresso di alimentazione della stampante
Il cavo di alimentazione non si inserisce nella stampante.
Oggetti che ostruiscono l'inserimento
Ispeziona visivamente e rimuovi eventuali ostruzioni nell'ingresso di alimentazione; se necessario, pulisci la spina da polvere o detriti con un panno asciutto.
Cavo di alimentazione difettoso
Controlla il cavo di alimentazione per assicurarti che sia quello corretto. Cerca strappi, lacerazioni o danni visibili lungo il cavo.
Spinotti dell'ingresso di alimentazione piegati
Verifica se gli spinotti di alimentazione sulla stampante sono dritti; in caso contrario, piegali leggermente per tentare di riallinearli.
Spinotti dell'ingresso di alimentazione mancanti o danneggiati
Se manca uno spinotto o se è danneggiato e il cavo di alimentazione non entra più nella macchina, dovrai rimuovere l'ingresso di alimentazione e sostituirlo con uno nuovo che dovrai acquistare. Clicca qui per visualizzare la guida su come rimuovere l'ingresso di alimentazione danneggiato.
La carta non viene caricata correttamente nella stampante
I rulli si attivano ma la carta non entra nella stampante.
Carta inceppata nella stampante
Se la carta è visibilmente bloccata all'interno della stampante, prova a rimuoverla manualmente dall'ingresso della carta.
La carta non è inceppata, ma non viene comunque trascinata in posizione
In questo caso, potrebbe essere necessario riposizionare o sostituire la molla dell'alimentatore di carta. Segui la nostra guida passo dopo passo qui per sostituire la molla difettosa.
La carta non è inceppata, la molla è in posizione, si sentono i rumori dei rulli e la carta non viene caricata correttamente
Se hai provato tutte le opzioni precedenti senza risultati, potrebbe essere necessario sostituire la cinghia di trasmissione. La guida per la sostituzione della cinghia di trasmissione si trova qui.
Disfunzioni sistematiche generali della stampante
Difficoltà principali con la stampante che non possono essere spiegate con un esame superficiale.
Cortocircuito della scheda madre
Possibili sintomi di guasto della scheda madre: (sovratensione domestica o fulmine).
I pulsanti della stampante non funzionano, mentre le spie sono accese
Se i pulsanti della stampante HP LaserJet P1102w non funzionano ma le spie dei pulsanti sono accese, la scheda madre potrebbe essere danneggiata e necessitare di sostituzione.
Illuminazione non funzionante
Se i pulsanti della stampante HP LaserJet P1102w non si illuminano ma sembra che la stampante riceva corrente, la scheda madre potrebbe essere danneggiata e necessitare di sostituzione.
Mancato riconoscimento del computer / della rete
Se la stampante HP LaserJet P1102w non riesce a connettersi alla rete pur disponendo di tutti i driver e degli aggiornamenti software necessari, la scheda madre potrebbe essere danneggiata e necessitare di sostituzione.
Inchiostro che viene copiato in modo errato sulla pagina
Se la stampante HP LaserJet P1102w stampa il documento in modo errato, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Se stai riscontrando uno di questi problemi o altri guasti sistematici, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre della stampante. Segui la nostra guida qui per le istruzioni sulla sostituzione della scheda madre.
Myles Nofsinger
Membro da: 10/04/18
283 Reputazione
Una guida realizzata
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Membri
60 guide realizzate
11 Commenti
Wow your groups reputation is so high!
Dillon Keller - Rispondi Condividi
my printer is not tirning on but everything fits in fine
Umar Faisal - Rispondi Condividi
Paper not feeding in and yet it keeps on saying paper jammed. checked it up but no paper or foreign matter found in paper track.
braverly.p.torao - Rispondi Condividi
printer makes a loud noise when turned on
shannon peters - Rispondi Condividi
HP LaserJet P1102W Printer is one of the incredible printers that fulfills all the printing requirements wirelessly. But sometimes, users face the issue of ***HP LaserJet P1102W not printing properly***. So, to resolve the issue, you can check the device manager warning. Whenever an error is found in your computer or printer, the Device Manager will show a yellow warning triangle next to the USB controller’s entry. So, you need to resolve the issue on the computer before the printer detects it. And, if it reformatted the computer, then the printer driver was not installed properly, or your USB port is not working. In this situation, check the computer’s manufacturer for resolutions with the USB ports. And, you can also reset the printing system but beware that it will remove all the existing printer queues and will also reset the customized driver settings. You can also perform ***HP LaserJet P1102W manual setup*** to resolve the issue.
Read More
***HP LaserJet Pro M15W Printer Setup Wirelessly***
The Global Blogs - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 185
Tutti i Tempi: 9,719
