Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento durante l'uso occasionale
Il portatile si surriscalda costantemente e si spegne senza preavviso.
Ventole non funzionanti
Se non senti la ventola in funzione, potrebbe essersi guastata. Il portatile rimarrà caldo anche dopo lo spegnimento perché la ventola non sta raffreddando correttamente. La ventola deve essere riparata o sostituita per evitare ulteriori malfunzionamenti. Vedi questa guida per un tutorial sulla sostituzione della ventola.
Pasta termica insufficiente
Se le ventole funzionano ma il surriscaldamento persiste, la pasta termica potrebbe essere difettosa o usurata. La pasta termica è il conduttore tra il dissipatore di calore e il processore e aiuta nel processo di raffreddamento. Risolvi questo problema applicando nuovamente la pasta seguendo questa guida. Usa pasta termica di qualità per prestazioni di raffreddamento migliori.
Polvere all'interno del computer
Con il tempo, la polvere si accumula nel computer e ostruisce le prese d'aria. Ciò può portare il computer a surriscaldarsi e a spegnersi inaspettatamente. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere nelle aperture di ventilazione sui lati e sul retro del dispositivo.
Nessun suono proveniente dalle cuffie
Quando le cuffie sono collegate, non producono alcun audio.
Porta audio del portatile bloccata
Verifica se l'audio funziona dagli altoparlanti integrati riproducendo una traccia audio. Se il problema si verifica solo con le cuffie, le cuffie potrebbero non essere inserite completamente nella porta audio. Polvere e detriti possono impedire al jack di essere inserito completamente. Pulisci la porta audio e inserisci completamente il jack delle cuffie. Se il problema persiste, la porta stessa potrebbe essersi spostata e richiede la sostituzione.
Driver audio non aggiornati
I driver audio potrebbero mancare o richiedere un aggiornamento. Verifica se i driver mancano o non sono aggiornati digitando "Gestione dispositivi" nella barra di ricerca. Se ci sono driver mancanti o non aggiornati, vai alla pagina di supporto sul sito web HP e cerca la sezione dei driver. Trova i driver audio più recenti, scaricali e installali.
Errore all'avvio
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, il computer non risponde o non riesce ad avviarsi.
Guasto al disco rigido
Se proviene un ticchettio dalla parte inferiore del portatile, ciò indica che il disco rigido potrebbe aver subito danni fisici. Il recupero delle informazioni rimaste sul portatile richiede l'assistenza professionale del supporto clienti HP al numero 1 (800) 474-6836. Per riparare il portatile, sostituisci il disco rigido seguendo questa guida.
Danni al cavo di alimentazione
Se il portatile è collegato e non c'è alcun indicatore che sia connesso a una fonte di alimentazione o che si stia caricando, il caricabatterie o la porta di ricarica del portatile potrebbero non funzionare correttamente. Controlla la presenza di danni sul cavo di alimentazione e sostituiscilo se necessario. Se il problema persiste, la porta di ricarica del portatile deve essere sostituita.
Connessione di rete wireless debole o assente
Il computer non riesce a connettersi alla rete o la potenza del segnale è intermittente e debole.
Ostacoli tra il router e il portatile
Ostacoli come pareti spesse tra il router e il portatile ostruiscono la potenza del segnale. Prova a rimuovere gli ostacoli tra il portatile e il router e siediti più vicino al router per una migliore potenza del segnale.
Se la connessione è ancora debole, il problema potrebbe essere dovuto all'installazione di un driver wireless errato o persino a un guasto della scheda wireless stessa.
La scheda wireless non rileva reti wireless
Il tuo portatile non riesce a trovare alcun canale Wi-Fi nelle vicinanze (indicato da una piccola x rossa all'interno di un cerchio sull'icona del Wi-Fi). Accendi l'interruttore fisico per la scheda wireless vicino al pulsante di accensione e aggiorna tutti i driver wireless. Se il problema persiste, potrebbe esserci un problema con la scheda wireless che deve quindi essere sostituita. Per sostituire la scheda wireless, fai riferimento a questa guida.
Interruzione del servizio da parte del provider internet
Se il portatile si connette alle reti ma non ha internet, il problema potrebbe risiedere nel tuo servizio internet (vedrai un piccolo segnale di avviso giallo sull'icona del Wi-Fi). Se riavviare il portatile, l'adattatore wireless, il router e il modem non risolve il problema, contatta il tuo provider di servizi internet per ulteriori informazioni.
Tasti della tastiera non reattivi
La tastiera è danneggiata e il portatile non riesce a riconoscere i tasti premuti.
Tastiera sporca
I tasti potrebbero richiedere una pulizia o una sostituzione se rimangono bloccati dopo la pressione e il portatile non riceve alcun input. Prova a sollevare i tasti difettosi, pulire lo spazio sottostante e reinserire i tasti. Se questo non risolve il problema, la tastiera potrebbe dover essere sostituita. Fai riferimento a questa guida per ulteriori istruzioni.
La tastiera integrata è danneggiata
Assicurati che i driver della tastiera siano aggiornati e verifica l'input con una tastiera esterna. Se solo i tasti del portatile non vengono riconosciuti, la tastiera deve essere sostituita per funzionare correttamente. Per sostituire la tastiera, fai riferimento alla guida elencata sopra.
Cecil Lam
Membro da: 09/22/16
113 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 Membro di UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 620
