Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La ventola è rumorosa
La ventola è molto rumorosa e il dispositivo potrebbe scaldarsi sensibilmente.
Software non aggiornato
Potrebbe essere necessario un aggiornamento del software! HP distribuisce BIOS aggiornati per gestire la ventola, i carichi di alimentazione della CPU e altri componenti. Visita questa pagina per le istruzioni complete per determinare e aggiornare il tuo BIOS attuale.
Prese d'aria ostruite
Potrebbe essere necessario pulire le prese d'aria. Il computer portatile ha delle prese d'aria sul fondo e sui lati per dissipare il calore. Se le prese d'aria si bloccano, le ventole non possono raffreddare correttamente i componenti, portando a un sovraccarico (e a una maggiore rumorosità) della ventola. Se le prese d'aria sono impolverate, usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere dall'area interna alle prese d'aria. Mentre il computer è acceso, posizionalo su una superficie rigida e piana per mantenere le aree di ventilazione libere da ostruzioni.
Il computer si avvia ma lo schermo rimane vuoto
Il computer si ferma su una schermata nera con un cursore lampeggiante dopo aver inserito la password di Windows.
Alcune attività indesiderate potrebbero essere in esecuzione
Per disabilitare le attività indesiderate, segui questi passaggi:
  1. Sulla schermata nera, premi Ctrl, Maiusc, ESC per aprire la finestra di Gestione attività.
  2. Clicca sulla scheda Processi.
  3. Cerca una o entrambe le seguenti attività:
    1. Run Once Wrapper
    2. Run Once Wrapper (32-bit)
Fai clic con il tasto destro sull'attività, quindi clicca sul pulsante Termina attività. Windows dovrebbe avviarsi normalmente.
Il computer non si accende (nessuna luce o suono)
Il dispositivo non mostra segni di vita.
Il dispositivo potrebbe richiedere un hard reset
Esegui un hard reset del tuo computer portatile prima di provare qualsiasi altro passaggio per la soluzione problemi.
Il sistema richiede un test diagnostico
I test diagnostici vengono eseguiti dal menù di avvio. Questi test controllano i componenti principali del computer per assicurarsi che funzionino correttamente. Usa i seguenti passaggi per eseguire i test diagnostici e verificare la presenza di problemi.
  1. Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno cinque secondi per spegnere il computer.
  2. Accendi il computer e premi immediatamente ESC ripetutamente, circa una volta al secondo, finché non viene visualizzato il menù di avvio (Startup Menu), quindi premi il tasto F2.
La schermata Diagnostica di sistema viene visualizzata con le seguenti opzioni di menù.
  • Informazioni di sistema
  • Test di sistema
  • Test dei componenti
  • Registri dei test
  • Lingua
  • Esci
3. Clicca sul test che desideri eseguire. Ogni test viene eseguito individualmente e visualizza i risultati.
La pressione dei tasti è lenta a rispondere
Dopo aver premuto un tasto, c'è un breve ritardo prima che il carattere venga visualizzato sullo schermo.
La funzione Tasti filtro potrebbe essere attiva
  1. In Windows, cerca "tastiera", quindi apri Impostazioni tastiera Accessibilità o Cambia il funzionamento della tastiera.
  2. Assicurati che l'opzione Tasti filtro sia disabilitata, così i tasti dovrebbero essere più reattivi.
I tasti funzione non funzionano
I tasti funzione difettosi non rispondono o non hanno alcun effetto.
Il driver dei tasti potrebbe non essere aggiornato
Se premendo uno dei tasti funzione non succede nulla mentre il resto dei tasti funziona correttamente, è necessario sostituire il driver dei tasti funzione.
  1. Segui questo link, identifica il tuo computer, quindi cerca i driver della tastiera.
  2. Clicca su Driver-Tastiera, mouse e dispositivi di input, quindi seleziona il driver HP Wireless Button Driver o HP Hotkey Support, a seconda del tuo sistema operativo e del modello di notebook.
  3. Scarica e installa il driver, i tasti funzione dovrebbero ora funzionare.
Kory Haydon
Membro da: 04/18/19
259 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G12
4 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
Stuck at hp sure start currupt bios
emmanuel vitalis - Rispondi Condividi
Can't go beyound start screen u can't enter setup but the system is responding to key press , i want to nkow how to flash the
Hi, Can somebody help me with an HP Elite X2 1013 G3 stuck on the BIOS Password boot ?
Can’t do anything from there.
Thanks,
Cam
camarondelax camaron - Rispondi Condividi
Hi!
My HP elite x2 1013 G3 is getting the ‘real-time clock power loss’ error.
Can’t seem to get it into bios to reset so I’m looking to replace the battery.
Does this model have a separate clock battery (like a button battery), or do I need to replace the main battery?
Thankies!
Annie - Rispondi Condividi
Hi
My hp elite x2 is opening and when you click any file or documents the screen will automatically go black screen while working and if you click video it will be playing in the black screen and I need help
Henry Michael - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 5,653
