Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Stampa difettosa
La stampante non stampa.
Livelli bassi della cartuccia d'inchiostro
Poiché i livelli d'inchiostro sono bassi, la stampante potrebbe smettere di stampare a breve. Per continuare a stampare, sostituisci la cartuccia d'inchiostro.
Inceppamenti della stampante
La stampante non elabora la carta e mostra invece un messaggio di errore.
Inceppamento carta
Quando compare l'errore, potrebbe esserci carta stropicciata bloccata nel vassoio di alimentazione, nel vassoio di uscita o nell'area di accesso alla cartuccia d'inchiostro. Scollega il cavo di alimentazione, estrai i vassoi o apri l'area di accesso alla cartuccia per verificare la presenza di carta inceppata. Rimuovi delicatamente la carta e ricollega il cavo di alimentazione.
Carrello immobile/bloccato
Il carrello di stampa potrebbe essere bloccato da piccoli pezzi di carta rimasti da un inceppamento. Scollega il cavo di alimentazione e verifica che tutta la carta sia stata rimossa dall'interno della stampante. Apri l'area di accesso alla cartuccia e sposta manualmente il carrello verso sinistra e poi verso destra, assicurandoti che possa muoversi lungo l'intera larghezza della stampante. Chiudi l'area di accesso alla cartuccia e ricollega il cavo di alimentazione.
Falso inceppamento carta
È possibile che appaia un errore senza che vi sia un vero inceppamento della carta. Per ripristinare la stampante, scollega il cavo di alimentazione, attendi 60 secondi e ricollegalo. Attendi il termine del periodo di riscaldamento e prova a stampare di nuovo.
La stampante non si connette al computer tramite Wi-Fi
La stampante non viene visualizzata come opzione sul Wi-Fi.
Driver della stampante
Potrebbe esserci un problema con il software della stampante. La procedura più comune e consigliata è provare a reinstallare la procedura guidata di configurazione wireless (Wireless Setup Wizard).
Riavvia i dispositivi
A volte è necessario ripristinare il computer. Prova a riavviare stampante, computer e router.
Assicurati che laptop e stampante siano entrambi connessi al Wi-Fi
Ecco un link per Mac per connettere la stampante al Wi-Fi.
Ecco un link per Windows per connettere la stampante al Wi-Fi.
La stampante stampa male (sbavature)
I risultati di stampa includono grandi macchie d'inchiostro sulla carta.
Testina di stampa non allineata
Utilizza la funzione di pulizia cartuccia della stampante per riallineare la testina di stampa. Consulta la guida del produttore. Segui la soluzione sette e il passo tre.
Qualità di scansione scarsa
I documenti scansionati sono visibilmente diversi dal documento originale.
Vetro dello scanner
Controlla il vetro dello scanner; se è incrinato o danneggiato dovrà essere sostituito. Utilizza la guida alla sostituzione del vetro dello scanner.
Vetro sporco
Pulisci il vetro con un panno senza pelucchi spruzzato con un detergente per vetri.
Il dispositivo non scansiona
La stampante non scansiona documenti per la stampa.
Software
Assicurati che il software della stampante sia installato.
Componente di scansione
Il componente di scansione potrebbe essere danneggiato o non allineato; per sostituirlo utilizza la guida alla sostituzione del componente dello scanner.
Touch screen non risponde
Il touch screen non risponde a nessuna pressione
Touch screen LCD difettoso
Per risolvere questo problema, tenta prima un riavvio del dispositivo. Se continua a non rispondere, sostituisci il touch screen LCD. Segui la guida alla sostituzione dello schermo LCD.
Ryan Steakley
Membro da: 01/23/18
790 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 Membri
60 guide realizzate
20 Commenti
all colours print but black not printing. new black cartridge inserted. still not printing the black?
Annabel Wellman - Rispondi Condividi
printer printing off to the right of the page so not all material is legible. What to do?
Judith Holland - Rispondi Condividi
my printer will not print to fill an 8” x 11” sheet of paper but prints way over to the right so half the information is lost. How do I realign the page?
please help me or send me where I can get help! toketee1@gmail.com
Printer will not print seagate crystal reports
Connie Ashenfelter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 14,883
