Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero/sfarfallante
Il monitor dell’Elitebook 1040 G4 non visualizza nulla o sfarfalla continuamente anche quando sei sicuro che il dispositivo sia acceso.
Monitor in stop
Riattiva il monitor premendo brevemente il pulsante di accensione o usando la combinazione di tasti Windows+CTRL+Shift+B.
Monitor esterno incompatibile con l’Elitebook 1040 G4 o cavo di collegamento allentato
Scollega il monitor esterno per verificare se il display integrato torna a funzionare. Se sei certo che il monitor esterno sia compatibile con il tuo Elitebook 1040 G4, ricollegalo e assicurati che il cavo sia inserito correttamente e non allentato.
Windows 10 installato
Con Windows 10 possono verificarsi periodicamente errori imprevisti di schermo nero. Riavvia l’Elitebook 1040 G4 ed esegui l’avvio in modalità provvisoria.
Driver video obsoleti o installati in modo errato
Controlla se anche la finestra di Gestione attività sfarfalla utilizzando i tasti CTRL+Shift+ESC. Se la finestra di Gestione attività sfarfalla insieme allo schermo, i driver video devono essere aggiornati o reinstallati.
La frequenza di aggiornamento del display deve essere regolata
Fai clic con il tasto destro su un’area vuota dello schermo e seleziona “Impostazioni schermo”. In “Risoluzione”, assicurati che sia selezionata la risoluzione consigliata. Se lo sfarfallio continua, regola nuovamente la risoluzione. Potrebbe essere necessario utilizzare una risoluzione diversa in base alle applicazioni attualmente in esecuzione.
Pixel bloccati
Lo schermo dell’Elitebook 1040 G4 presenta punti verdi, rossi o neri.
I pixel sono bloccati su uno dei colori R, G o B che possono visualizzare
Usa un programma esterno come UDPixel per far lampeggiare il pixel e ripristinarne il corretto funzionamento. Se il lampeggiamento non risolve il problema, prova a strofinare manualmente il pixel con un panno morbido o una gomma per cancellare. Se nessuna delle due tecniche funziona, o se il pixel è nero, potrebbe essere necessario sostituire il monitor. Consulta la garanzia del tuo Elitebook 1040 G4 per una potenziale sostituzione.
Rumore forte della ventola
La ventola dell’Elitebook 1040 G4 gira più velocemente del normale e produce un rumore forte.
Accumulo di polvere
La polvere può accumularsi nella ventola e causare ostruzioni che costringono la ventola a un lavoro maggiore, producendo un rumore eccessivo. Usa una bomboletta di aria compressa per computer per soffiare via la polvere dalla griglia di ventilazione situata sopra la tastiera, sotto il monitor, sul retro dell’Elitebook 1040 G4. Se il rumore persiste, procedi con i passaggi successivi.
-Spegni l’Elitebook 1040 G4.
-Rimuovi la copertura posteriore dell’Elitebook 1040 G4 per accedere alla ventola.
-Soffia via la polvere con l’aria compressa per computer.
-Rimonta la copertura posteriore.
Puoi trovare la guida alla sostituzione della ventola qui.
Prestazioni lente
Il tuo Elitebook 1040 G4 subisce blocchi quando utilizzi più applicazioni, è lento durante il normale funzionamento o impiega troppo tempo per avviarsi.
File frammentati
I file disorganizzati a causa di frammenti di dati sull’unità possono causare prestazioni lente. Esegui l’Utilità di deframmentazione dischi di Windows cercando “Deframmenta e ottimizza unità”. Apparirà la finestra dell’app. Seleziona l’unità che desideri deframmentare e fai clic su “Ottimizza”. Il processo di deframmentazione avrà inizio.
Memoria insufficiente disponibile
Il tuo Elitebook 1040 G4 potrebbe aver bisogno di più RAM (Random Access Memory). Valuta l’acquisto di un upgrade della RAM, quindi per installarla, consulta la “Guida alla sostituzione della RAM”.
Rumori di clic forti
Senti un forte rumore di clic quando l’Elitebook 1040 G4 è in funzione, che diventa udibilmente più forte all’avvio di nuovi processi.
Accumulo di polvere
Hard drive guasto
Se senti forti rumori di clic, completa prima i passaggi della risoluzione problemi per “Rumore forte della ventola”. Quando sei certo che i rumori non provengano dalla ventola, procedi con i seguenti passaggi.
Oltre ai forti rumori di clic, un hard drive guasto è spesso accompagnato da prestazioni lente e da un aumento del numero di file danneggiati. Se riscontri questi sintomi, dovresti eseguire immediatamente un backup su un hard drive esterno, prima che l’hard drive interno si guasti completamente. Una volta completato il backup, l’hard drive potrebbe dover essere sostituito seguendo la “Guida alla sostituzione dell’hard drive”.
Puoi trovare la guida alla sostituzione dell’hard drive qui.
Hannah DiMartino
Membro da: 09/28/21
416 Reputazione
3 guide realizzate
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,182
