Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si carica ma non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, il dispositivo non si avvia.
Batteria difettosa
Se la batteria è difettosa, il notebook non reagirà alla pressione del pulsante di accensione. Il display rimarrà nero e nessuna delle spie LED si illuminerà. Inoltre, non si sentirà alcun rumore provenire dal portatile, come l'attivazione della ventola. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Batteria in modalità di spedizione
In questo caso, le spie LED sul portatile lampeggeranno e il portatile potrebbe lampeggiare, ma lo schermo rimane nero. Per risolvere questo problema, puoi spegnere il portatile e collegare l'alimentazione CA. Lascia caricare la batteria per almeno 30 minuti a computer spento, quindi premi il pulsante di accensione per riavviarlo.
Schermo nero all'avvio
La batteria è carica e il computer si accende, ma lo schermo rimane nero.
Guasto della RAM
Se lo schermo diventa immediatamente nero dopo l'avvio del computer, o se il computer si riavvia casualmente durante l'uso, questo potrebbe essere un segnale che la RAM deve essere sostituita. Per rimuovere la RAM, premi sulle minuscole leve su entrambi i lati ed estraila. Dovrai testare ogni modulo RAM singolarmente per determinare quale sia quello difettoso.
Schermo nero
Una soluzione potrebbe essere quella di scollegare il computer e rimuovere la batteria. Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 60 secondi e prova ad avviare il computer. Ricollega l'alimentazione, reinserisci la batteria e riprova. Questa procedura riavvia il computer e potrebbe risolvere il problema.
Rimozione della RAM
Svita le due viti mostrate nell'immagine e rimuovi la parte superiore di questo scomparto. Quello che vedi è la RAM. Spingi le leve ai lati verso la parete dello scomparto; dovresti sentire un clic. Ora la RAM potrà essere estratta facilmente.
Spegnimenti frequenti
Il computer si spegne durante l'uso senza motivo apparente.
Problema alla ventola
È possibile che la ventola non sia in buone condizioni o che non sia pulita. Una ventola difettosa o sporca può causare lo spegnimento del portatile senza preavviso.
Hard disk installato in modo errato
Il portatile si spegnerà frequentemente senza preavviso se l'hard disk è installato in modo errato. La soluzione migliore è reinstallare l'hard disk affinché gli spegnimenti non persistano.
Problema alla batteria
Se un portatile è dotato di una batteria danneggiata o guasta, ciò potrebbe spiegare gli spegnimenti frequenti. Una batteria utilizzata per un lungo periodo di tempo potrebbe dover essere sostituita per evitare spegnimenti ingiustificati. È anche possibile che la batteria sia danneggiata se il portatile è caduto o ha subito danni. Una batteria guasta o danneggiata potrebbe essere la causa degli spegnimenti frequenti.
Impossibile connettersi al WiFi
Quando si tenta di connettersi a Internet, il portatile non riesce a stabilire la connessione.
Sostituzione della scheda WiFi
A volte la scheda WiFi nel portatile è difettosa. Ciò causerà la perdita della connessione a Internet e richiederà una sostituzione.
Scheda WiFi allentata
Occasionalmente, la scheda WiFi potrebbe allentarsi a causa di una manipolazione brusca o potrebbe essere posizionata in modo inappropriato. Controllare semplicemente il posizionamento della scheda WiFi potrebbe essere una soluzione rapida.
Larissa Moreno-Trejo
Membro da: 11/07/17
108 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Membro di Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,786
