Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tastiera del tuo HP Elite x2 G4 non risponde come previsto alla pressione dei tasti, segui questi passaggi per trovare possibili soluzioni e riportare la tastiera al corretto funzionamento.
Blocco o malfunzionamento del sistema
Il dispositivo potrebbe sembrare avere una tastiera non funzionante a causa di un blocco o di un malfunzionamento del sistema. Scollega la tastiera. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 10-15 secondi per forzare un riavvio. Ricollega la tastiera dopo il riavvio e verifica la funzionalità. Il test di funzionalità include la digitazione e l'utilizzo di altri controlli sulla tastiera.
Tastiera non collegata correttamente
La tastiera staccabile si affida a pin di contatto fisici per comunicare con il tablet. Stacca la tastiera e ispeziona il connettore sia sulla tastiera che sul tablet. Cerca sporcizia, detriti o danni come pin piegati o mancanti. Ricollega la tastiera con decisione, assicurandoti che scatti in posizione in modo sicuro. Se la tastiera si collega o scollega in modo intermittente quando viene spostata, il connettore potrebbe essere usurato o danneggiato.
Driver obsoleti o danneggiati
Driver obsoleti o danneggiati possono causare l'interruzione del funzionamento della tastiera. Con la tastiera collegata e utilizzando il touchscreen, premi e tieni premuto sulla barra delle applicazioni. Quindi, fai clic su "Impostazioni barra delle applicazioni" nel menu a comparsa. Passa a "Sistema" sul lato sinistro, quindi "Informazioni" in basso. Scorri verso il basso e fai clic su "Gestione dispositivi". Cerca la scheda della tastiera in Gestione dispositivi, premi e tieni premuto l'opzione "HID Keyboard Device", quindi fai clic su "Aggiorna driver" e poi su "Cerca automaticamente i driver".
Guasto alla scheda della tastiera
Se tutte le altre cause sono state escluse, il guasto è molto probabilmente dovuto a un problema hardware. Un modo per identificarlo sarebbe verificare la presenza di danni fisici, come ammaccature o deformazioni della tastiera. In questo caso, è probabile che sia necessaria una riparazione o una sostituzione.
Shea Stanley
Membro da: 03/04/26
159 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 790
