Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Blue Screen of Death (schermata blu)
Il portatile si è bloccato fino a mostrare la temuta schermata blu? Ecco alcuni suggerimenti per rimediare.
Aggiornamento dei driver
Assicurati che tutti i driver siano aggiornati alla versione più recente. Consulta il sito web ufficiale del produttore per trovare driver sicuri, nel caso in cui non siano disponibili sul computer.
Ripristino di sistema
Usa il ripristino di sistema come ultima risorsa se le altre opzioni non funzionano. Tieni presente che il ripristino di sistema riporterà il portatile a un punto precedente nella cronologia del computer. Tutti i file, i documenti o qualsiasi tipo di file multimediale creati dopo il punto scelto verranno eliminati, quindi assicurati che tutti i documenti importanti siano salvati fuori dal computer tramite un servizio cloud o una chiavetta USB.
Controllo malware
Usa l'antivirus per scansionare il sistema alla ricerca di malware pericolosi. Se ci sono avvisi, rimuovili immediatamente e riavvia il sistema. Considera di pianificare una scansione antivirus a giorni alterni o settimanale per garantire la sicurezza del sistema.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Per qualche motivo internet non ne vuole sapere di connettersi... ecco alcuni suggerimenti per risolvere!
Riavvia il computer
Prova a riavviare il sistema. Premi il pulsante di riavvio nel menu Start e attendi che il computer si riavvii. A volte, lasciare il portatile acceso troppo a lungo causa l'interruzione della connessione internet. Riavvia spesso il portatile!
Usa lo strumento di risoluzione problemi di rete di Windows
Forse il riavvio non ha risolto il problema di connessione. Vai su "Centro connessioni di rete e condivisione" situato in basso a destra accanto all'orologio. Esegui una diagnostica: il portatile riavvierà l'applicazione Wi-Fi per risolvere il problema o fornire un rapporto sull'errore. Segui i passaggi e verifica se il problema si risolve.
Controlla il router e/o il modem
A volte il problema del Wi-Fi non dipende dal portatile, controlla il modem o il router! Spesso un rapido riavvio di questi dispositivi risolve il problema generale di internet. Se il problema persiste, contatta il tuo fornitore di servizi internet.
La batteria non mantiene la carica
La batteria si sta deteriorando? Non si carica o non mantiene la carica? Ecco alcune possibili soluzioni!
Caricabatterie difettoso
Collega il caricabatterie a una presa di corrente e controlla se funziona correttamente. Se la spia non è accesa, valuta l'acquisto di un nuovo caricabatterie. Con il tempo, i caricabatterie possono diventare difettosi e smettere di funzionare.
Batteria esaurita
Se il caricabatterie trasmette corrente ma non c'è alcuna indicazione che la batteria si stia caricando, controllala. Verifica che sia collegata correttamente, che non sia fuoriuscita dai punti di fissaggio sul portatile e che sia inserita saldamente nell'alloggiamento. Se tutto sembra a posto ma la carica non avviene, è molto probabile che la batteria sia esaurita. Un altro modo per verificarlo è controllare se il computer non si accende quando il caricabatterie è scollegato.
Esegui un test di diagnostica hardware UEFI
Eseguire questo test dal sito web del Supporto clienti HP dovrebbe fornire un controllo dell'hardware corrente, inclusa la batteria. Se vengono riscontrati problemi con la batteria, segui i passaggi indicati o valuta la sostituzione della batteria.
Schermo bloccato
Schermo bloccato? Il mouse non si muove? Ecco un paio di soluzioni!
Ripristina il computer
Riavviare il computer solitamente risolve qualsiasi problema. Esegui un riavvio rapido tramite il menu Start e controlla se funziona alla riaccensione.
Controlla l'antivirus
A volte i programmi antivirus causano conflitti o sovraccarichi che compromettono le funzioni del computer. Esegui una scansione antivirus e verifica se ci sono malware che causano problemi al portatile.
Controlla se i driver sul portatile sono aggiornati. Se i driver rimangono obsoleti per troppo tempo, l'efficienza e la durata del portatile ne risentono. Mantienili aggiornati per risolvere eventuali problemi persistenti o per evitare blocchi del sistema.
Pulisci le prese d'aria
Mantieni sempre le prese d'aria libere da detriti o ostruzioni. Il surriscaldamento può danneggiare il portatile poiché non è in grado di regolare la temperatura.
Esegui il test di diagnostica hardware
Esegui il test hardware dal sito web del Supporto clienti HP. Con questo test, verifica se ci sono problemi hardware con il computer, poiché se il sistema si blocca costantemente, potrebbero esserci problemi di fondo legati all'hardware.
Il dispositivo è acceso ma non appaiono immagini
Lo schermo è troppo scuro o troppo luminoso? Non c'è alcuna visualizzazione? Ecco alcuni suggerimenti utili!
Controlla la luminosità
Se lo schermo è troppo scuro, tieni premuto il tasto fn sulla tastiera e premi ripetutamente f10. Questo aumenterà la luminosità dello schermo.
Se è troppo luminoso, tieni premuto il tasto fn sulla tastiera e premi ripetutamente f9. Questo abbasserà la luminosità dello schermo.
Controlla la modalità presentazione
Se lo schermo è nero, potrebbe essere stata attivata la modalità presentazione, più specificamente la modalità proiettore. Se è bloccato in modalità proiettore, tieni premuto il tasto Windows e premi P. Ripeti questa sequenza alcune volte e poi premi invio per vedere se il display cambia.
Display guasto
Prendi un altro monitor, collegalo al portatile e riprova il passaggio precedente. L'immagine dovrebbe apparire sul nuovo monitor, rendendo più facile ripristinare il monitor principale del portatile.
Nessuna visualizzazione sullo schermo
Se i suggerimenti precedenti non funzionano, potrebbe trattarsi di un problema hardware. Prendi in considerazione l'idea di riparare il portatile o di farlo riparare per sistemare lo schermo. Valuta la sostituzione del display.
Matt McBride
Membro da: 02/02/17
899 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G6
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 987
