Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il pulsante di accensione viene premuto ma non si accende alcuna spia e il computer non dà segni di vita.
Configurazione hardware errata
Potrebbero essersi verificate modifiche nella configurazione hardware o un'entrata impropria in modalità sospensione. Per risolvere, esegui un ripristino hardware. Per farlo, scollega tutti i dispositivi esterni dal portatile e tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.
Batteria scarica
Collega il caricabatterie e assicurati che la spia di ricarica sia accesa. Prova ad accendere nuovamente il computer. Se ancora non si accende, la batteria potrebbe essere guasta. Dovrai sostituirla.
Il computer emette segnali acustici ma non si accende
Il portatile non si accende, come nella sezione degli errori generali, ma emette ripetutamente segnali acustici.
Il computer fornisce un codice di errore
Sebbene non sia un guasto in sé, il pattern dei segnali acustici del computer può essere usato per identificare quale parte del portatile è difettosa e potrebbe richiedere riparazione. Usa la Guida ai codici di errore HP per identificare il problema.
Il portatile è rumoroso o si surriscalda
Il portatile emette molto rumore dalla ventola e potrebbe spegnersi dopo essersi surriscaldato eccessivamente.
Potrebbe essere necessario spegnere il portatile per farlo raffreddare, oppure acquistare un pad di raffreddamento per evitare il surriscaldamento. Se è questo il caso, la ventola potrebbe essere rotta e potrebbe essere necessario sostituirla.
La ventola è sporca
Se la ventola è sporca, prova a soffiare via la polvere che potrebbe renderla più rumorosa del normale. Per raggiungere la ventola, segui la guida di riparazione della ventola.
Programmi che richiedono molte risorse
I programmi potrebbero essere la causa del surriscaldamento del portatile. Il computer sta lavorando più intensamente di quanto la ventola riesca a raffreddare. Per evitare ciò, potresti dover usare questi programmi per periodi di tempo più brevi, o non usarli affatto. Puoi anche provare a pulire la ventola o a sostituirla.
Pasta termica rovinata
Sulla CPU è presente una pasta termica conduttiva che potrebbe essersi rovinata; dovrai riapplicarla.
La connessione wireless cade costantemente
Internet non è accessibile e la connessione di network wireless non si collega ad alcun punto di accesso, oppure si collega e rimane in modalità Connettività limitata.
Driver wireless obsoleti
Alcuni problemi di connettività sono causati da driver obsoleti. Usa il sito web HP per trovare i driver più aggiornati e installali per provare a risolvere questo problema.
Scheda wireless difettosa
La scheda wireless stessa potrebbe essere difettosa o danneggiata. Dovrà essere sostituita.
Nessuna immagine o immagini distorte sullo schermo
Il monitor touch screen del tuo HP Envy 15 Touchsmart non visualizza alcuna immagine, pur sapendo che il computer è acceso. Oppure l'immagine sullo schermo è distorta, ad esempio con linee verticali di pixel bloccati.
Display disabilitato
Assicurati che il display non sia impostato per l'output solo tramite la porta HDMI. Premi contemporaneamente il tasto “fn” e “F4” un paio di volte per scorrere le opzioni di output e accendere il display se era disabilitato.
Connettore dello schermo allentato
Lo schermo è collegato al computer tramite un piccolo cavo a nastro all'interno del dispositivo. Se si allenta o non è inserito correttamente nel connettore, può causare un'immagine pessima o assente. Dovrai aprire il dispositivo per ricollegarlo e provare a sistemare lo schermo.
Schermo rotto
Lo schermo potrebbe essere completamente rotto; dovrà essere sostituito.
Il touch screen non risponde
Il touch screen potrebbe non registrare il tocco e/o inserire informazioni errate e tocchi sullo schermo.
Danni al touch screen
Se la mancanza di risposta del touch screen è dovuta a un filtro del touch screen difettoso o danneggiato, dovrai sostituirlo.
Driver del touch screen obsoleto
Se il display del touch screen funziona correttamente e il touch screen funzionava prima di un aggiornamento ed ora non risponde al tocco, potrebbe essere colpa di un driver obsoleto. Per risolvere il problema, devi andare sulla pagina dei driver HP e trovare il driver più recente elencato. Una volta trovato, scarica il driver e avvia l'installazione. Al termine dell'installazione, assicurati di riavviare il computer.
Errore di lettura della batteria CMOS
All'avvio, il computer potrebbe leggere un “errore di checksum CMOS”, o la data e l'ora continuano a resettarsi.
La batteria è scarica
Nel tempo la batteria CMOS si scaricherà. Per risolvere questo problema dovrai aprire il tuo dispositivo e sostituirla.
La batteria CMOS è scollegata o installata in modo errato
Similmente all'esaurimento della batteria CMOS, una batteria CMOS installata in modo errato può essere la causa di problemi come quelli menzionati in precedenza. Per risolvere questo problema devi fare riferimento alla guida di riparazione.
Il computer mostra spesso e casualmente schermate blu
Lo schermo del computer diventerà blu con un messaggio di errore prima di riavviarsi automaticamente o di dover essere riavviato manualmente
Software o driver obsoleti
Configura o esegui Windows Update per scaricare gli ultimi aggiornamenti per la tua versione di Windows. Riavvia il computer quando richiesto e verifica se questo risolve il problema.
RAM difettosa
I moduli RAM possono causare schermate blu. Se è così, puoi usare un programma come memtest86+ per verificarlo. Puoi anche usare le istruzioni nella guida di riparazione per rimuovere un modulo RAM alla volta e vedere se il problema persiste. Se il problema viene risolto rimuovendo uno dei moduli RAM, allora è difettoso. Una volta appurato che la RAM è la causa, dovresti sostituirla.
Scheda madre difettosa
Le schermate blu possono essere causate da componenti difettosi sulla scheda madre; potrebbe essere necessario sostituirla.
Robert Patterson
Membro da: 09/04/15
1.494 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 Membri
120 guide realizzate
2 Commenti
damaged sata connection
Alfred Santiago - Rispondi Condividi
My hp envy is stuck on the start up stage and keeps restarting
Umair - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 5,962
