Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi HP Elitebook 820 G1
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi dell'HP Elitebook 820 G1.
Il laptop non si accende
Il laptop non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che la porta di ricarica del laptop e il caricabatterie siano privi di detriti. Se la luce spia è accesa, il dispositivo sta ricevendo energia. In caso contrario, l'alimentatore potrebbe essere difettoso.
Hard disk difettoso
Se il laptop restituisce l'errore "Drive not detected", il sistema operativo potrebbe avere dei problemi. Per risolvere, procurati un'installazione di Windows per la versione in uso sul computer. Avvia l'installazione di Windows e clicca su “Ripristina il computer”. Clicca su “Ripristino all'avvio” e lascia che il programma venga eseguito. Il Ripristino all'avvio risolverà eventuali problemi che impedirebbero al computer di accendersi. Se il Ripristino all'avvio non risolve il problema, è probabile che l'hard disk sia guasto. Segui questa guida di riparazione per sostituire l'hard disk.
RAM difettosa
Se il laptop restituisce errori di Windows durante l'utilizzo e si blocca occasionalmente, la RAM potrebbe essere guasta. Se il laptop emette diversi segnali acustici ma non si avvia, la causa è la RAM. Segui questa guida di riparazione per sostituire la RAM guasta.
Il laptop non mantiene la carica
Il computer non mantiene la carica.
Utilizzo del caricabatterie corretto
Assicurati che il caricabatterie sia compatibile con il laptop. L'utilizzo di un caricabatterie non corretto potrebbe causare una ricarica della batteria più lenta del previsto, portando a spegnimenti imprevisti.
Batteria esaurita
Se il laptop non mantiene la carica, la batteria potrebbe essere esaurita. La diagnostica ti aiuterà a determinare se la batteria è esaurita. Segui le istruzioni per eseguire la diagnostica.
  1. Accendi il computer e premi rapidamente il tasto esc
  2. Premi il tasto F2 per selezionare la diagnostica
  3. Segui le istruzioni sullo schermo per avviare la diagnostica della batteria
  4. Se la diagnostica segnala che la batteria è esaurita, segui questa guida per sostituire la batteria difettosa.
Tastiera/Tasti non rispondenti
La tastiera non risponde durante la digitazione
Contatti dei tasti sporchi
Se il tasto non può essere premuto, dei detriti potrebbero bloccarlo in posizione. Solleva delicatamente ogni tasto problematico e puliscilo con un bastoncino di cotone. Spingi il tasto di nuovo in posizione dopo aver pulito l'area.
Sostituzione della tastiera
Se l'intera tastiera non risponde, segui la guida di riparazione qui.
Surriscaldamento del dispositivo
Il laptop è caldo nella parte inferiore, sui lati o sulla tastiera.
Polvere accumulata all'interno del dispositivo
Se il laptop non riesce a mantenere una temperatura adeguata, potrebbe essersi accumulata polvere all'interno del dispositivo. Usa dell'aria compressa per pulire l'eccesso di polvere intrappolata nella ventola di raffreddamento. A dispositivo spento, soffia l'aria compressa nelle prese d'aria esterne.
Ventola non funzionante
Se il laptop è caldo al tatto e la ventola di raffreddamento non emette alcun suono, la ventola potrebbe essersi guastata. Le ventole sono componenti meccanici e a volte possono smettere di funzionare. Segui questa guida di riparazione per sostituire la ventola.
Display vuoto
Non è visibile nulla sullo schermo.
Display spento/disabilitato
Il display potrebbe essere spento. Collega l'alimentatore e accendi il computer. Aumenta la luminosità del laptop al massimo premendo il tasto "Fn" seguito dal tasto "F2".
Display difettoso
Se il laptop non visualizza nulla e il computer è acceso, premi il tasto Windows seguito dal tasto “P” due volte. In questo modo ti assicurerai che il laptop non sia in modalità proiettore. Se il display non si accende, potrebbe essere difettoso. Segui questa guida di riparazione per sostituire lo schermo sostitutivo.
Alberto Carlos Perez
Membro da: 02/14/18
431 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G1
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
No audio devices are installed
Salome Onchoke - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 4,772
