Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer è lento o ha dei rallentamenti
I programmi impiegano molto tempo ad avviarsi, vengono eseguiti lentamente o il cursore del mouse va a scatti sullo schermo.
Hard reset
Questa operazione causerà lo spegnimento completo del computer, quindi assicurati di aver salvato tutto il lavoro prima di procedere.
Tieni premuto il pulsante di accensione; il computer si spegnerà completamente (invece di entrare in modalità sospensione). Attendi un minuto, quindi riaccendi il computer premendo il pulsante di accensione una volta. Questo potrebbe risolvere il problema.
Troppi programmi in esecuzione
Se hai molti programmi in esecuzione contemporaneamente, il computer potrebbe non avere abbastanza memoria per supportarli. Prova a eseguire pochi programmi alla volta; le prestazioni del computer dovrebbero migliorare.
Aumentare la RAM
Il computer potrebbe essere lento perché non c'è abbastanza RAM (Random Access Memory) per eseguire tutti i programmi che desideri utilizzare contemporaneamente. Puoi aggiungere facilmente un altro stick di RAM usando questa guida.
Il disco rigido è pieno o difettoso
Sto esaurendo lo spazio sul computer, non riesco a scaricare nulla di nuovo o a creare nuovi file.
Spazio insufficiente per i nuovi file
Puoi sostituire il disco rigido attualmente nel computer con uno dotato di maggiore spazio. Questa guida ti mostra come rimuovere il vecchio disco rigido e installarne uno nuovo.
Disco danneggiato
Il disco rigido potrebbe essere difettoso. Per evitare di perdere i file, salvali su un dispositivo esterno e sostituisci il disco rigido.
Lo schermo è nero e non risponde
Ho aperto/provato a usare il computer e lo schermo non si accende.
Schermo rotto
In questo caso consigliamo di procedere con cautela, poiché lo schermo contiene mercurio. Prendi in considerazione l'idea di portare il dispositivo da un professionista per la riparazione.
Alimentazione inadeguata
Puoi verificarlo facilmente capovolgendo il dispositivo per vedere se la batteria è inserita. Se non sei sicuro dell'integrità della batteria, collega il dispositivo a una presa di corrente usando il caricabatterie in dotazione. Premi il pulsante di accensione e lo schermo dovrebbe accendersi.
Laptop in modalità sospensione
Il dispositivo potrebbe essere semplicemente in modalità sospensione. Per ricominciare a usarlo, premi il pulsante di accensione e attendi che lo schermo si accenda.
La tastiera non funziona
Provo a scrivere e non succede nulla/alcuni tasti sono bloccati.
Guasto alla tastiera
Se la tastiera non funziona affatto, puoi sostituirla facilmente usando la guida seguente.
Tasti appiccicosi o malfunzionanti
Per sostituire un tasto della tastiera, usa prima uno strumento come un cacciavite per estrarre delicatamente il tasto dalla tastiera. Quindi, inumidisci un panno in microfibra con alcol isopropilico e pulisci il tasto che hai appena rimosso, insieme allo spazio in cui era posizionato. Reinserisci il tasto in posizione e prova a scrivere.
Il computer non si accende
Premo il pulsante di accensione e non succede nulla
Controllare la batteria
Il laptop potrebbe solo aver bisogno di essere caricato. Prova a collegarlo usando il caricabatterie fornito con il dispositivo e a premere il pulsante di accensione.
Presa di corrente guasta
Il caricabatterie potrebbe funzionare correttamente, ma la presa che stai usando no. Prova con un'altra presa.
Caricabatterie difettoso
A volte il caricabatterie originale in dotazione con il computer può essere difettoso o smettere di funzionare improvvisamente. Prova a utilizzare un altro caricabatterie con le stesse specifiche di quello fornito con il dispositivo per caricare il computer.
Pulsante di accensione malfunzionante
Dopo aver verificato che la batteria del laptop sia carica e che il computer continui a non accendersi, prova a sostituire il pulsante di accensione usando questa guida.
Dominic DeSantis
Membro da: 10/19/16
772 Reputazione
6 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 479
