Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Applicazioni che vanno a rilento
Un notevole calo di prestazioni durante l'esecuzione delle applicazioni sull'HP G62-234DX è un problema comune che può essere risolto con alcune soluzioni descritte di seguito.
Troppe applicazioni in esecuzione
Una delle cause più comuni di rallentamento delle applicazioni è l'esecuzione di troppe applicazioni o l'apertura di troppe schede contemporaneamente. Questo accade perché la CPU, ovvero la potenza di calcolo del tuo HP, sta lavorando a un ritmo elevato. Per verificarlo, premi contemporaneamente Ctrl-Alt-Canc e apri Gestione attività. Questo mostrerà quali applicazioni stanno facendo lavorare al massimo il tuo HP. Una volta individuate le applicazioni che utilizzano più RAM/energia, chiudile e lascia che il computer riposi e si raffreddi. Quando la RAM è piena o sotto sforzo, ha meno memoria e quindi impiega più tempo per elaborare i dati.
Hard reset
Se riscontri il blocco dello schermo o notevoli rallentamenti all'avvio del computer, un altro possibile problema (legato al software) può essere risolto eseguendo un hard reset del computer per eliminare eventuali processi danneggiati o difettosi all'interno del sistema stesso. Nella maggior parte dei casi questo funziona, poiché ripristina il sistema.
Driver obsoleti
Un altro problema del computer potrebbe essere che i tuoi driver sono obsoleti. Se riscontri blocchi del sistema o ritardi evidenti, è una buona idea aggiornare i driver. L'aggiornamento dei driver garantisce che il sistema funzioni senza intoppi e che possa interagire con tutte le tue applicazioni. Per scoprire se i tuoi driver sono da aggiornare, controlla gli aggiornamenti di Windows nelle impostazioni. Dovresti anche controllare gli altri driver e scaricare i più recenti dal sito ufficiale dei componenti se risultano obsoleti.
Troppi programmi all'avvio
Questi sono i programmi che si caricano automaticamente all'avvio del computer. Se il computer è lento, significa che ci sono troppi programmi in esecuzione all'avvio e il computer deve rallentare per completare tutte le istruzioni di avvio. Per migliorare le prestazioni e ridurre i ritardi, dovrai rimuovere i programmi non essenziali all'avvio. Per farlo, vai in Gestione attività -> Avvio -> Disabilita.
Disco rigido datato
Se sei vicino al limite della memoria disponibile, ciò può causare dei ritardi tra le applicazioni, poiché sono tutte memorizzate sul disco rigido. Un altro problema è che i dischi rigidi, come qualsiasi altra cosa, si usurano e devono essere sostituiti dopo un certo numero di anni (consigliato 3-5). Sostituendo il disco rigido puoi aumentare la velocità grazie a componenti nuovi e/o a una maggiore memoria.
RAM obsoleta
La RAM (Random Access Memory) è dove risiede la maggior parte delle schede di ricerca; se la RAM è lenta o obsoleta, si verificheranno ritardi. Per evitarlo, devi sostituire e/o aggiornare la RAM al fine di ridurre ritardi e rallentamenti all'interno delle tue schede di ricerca.
Surriscaldamento del dispositivo
Se senti che il tuo HP inizia a diventare lento e sembra estremamente caldo, molto probabilmente si sta surriscaldando. Questo calore eccessivo può solitamente derivare da alcuni semplici fattori e può essere risolto con semplici operazioni di pulizia dell'HP G62-234DX.
Una delle cause più comuni di surriscaldamento dell'HP è l'esecuzione di troppe applicazioni o l'apertura di troppe schede contemporaneamente. Questo accade perché la potenza della CPU del tuo HP sta lavorando a un ritmo elevato. Per verificarlo, premi contemporaneamente Ctrl-Alt-Canc e apri Gestione attività. Questo mostrerà quali applicazioni stanno facendo lavorare al massimo il tuo HP. Una volta individuate le applicazioni che utilizzano più RAM/energia, chiudile e lascia che il computer riposi e si raffreddi.
Accumulo di polvere nelle prese d'aria
Un'altra causa comune di surriscaldamento dell'HP G62-234DX è l'accumulo di polvere nelle prese d'aria, che blocca il flusso d'aria necessario a raffreddare la batteria e la scheda madre. Per risolvere questo problema, devi rimuovere la copertura posteriore del computer per accedere alle prese d'aria e pulirle. Puoi usare una pompetta ad aria, un pennello di precisione, un panno umido o una salvietta detergente per pulire le prese d'aria.
Schermata blu della morte
La famigerata “schermata blu della morte” è un avviso molto comune su tutti i tipi di dispositivi elettronici. Significa che il tuo sistema operativo, ad esempio Windows, all'interno dell'hardware del computer, è stato cancellato o compromesso. Ecco alcune risposte comuni alle cause della schermata blu della morte sul tuo HP.
Guasto del disco rigido
Nella maggior parte dei casi, il disco rigido dell'HP cancella improvvisamente il sistema operativo a causa di un mancato caricamento corretto dell'HP o di riavvii errati del sistema. Il disco rigido è la parte hardware che contiene la memoria/archiviazione dell'intero sistema. Ciò comporterà la necessità di sostituire il disco rigido o di reinstallare il sistema operativo utilizzando una chiavetta USB aziendale. Se il tuo negozio di elettronica di zona non dispone del disco rigido necessario, visita il sito web di HP o chiama il servizio clienti per acquistarne uno.
Malfunzionamento della scheda madre
Allo stesso modo, anche la scheda madre potrebbe essere il punto critico del dispositivo. Analogamente al disco rigido, la scheda madre è il controller principale dell'intero HP, che può variare a seconda dei modelli. Se la scheda madre non funziona correttamente, potrebbe significare che qualcosa è scollegato o completamente bruciato. In questo caso, consigliamo di sostituire interamente la scheda madre per evitare altri possibili problemi che potrebbero persistere nella scheda madre attuale all'interno dell'HP. Se non hai accesso a una scheda madre, contatta il servizio clienti HP per ordinarne una.
Il dispositivo non si accende
Se il tuo portatile non si accende e non mostra alcun segno di vita, ci sono molteplici cause che possono contribuire al problema. Possono esserci soluzioni semplici come una batteria scarica o uno schermo non funzionante. Poi possono esserci problemi più seri come danni fisici al dispositivo, che richiederebbero una diagnosi più approfondita per identificare e risolvere il problema.
Guasto della batteria
La soluzione più semplice per il tuo HP G62-234DX che non si accende è una batteria scarica o un alimentatore guasto. Prima di procedere con qualsiasi soluzione problemi, è importante assicurarsi di utilizzare il caricabatterie corretto per il dispositivo e che sia collegato a una presa funzionante. Dopo esserti assicurato di utilizzare il caricabatterie corretto e funzionante, è probabile che la porta di ricarica sul dispositivo sia danneggiata o che la batteria del dispositivo sia danneggiata e debba essere sostituita.
Guasto della batteria CMOS
Un'altra possibile soluzione da testare è sostituire la batteria CMOS, che memorizza le impostazioni del BIOS nella scheda madre. Questo è particolarmente vero se stai utilizzando un portatile datato che rimane spesso spento o che viene utilizzato con la batteria principale rimossa. Una nuova batteria CMOS è molto economica da sostituire.
Guasto dello schermo/LCD
Se l'alimentatore funziona, dovrai approfondire la ricerca del problema.
  1. Per prima cosa, scollega tutti i dispositivi di visualizzazione esterni non essenziali come proiettori e monitor, per assicurarti che non interferiscano con i processi di avvio del tuo portatile.
  2. Se il pulsante di accensione è illuminato e riesci a sentire le ventole o dei rumori ma non viene visualizzata alcuna immagine, spegni le luci per vedere se viene visualizzata un'immagine molto debole.
  3. Se c'è un'immagine molto debole una volta spente le luci, l'inverter dello schermo è guasto e dovrai sostituirlo.
  4. In alternativa, il pulsante della luminosità potrebbe essere rotto.
Se il tuo portatile si avvia ma non c'è immagine, il pannello LCD potrebbe essere rotto e deve essere sostituito.
Guasto della scheda madre
L'ultimo passo durante la diagnosi dei problemi di alimentazione è controllare l'hardware. Se hai installato di recente un nuovo componente hardware, come un kit RAM, potrebbe essere la causa dei tuoi problemi di avvio. Rimuovi e reinstalla il nuovo hardware e prova ad avviare di nuovo.
Purtroppo, a volte l'hardware del tuo portatile, come il disco rigido, si guasta semplicemente e non esiste una soluzione facile. Se senti un rumore di clic o senti il disco che gira ma poi si spegne, questo è un segno rivelatore che il disco rigido si è guastato. Nella maggior parte dei casi, significa che dovrai semplicemente sostituire il disco rigido. Se il disco rigido funziona in un altro dispositivo, la scheda madre, che fa funzionare tutto insieme, potrebbe essersi guastata e dovrà essere sostituita.
Autonomia della batteria ridotta
Se l'autonomia della batteria inizia a diminuire e noti che c'è molto meno tempo tra una ricarica e l'altra, la spiegazione più probabile è che la batteria stia perdendo carica più velocemente a causa dell'uso costante e della sua vita utile ridotta. Questa può essere una soluzione semplice, dove puoi sostituire la batteria con una nuova o seguire queste semplici soluzioni che possono aumentare l'autonomia della batteria, ma alla fine avrai bisogno di una nuova batteria per il tuo HP G62-234DX.
Luminosità dello schermo elevata
Una soluzione molto semplice per aumentare l'autonomia della batteria è abbassare la luminosità; avere uno schermo luminoso consuma più energia e quindi riduce l'autonomia della batteria. Riducendo la luminosità, consumerai meno energia aumentando così l'autonomia della batteria.
Modalità risparmio energetico attiva
Se preferisci non modificare la luminosità, la modalità risparmio energetico sul tuo portatile è anche una soluzione valida per aumentare l'autonomia della batteria. La modalità risparmio energetico disattiva temporaneamente molte funzioni che consumano quantità di energia eccessive e, nella maggior parte dei casi, inutili, come l'email automatica, la sincronizzazione in tempo reale e le app in background che non stai utilizzando, al fine di massimizzare l'autonomia della batteria.
Periferiche non necessarie collegate al computer
Avendo il Bluetooth o altre periferiche collegate al computer, esso scansiona costantemente la porta per vedere se c'è un dispositivo collegato. Disattivando il Bluetooth e scollegando le periferiche indesiderate, il computer non deve più scansionare queste porte, riducendo il consumo energetico e aumentando l'autonomia della batteria.
La batteria è a fine vita
Se la batteria ha completato un certo numero di cicli di ricarica o se possiedi il portatile da molto tempo senza aver mai sostituito la batteria, potrebbe essere arrivato il momento di sostituirla.
Schermo nero
Lo schermo non si illumina quando premi il pulsante di accensione.
Luminosità troppo bassa
Se la luminosità sul tuo computer è troppo bassa, lo schermo sembrerà nero. Prova a utilizzare la combinazione di tasti Fn+F3 per aumentare la luminosità. Puoi anche andare nelle impostazioni di Windows e regolare la luminosità da lì.
Il portatile deve essere caricato
I portatili in modalità risparmio energetico abbassano la luminosità per impostazione predefinita per risparmiare la batteria. La modalità risparmio energetico si attiva solitamente quando la batteria del portatile è al 20% o inferiore. Caricare il portatile a un livello di batteria moderato disattiverà la modalità risparmio energetico, aumentando la luminosità. Inoltre, fornire una fonte di alimentazione continua al tuo portatile eviterà l'uso della modalità risparmio energetico e non causerà l'oscuramento dello schermo.
Schermo da sostituire
Se lo schermo è ancora nero dopo aver regolato la luminosità e aver caricato il portatile, la sostituzione dello schermo potrebbe essere l'unica opzione.
La sostituzione dello schermo potrebbe essere necessaria anche se lo schermo è visibilmente danneggiato (pezzi rotti, crepe, linee verticali o orizzontali di vari colori), presenta pixel bloccati o spenti, o non funziona correttamente, specialmente se avevi notato questi problemi prima che lo schermo diventasse completamente nero. I pixel bloccati saranno un punto sul tuo schermo bloccato su un colore, mentre i pixel spenti sono punti neri sullo schermo.
Il portatile è molto rumoroso
Il tuo portatile è molto rumoroso quando è in funzione. Questo rumore è molto probabilmente un problema alle ventole nella parte inferiore del portatile.
Ventole impolverate
L'accumulo di polvere all'interno delle ventole può contribuire all'attrito sulle pale, rendendole significativamente più rumorose. Pulire le ventole richiede la rimozione della copertura posteriore e la pulizia con un panno. Scopri come pulire le ventole del tuo portatile e ridurre l'accumulo di polvere.
Esecuzione di molte attività/attività ad alte prestazioni
Quando il tuo portatile è sotto un carico di lavoro ad alte prestazioni, può surriscaldarsi estremamente, il che farebbe girare le ventole più velocemente e rumorosamente per fornire un raffreddamento sufficiente. Chiudi le applicazioni non necessarie e riduci la quantità di attività ad alte prestazioni che hai aperto contemporaneamente per consentire al computer di raffreddarsi.
Ventola da sostituire
Alcuni rumori come sfregamenti, stridii e persino clic possono indicare una ventola rotta. Se la ventola stessa è rotta, la sostituzione è l'opzione migliore. Se hai una ventola a posto, gli unici suoni che dovrebbero essere udibili sono il flusso d'aria dalla parte inferiore del portatile o forse il motore delle ventole se sono in esecuzione troppe applicazioni.
Wi-Fi lento
La tua connessione Wi-Fi è lenta e l'accesso online è costantemente in buffering.
Wi-Fi assente
Se la rete Wi-Fi stessa non è attiva o è sotto stress, ciò causerebbe una connessione lenta. Premere contemporaneamente i tasti Fn + F12 attiva la modalità aereo, che disabiliterà le connessioni wireless al dispositivo se premuti accidentalmente. Assicurati che la modalità aereo sia disattivata e che tu sia connesso a una rete. Altrimenti, dovrai solo attendere che la connessione si stabilizzi.
Impostazioni dell'adattatore non ottimizzate
Le impostazioni dell'adattatore wireless potrebbero ostacolare la capacità del tuo portatile di connettersi correttamente alle reti wireless. Ottimizzare le tue impostazioni, come la potenza di trasmissione, potrebbe migliorare la tua connessione internet. Modificare la potenza di trasmissione del tuo adattatore wireless gli consente di utilizzare più energia per cercare reti Wi-Fi su un raggio più ampio.
VPN potrebbe essere attiva
Alcune VPN possono effettivamente rallentare drasticamente il tuo Wi-Fi. Una VPN crittografa e decrittografa i dati per proteggere la tua attività su internet. L'utilizzo di una VPN potrebbe causare rallentamenti significativi nella velocità di internet del tuo portatile a causa dei processi di crittografia o delle distanze dei server. Disattivare la tua VPN aumenterà la velocità della tua connessione.
Scheda Wi-Fi da sostituire
Una scheda Wi-Fi vecchia o obsoleta potrebbe non consentirti di connetterti a determinate reti. Queste schede più vecchie potrebbero anche non essere veloci quanto quelle nuove, quindi la tua connessione sarebbe più lenta. Vai qui per imparare come sostituire la scheda Wi-Fi.
Tastiera non risponde
Non succede nulla quando premi i tasti sulla tastiera.
Blocchi tastiera potrebbero essere attivi/disattivati
Alcuni blocchi della tastiera potrebbero essere accidentalmente attivati o disattivati, causando un comportamento insolito durante la digitazione o l'impossibilità di digitare del tutto. Esplora come controllare e gestire le impostazioni di blocco della tastiera per verificare il corretto funzionamento dei tasti.
Tastiera da sostituire
Ogni tasto su una tastiera ha un numero limitato di pressioni. Nel tempo, questi tasti raggiungeranno la fine della loro vita utile e alla fine dovranno essere sostituiti. Le tastiere dei portatili hanno uno strato a membrana sotto di esse, che deve essere mantenuto sempre asciutto. Qualsiasi quantità di liquido che potrebbe infiltrarsi in questa membrana può causare danni permanenti. Se si verifica uno di questi problemi, la sostituzione dell'intera tastiera è la soluzione ovvia.
Trackpad non risponde
Non succede nulla quando interagisci con il trackpad.
Trackpad potrebbe essere disabilitato
Un potenziale problema per il mancato funzionamento del trackpad è che il dispositivo stesso sia effettivamente disabilitato. Per risolvere questo problema avrai bisogno di un mouse esterno che possa essere collegato a una porta USB del portatile. Una volta ottenuto il mouse esterno, vai su Gestione dispositivi -> Dispositivi di interfaccia utente -> Trackpad. Una volta trovato il trackpad in Gestione dispositivi, fai clic destro su di esso e premi Abilita.
Il trackpad potrebbe subire ritardi a causa di un computer lento
Gli input del trackpad possono subire ritardi a causa del rallentamento del computer. Più processi in esecuzione contemporaneamente possono causare un singhiozzo nell'input rilevato dal tuo trackpad. Chiudere processi indesiderati e persino riavviare il computer può aiutare ad alleviare il ritardo del trackpad. Il trackpad potrebbe anche essere vicino al guasto o alla rottura, quindi sostituirlo sarebbe utile (consulta la guida alla sostituzione del trackpad).
Trackpad da sostituire
Un trackpad guasto non risponderebbe a nessun input e quindi non visualizzerebbe un cursore sullo schermo. I trackpad guasti possono essere causati da impatti o semplicemente da un uso estremamente prolungato nel tempo. Alcuni danni al trackpad possono essere paragonabili a quelli della tastiera, come i versamenti di liquidi, che causerebbero anche una diminuzione della funzionalità generale del trackpad. Se c'è una discrepanza visibile con il trackpad (crepe visibili, graffi e tasti mancanti) o se nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il problema, allora il trackpad stesso potrebbe dover essere sostituito.
La webcam non visualizza nulla
Non viene visualizzato nulla quando la webcam è accesa.
Webcam coperta
Se il tuo portatile è nuovo, potrebbe esserci un adesivo che copre la fotocamera, posizionato lì per proteggerla durante l'imballaggio. Rimuovere questo adesivo consentirà la visibilità attraverso la fotocamera. Alcuni portatili sono anche dotati di coperture per webcam integrate. Queste coperture per webcam avranno solitamente un dispositivo di sgancio o un cursore a scorrimento, che ti permetterà di aprire la copertura.
La webcam non viene rilevata correttamente
Se altre applicazioni stanno utilizzando la webcam o se la webcam è attiva ma non appare quando la selezioni, allora non viene rilevata correttamente. Affinché il tuo computer rilevi la tua webcam, la webcam deve essere accesa (una luce rossa accesa) e abilitata come dispositivo attivo. Per verificare se la tua webcam è abilitata, apri Gestione dispositivi e vai alla sezione Fotocamere. Una volta nella sezione Fotocamere, trova la tua webcam e fai clic destro su di essa, quindi premi Abilita. Se vedi solo il prompt per disabilitare la webcam, significa che è già abilitata. Le potenziali cause per cui la tua webcam non viene rilevata sono che un processo in background sta utilizzando la webcam contemporaneamente a un altro. Comprendere quali applicazioni hai aperto può aiutarti a capire se la tua webcam viene rilevata o meno.
Webcam da sostituire
Se la webcam è visibilmente rotta, il che significa che ci sono crepe, potrebbero esserci problemi di visibilità. Un altro problema potrebbe essere l'ingresso di liquidi nella webcam, che potrebbe causare danni alle parti interne, rendendo la fotocamera inutilizzabile. Un cavo allentato può impedire all'alimentazione di arrivare alla webcam, il che ne causerebbe il mancato funzionamento. Se si verifica uno di questi problemi, la sostituzione della webcam dovrebbe essere la soluzione migliore.
Justin Moulton
Membro da: 03/20/23
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 616
