Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende.
La batteria è carica al di sotto del 10%
Quando la carica scende sotto il 10%, il dispositivo si spegne automaticamente e non si accende per evitare danni alla batteria. Per risolvere questo problema, carica il dispositivo con il cavo di ricarica incluso finché non si accende.
La batteria è danneggiata
La batteria può danneggiarsi a causa di incidenti o della normale usura. Se la batteria è danneggiata, deve essere sostituita. Per sostituire la batteria, segui la nostra guida di riparazione della batteria.
Il dispositivo si surriscalda
Durante l'uso, il dispositivo diventa insolitamente caldo o rumoroso.
La batteria è difettosa
La batteria può danneggiarsi a causa di incidenti o del normale utilizzo, il che può causare il surriscaldamento del dispositivo e il rallentamento dello stesso. Per risolvere questo problema, segui questa guida alla sostituzione della batteria.
L'interno del dispositivo è sporco
Con la normale usura, l'interno del dispositivo può accumulare polvere o sporcizia. Questo farà sì che il dispositivo diventi molto caldo, poiché la ventola non riesce più a dissipare completamente il calore. Per pulire il dispositivo, segui questa guida per aprire il dispositivo, quindi puliscilo accuratamente con un panno asciutto e un aspirapolvere.
Lo schermo è distorto
Lo schermo è parzialmente nero o visualizza immagini sfocate.
Risoluzione dello schermo non compatibile
Se il display non è impostato sulla risoluzione ottimale, lo schermo può apparire distorto. Per risolvere questo problema, vai in Impostazioni > Sistema > Display e cambia la risoluzione su quella predefinita di 2736x1824 pixel.
Danni fisici
Se il display presenta danni esterni visibili, è necessario sostituire lo schermo. Per farlo, segui la nostra guida alla sostituzione dello schermo.
Lo schermo non risponde o non visualizza nulla
Lo schermo non visualizza nulla mentre il dispositivo è acceso, o il touch screen non risponde.
Problemi software
Se lo schermo visualizza immagini ma risponde in modo impreciso o non risponde affatto, esegui prima un hard reset. Rimuovi la batteria del dispositivo, scollega l'alimentatore, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per circa 30 secondi. Per rimuovere la batteria, segui la nostra guida di riparazione della batteria, ma reinserisci la stessa batteria nel dispositivo dopo il ripristino.
Schermo sporco
Se il touch screen è sporco, ciò può influire sulla precisione e sulla velocità di risposta. Pulisci lo schermo con un panno in microfibra.
Driver obsoleti
Un malfunzionamento del touch screen può essere dovuto a driver difettosi o obsoleti. Per aggiornare i driver, fai clic sul pulsante Start, apri Gestione dispositivi e nella scheda "Human Interface Devices" dovrebbe esserci un dispositivo che termina con "touch screen". Fai clic con il tasto destro su quel dispositivo e seleziona Disinstalla dispositivo, quindi riavvia il computer. Windows reinstallerà e aggiornerà automaticamente il driver del touch screen.
Danni fisici
Se il dispositivo è in funzione ma non visualizza nulla, o se il display dello schermo è chiaramente danneggiato fisicamente, segui la nostra guida alla sostituzione dello schermo.
Il dispositivo non si connette a Internet
Il dispositivo non è in grado di connettersi a Internet.
Problema con il modem o il router
Il problema più comune riguarda il modem o il router. I problemi di connettività a Internet possono essere spesso risolti riavviando il modem o il router. Scollega il modem o il router, attendi circa trenta secondi, quindi ricollegalo.
Driver di rete obsoleti o difettosi
Driver di rete obsoleti possono causare problemi di connettività a Internet. Per aggiornare il driver, fai clic sul pulsante Start, apri Gestione dispositivi e individua la tua scheda Wi-Fi (il nome dovrebbe terminare con "Network Adapter"). Fai clic con il tasto destro sull'adattatore e clicca su Disinstalla dispositivo, quindi riavvia il computer. Windows dovrebbe reinstallare e aggiornare automaticamente il driver Wi-Fi.
Firewall o antivirus che bloccano la connessione
Il firewall di Windows e le applicazioni antivirus di terze parti possono interferire con le connessioni wireless. Per assicurarti che non sia questo il problema, disabilita il firewall. Fai clic sul pulsante Start, apri Centro sicurezza Windows Defender > Firewall e protezione rete, scegli un profilo di rete e poi, in Windows Firewall, disattiva il firewall.
Scheda Wi-Fi scollegata o danneggiata
Se tutto quanto sopra ha fallito, il problema risiede nel dispositivo. La scheda Wi-Fi può danneggiarsi o scollegarsi a causa di incidenti o difetti di fabbricazione. Per sostituire la scheda Wi-Fi, segui la nostra guida alla sostituzione della scheda Wi-Fi.
La tastiera o il trackpad non funzionano correttamente
Il dispositivo non risponde al trackpad o alla tastiera.
Versione di Windows obsoleta
Una versione obsoleta di Windows può causare il malfunzionamento della tastiera. Per assicurarti che la tua versione di Windows sia aggiornata, fai clic sul pulsante Start, quindi vai in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update e seleziona Verifica disponibilità aggiornamenti. Se il tuo dispositivo non utilizza Windows 10, ti consigliamo di eseguire l'aggiornamento a Windows 10, poiché l'HP Elite X2 1012 G2 è progettato per l'uso con la versione più recente di Windows.
Driver obsoleti
Assicurati che i driver per la tastiera siano aggiornati. Per trovare i driver più recenti, vai qui sul sito web di HP.
Tasti difettosi
Se singoli tasti non funzionano, dovranno essere sostituiti. Una guida alla sostituzione è disponibile qui.
Connessione scarsa tra tastiera e dispositivo
La connessione tra il dispositivo e la tastiera può danneggiarsi, impedendo alla tastiera di funzionare correttamente. Per risolvere questo problema, esegui uno scaricamento del sistema facendo quanto segue:
  1. Rimuovi la tastiera
  2. Spegni il computer
  3. Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi
  4. Ricollega la tastiera
  5. Accendi il computer
Il dispositivo si accende ma si blocca immediatamente
Il dispositivo carica la schermata di avvio, ma si blocca o si spegne prima di raggiungere la pagina di login.
Lo spazio di archiviazione del dispositivo è esaurito
La mancanza di spazio disponibile nell'archiviazione del dispositivo può causare il malfunzionamento del dispositivo all'avvio. Riavvia il dispositivo per liberare spazio di archiviazione e assicurati che non ci siano più app aperte. Per liberare spazio di archiviazione, dovresti iniziare seguendo questi passaggi:
  1. Svuota il cestino sul tuo dispositivo
  2. Rimuovi eventuali programmi o app indesiderati
  3. Elimina i file temporanei sul dispositivo
Se l'archiviazione del dispositivo continua a causare problemi o a rallentare il dispositivo, valuta la possibilità di trasferire file di grandi dimensioni su un dispositivo esterno, come un disco rigido.
L'SSD è danneggiato o non collegato correttamente
Se l'SSD è danneggiato o collegato male alla scheda madre, potresti ricevere uno o più dei seguenti errori:
  • "Boot device not found" (Dispositivo di avvio non trovato)
  • "Please install an Operating System" (Si prega di installare un sistema operativo)
  • "Hard Disk - f30"
Riavvia il dispositivo per vedere se accetta l'SSD. In caso contrario, è necessario sostituire l'SSD come descritto nella nostra guida alla sostituzione dell'SSD.
La fotocamera frontale non funziona correttamente
La fotocamera frontale è sfocata, distorta o non funziona affatto.
Applicazione non compatibile
Assicurati che l'applicazione che stai utilizzando con la fotocamera sia compatibile. Assicurati che l'applicazione sia aggiornata e compatibile con il dispositivo.
Driver obsoleti
Assicurati che i driver per la fotocamera siano aggiornati. Fai clic sul pulsante Start e seleziona Gestione dispositivi dal menu. I driver della fotocamera dovrebbero trovarsi sotto una scheda denominata Fotocamere. Fai clic con il tasto destro sulla fotocamera frontale, scegli Aggiorna driver e seleziona sì quando Windows ti richiede di riavviare il dispositivo.
Fotocamera difettosa
Se la fotocamera continua a non funzionare, significa che è rotta. Per sostituire la fotocamera, segui la nostra guida alla sostituzione della fotocamera.
Noah Stapp
Membro da: 04/18/18
842 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 Membri
60 guide realizzate
12 Commenti
Battery appears to have 4 separate cells
2x2 in parallel. I can measure 5v from charger on a transistor close to battery connection but cannot measure voltage across the battery . The battery seems to have it's own small circuit which I assume is used to control the charging.
My guess it wants to charge both pairs of parallel battery banks and then connects both banks on series when charged
Any comments or is battery just faulty
Andrew Beattie - Rispondi Condividi
I have a new tablet whose camera isn’t working (Camera not recognized; error code: 0xa00F4244). I have downloaded the right driver from HP site but I still can’t see it listed as can’t find the camera in Device Manager. Tried using Driver Easy and Driverpack but no success. What could be wrong?
Row Be - Rispondi Condividi
I’m having a strange issue with the touch screen, and I’ve tried to figure out if it is the ribbon conenctions behind the display but they all appear to be seated properly, then I checked the single ribbon cable going from the motherboard to the display and reseated that also.
So far about half an inch from the top from left to right there is no touch reconized … It was rather annoying when I discovered I couldn’t close programs with the touch screen — which was when i first noticed it.
If anyone else has this issue I’m going to try and do some driver updates and see if that changes and i’ll note it down here.
Jake Spencer - Rispondi Condividi
Have you managed to solve the issue with top of your touch screen not working? I have recently encountered same problem
Amir Memic - Rispondi Condividi
Amir - Hopefully I'm replying right, as I've never replied in iFixit before and I'm only able to reply to my own comment.
I have not been able to fix it yet, I'm eventually going to replace the entire screen as I cannot figure out what could be causing it.
If you find out what is causing your issue please reply with it as I'm honestly not wanting to spend aprox $200 for a screen assembly if I can resolve it with a cable for example.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 152
Tutti i Tempi: 61,756
