Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Non importa cosa fai, non riesci ad accendere il tablet.
Batteria scarica
Se il tablet non si accende, specialmente se non è stato usato di recente o è stato usato intensamente senza ricaricarlo, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega il tablet all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Se il tablet non si accende ancora dopo cinque minuti di ricarica, potresti avere un alimentatore danneggiato o una batteria guasta.
Alimentatore/Batteria guasti
Se il tablet non si carica, la causa probabile è un alimentatore guasto. Ciò potrebbe essere causato da un uso prolungato o da altri danni fisici. Controlla che il cablaggio dell'alimentatore non sia danneggiato. Se non ci sono danni, prova a usare una presa a muro diversa per l'alimentatore, oppure a collegare un alimentatore diverso al tablet. Se il tablet continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Nessun audio o audio debole
Gli altoparlanti non funzionano affatto o emettono solo suoni a basso volume.
Controlla le impostazioni del volume
Controlla le impostazioni del volume sul tablet. Il volume potrebbe essere stato disattivato o impostato su un livello troppo basso. Disattiva semplicemente il muto o alza il livello del volume. Controlla anche le impostazioni di uscita audio. L'audio potrebbe essere riprodotto dalle cuffie invece che dagli altoparlanti.
Hardware danneggiato
Se il volume è attivo e l'audio viene riprodotto correttamente dagli altoparlanti, potrebbe essere necessario sostituirli.
Display non funzionante/debole
Non viene visualizzata alcuna immagine sullo schermo del tablet.
Assicurati che il tablet sia alimentato
Verifica che il tablet si accenda. Se il tablet non si accende nemmeno, consulta la guida alla soluzione problemi "Il tablet non si accende".
Display debole/luminosità bassa
Controlla le impostazioni di luminosità; il display potrebbe essere impostato su una luminosità bassa e deve essere aumentata.
Ancora nessun display
Il display potrebbe essere danneggiato o avere dei cavi allentati. Consulta questa guida per sostituire lo schermo o per controllare i cavi.
Kyle Marques
Membro da: 09/03/15
889 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 5,676
