Salta al contenuto principale
Il portatile non si accende
Il portatile non si accende e lo schermo è vuoto.
Il portatile è scollegato
Assicurati che l'alimentatore (caricabatterie) fornito con il portatile sia collegato non solo al portatile, ma anche a una presa di corrente funzionante.
Il portatile è collegato
Sul lato del portatile è presente una spia che si accende quando l'alimentatore è collegato correttamente. Se l'alimentatore è collegato e la spia non si accende, prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa
Se il portatile non rimane acceso quando è scollegato, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Consulta la nostra guida di riparazione qui.
Tastiera o tasti non rispondenti o appiccicosi
L'intera tastiera o alcuni tasti specifici non rispondono o sono appiccicosi.
L'intera tastiera non risponde
Se l'intera tastiera non risponde, potresti prima dover riavviare il portatile. Se il problema persiste, dovrai sostituirla. Consulta la nostra guida di riparazione qui.
Tasti appiccicosi
Se tasti specifici sono appiccicosi, prova a pulire intorno al tasto usando un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico. Se non risolvi, potresti dover sostituire questi tasti. Consulta la nostra guida di riparazione qui.
Schermo non funzionante
Il portatile è acceso ma lo schermo è nero o non visualizza correttamente le immagini.
Lo schermo si è acceso ma si è spento
Molto probabilmente la batteria del portatile si è scaricata; consulta la nostra soluzione sopra relativa al portatile scollegato.
Lo schermo non si accende
Se il pulsante di accensione del portatile, situato verso l'alto a sinistra della tastiera, è illuminato, significa che lo schermo potrebbe essere danneggiato. Consulta la nostra guida di riparazione qui.
Surriscaldamento del portatile
Il portatile risulta caldo e le prestazioni sono rallentate.
Troppi programmi in esecuzione
A volte puoi sovraccaricare il portatile eseguendo troppi programmi contemporaneamente. Dovresti provare a riavviare il computer.
Il portatile è lento
Il portatile impiega molto tempo per eseguire attività semplici.
Potrebbe essere necessario riavviare il computer poiché hai troppi programmi in esecuzione. Anche tenere il portatile acceso per lunghi periodi di tempo può causare questo problema.
Ripristino di sistema
Potrebbe essere necessario eseguire un ripristino di sistema, che cancellerà completamente il computer e lo aiuterà a funzionare più velocemente. *ATTENZIONE* (Questa operazione eliminerà tutto ciò che è presente sul computer; assicurati di eseguire il backup di documenti e file importanti). Puoi farlo cercando "ripristino di sistema" e selezionando l'opzione corrispondente.
Anthony Ciotti
Membro da: 03/10/16
562 Reputazione
0 guide realizzate
5 Commenti
My Hp 15 f272wm has the following issues :
Files and folders on screen and in the disk blink frequently, cursor blinks and one is unable to access the files or even Highlight them.
Any solution to the above problems?
Benson Waithaka - Rispondi Condividi
I'm having an issue where my laptop won't come on at all. Tested the voltage on charger, it's fine but no light when plugged in. Only light that comes on is a power light (front right side) and it's white. I've tried all solutions Google offers and nothing
Autumn Gayhart - Rispondi Condividi
I have certain keys that are not working or responding at all. I've cleaned them. But they still are not working. Help!!!
sjcarroll109 - Rispondi Condividi
red Hp dvd
10.1
Andrew Davies - Rispondi Condividi
reset HP ion red
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 2,687
