Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non risponde o non si avvia.
Alimentatore difettoso
Se il computer non si avvia mentre l'alimentatore è collegato, controlla se c'è una luce spia di carica sia sull'alimentatore che sul computer. Se non c'è luce, potresti avere un alimentatore difettoso e dovresti considerare l'acquisto di uno sostitutivo. Controlla tutti i punti di collegamento dell'alimentatore. Ci sono quattro punti critici sul cavo: la spina a muro, il trasformatore (la scatola nera sul cavo) con le estremità maschio e femmina, e lo spinotto di alimentazione del computer. Assicurati che non manchino dentini o che non siano danneggiati in alcun modo.
Batteria danneggiata
Se il computer si accende solo quando è collegato all'alimentatore, la batteria è difettosa. Anche la temperatura della batteria è un chiaro segnale che è danneggiata. La batteria si trova a destra dell'hard disk. Per rimuovere la batteria senza sforzo eccessivo, usa uno strumento di apertura per sollevare delicatamente il bordo della batteria. Questo passaggio garantisce che i componenti circostanti rimangano intatti. Per istruzioni più approfondite, un link alla guida di riparazione è accessibile qui.
Il laptop mostra la schermata di avvio all'accensione
Il computer mostra un messaggio di errore all'avvio e non carica il sistema operativo.
Hard disk difettoso
Nel tempo, gli hard disk possono avere problemi a causa della normale usura. Se il computer mostra un messaggio di errore all'avvio o visualizza solo il menu di avvio, il sistema operativo deve essere riparato oppure l'hard disk è difettoso. Il primo passaggio è riparare il sistema operativo Windows. Questo può essere fatto utilizzando un DVD di Windows o una chiavetta USB con una copia del tuo sistema operativo. Avvia dal DVD o dalla chiavetta USB e scegli “Ripristino all'avvio”. Se il dispositivo non avvia ancora il sistema operativo, potresti dover sostituire l'hard disk.
Il laptop è molto più lento del solito
Il laptop impiega molto più tempo del normale per avviarsi o sembra faticare/impiegare molto tempo a completare operazioni di base durante il normale utilizzo.
Memoria RAM insufficiente
Se il computer impiega più tempo del normale per avviarsi e recentemente si è bloccato durante il normale utilizzo, specialmente durante attività che richiedono molta memoria, non hai abbastanza RAM o la RAM attuale è difettosa. Sostituisci o installa altra RAM nel computer.
Lo schermo del computer presenta incrinature
Lo schermo non mostra le immagini normali e presenta macchie/sezioni multicolore.
Gruppo schermo rotto
Se il computer mostra macchie/sezioni multicolore che sembrano crepe nel vetro, il gruppo schermo è rotto e deve essere sostituito. Per accedere allo schermo, è necessario rimuovere le cornici in plastica. I passaggi su come rimuovere queste cornici e quali strumenti sono necessari si trovano all'interno del link per la sostituzione del gruppo schermo.
Il dispositivo si surriscalda
Durante il normale utilizzo, il computer si spegne con un messaggio del tipo “Il dispositivo è troppo caldo” o si spegne senza alcuna notifica.
Polvere nella ventola/nelle prese d'aria
Se la ventola o le ventole sembrano girare molto più velocemente del normale o girano troppo lentamente, potrebbero esserci polvere o altre particelle bloccate nel sistema di ventilazione del computer. Per risolvere il problema, apri il retro del dispositivo e soffia con attenzione le particelle fuori dalle prese d'aria e via dalle ventole usando una bomboletta di aria compressa.
Ventole difettose
Se le ventole non si accendono indipendentemente da quanto si scalda il computer, potrebbero essere difettose. La ventola di raffreddamento è un componente importante di questo dispositivo. Dispositivi come l'HP EliteBook 745 G2 non funzionano correttamente se soggetti a temperature troppo elevate. Se questo componente non funziona correttamente, l'HP EliteBook potrebbe surriscaldarsi e causare danni ai circuiti vitali. Ciò potrebbe portare allo spegnimento del dispositivo nel bel mezzo di attività importanti. Se riscontri difficoltà nella sostituzione di questa parte, la guida alla sostituzione della ventola ti aiuterà nel procedimento.
WiFi non funzionante/Connessione debole
Il computer non riesce a connettersi a una rete wireless o ha una connessione molto più debole del solito.
Scheda wireless difettosa
Se il computer ha perso improvvisamente la capacità di connettersi a una rete wireless o ha una connessione molto più debole del solito, la scheda wireless potrebbe essere difettosa o non collegata al cavo dell'antenna interno. Controlla che i due piccoli fili che corrono lungo il computer siano collegati saldamente alla scheda wireless. Se ciò non risolve il problema, sostituiscila con questa guida.
George Hickein
Membro da: 09/18/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,702
