Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna alimentazione
"Non succede nulla quando si preme il pulsante di accensione"
Alimentatore difettoso
Per prima cosa, devi assicurarti che il tuo alimentatore sia un ricambio originale HP e che sia un accessorio supportato da HP per il tuo computer. Se la spia dell'alimentatore vicino alla porta di alimentazione del portatile non si accende dopo aver collegato il cavo di alimentazione alla presa a muro, il problema è dell'alimentatore. Probabilmente c'è un danno fisico all'alimentatore, ai cavi o ai fili. Se si tratta di un danno grave che non può essere riparato, dovresti considerare l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se il computer non si accende anche se l'alimentatore funziona perfettamente, probabilmente la batteria ha perso la capacità di mantenere la carica. In questo caso, devi considerare l'acquisto di una batteria sostitutiva e sostituirla seguendo la nostra guida alla sostituzione.
Tastiera/tasti non rispondono
"La pressione dei tasti non produce alcun effetto"
La tastiera non funziona
Se l'intera tastiera non risponde, consulta la nostra guida alla sostituzione della tastiera per risolvere il problema.
I tasti sono bloccati
Se un tasto è fisicamente bloccato in posizione abbassata, potrebbe essere entrato del liquido o della sostanza all'interno della tastiera. Per risolvere il problema, devi rimuovere con attenzione il tasto seguendo la nostra guida alla sostituzione e pulire la parte inferiore del tasto usando un bastoncino di cotone. Una volta terminata la pulizia, riposiziona il tasto incastrandolo al suo posto.
I tasti mancano
Se manca un tasto, devi trovarne uno identico e inserirlo sulla tastiera seguendo la nostra guida alla sostituzione.
Il computer si blocca ripetutamente
"Quando si usa il computer, ci sono frequenti messaggi di errore durante e dopo l'avvio del dispositivo"
Guasto al disco rigido o alla memoria
Senza messaggi di errore che informino specificamente l'utente su quale hardware sia guasto, può essere difficile capire se è la memoria o il disco rigido a causare gli errori. Si consiglia, prima di sostituire qualsiasi cosa, di rimuovere sia la memoria che il disco rigido e ispezionarli alla ricerca di evidenti danni esterni, per poi sostituirli utilizzando le guide presenti qui.
L'unità disco ottico non legge
“Quando si inseriscono i dischi nell'unità disco ottico, ci sono problemi nel caricamento corretto dei dischi”
Disco danneggiato
Il disco stesso potrebbe essere graffiato o comunque illeggibile. Per verificarlo, prova a inserirlo in un'altra unità disco ottico. Se anche lì non funziona, è probabile che il disco sia danneggiato.
Guasto all'unità disco ottico
Se confermi che il disco non è danneggiato, significa molto probabilmente che l'unità disco ottico stessa è guasta. Se è così, segui la nostra guida alla sostituzione per rimuovere l'unità disco ottico.
Nessun suono
“Non si sente nulla dagli altoparlanti”
Altoparlanti esterni difettosi
Per prima cosa, devi assicurarti che le cuffie o gli altoparlanti esterni siano associabili al tuo portatile e completamente inseriti nel portatile. Se continui a non sentire alcun suono solo quando usi gli altoparlanti esterni, il problema potrebbe derivare dagli altoparlanti stessi. Dovresti provare a usare un altro set di altoparlanti. Se il secondo set di altoparlanti funziona perfettamente, allora il primo set è sicuramente difettoso.
Driver difettoso
Potrebbe anche trattarsi di un driver audio difettoso a causare questo problema. In questo caso, dovresti ripristinare il driver audio originale per il dispositivo. Per ripristinare il driver audio, per prima cosa devi cercare e aprire HP Recovery Manager in Windows. Successivamente, fai clic sull'opzione Reinstalla driver e/o applicazioni nella finestra che appare sullo schermo. Quindi seleziona il driver audio nell'elenco, fai clic su installa e attendi il completamento dell'installazione. Dopo l'installazione e il riavvio del computer, il problema sarà risolto.
Jack cuffie/audio difettoso
Un'alternativa potrebbe essere che il jack del computer sia difettoso o rotto in qualche modo, ma assicurati di aver testato prima le possibili soluzioni precedenti, poiché altrimenti la diagnosi può essere difficile. Se nessuno dei precedenti è il problema, allora molto probabilmente il guasto risiede nel jack. Segui la nostra guida su come sostituire il jack cuffie per maggiori informazioni.
Robbie Araujo
Membro da: 10/25/17
21 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 843
