Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer si surriscalda
Il gioco si è bloccato o Windows ha smesso di rispondere
Le ventole sono piene di polvere
La ventola di raffreddamento potrebbe essere ostruita da polvere o altri detriti. Questo problema può essere causato dall'utilizzo del computer in un ambiente polveroso. Per rimediare, rimuovi la polvere dalle ventole soffiandola via con cautela dalle ventole e dalle prese d'aria usando aria compressa.
Il computer è posizionato in un ambiente troppo caldo
Se la stanza in cui si trova il computer è troppo calda, le ventole non possono raffreddare correttamente i componenti interni. Sposta il computer in una stanza più fresca dell'edificio, poiché a volte anche un leggero cambio di clima può risolvere il problema. Se questa non è un'opzione, controlla di seguito nella guida.
Test per guasti hardware
Dopo aver seguito i passaggi sopra indicati, se il problema persiste, potrebbe esserci un problema hardware. Testa il computer per verificare se qualche componente hardware (memoria, processore o hardware grafico) si è guastato. Consulta la Guida ai test hardware di HP per sapere come eseguire questo test con Windows 8. Se c'è un problema hardware con la ventola, consulta la guida di riparazione QUI.
Disco bloccato nell'unità
La tua preziosa copia della terza stagione di Friends è rimasta bloccata nell'unità disco e non riesci a estrarla per riporla nella custodia.
Pulsante di espulsione malfunzionante
Potrebbe trattarsi solo di un problema con il pulsante di espulsione. Potresti dover procedere all'espulsione tramite il sistema operativo. Questo aggirerà il pulsante difettoso. Vai al menu Start nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, quindi seleziona "Computer". Vedrai l'unità. Fai clic con il tasto destro e seleziona "espelli". Se non funziona, prova un'espulsione manuale.
Espulsione manuale
L'unità potrebbe essere inceppata e non in grado di aprirsi da sola. Ciò potrebbe essere stato causato da una caduta del computer o da una deformazione del telaio in plastica attorno all'unità disco. Potrebbe essere necessario applicare pressione per forzarne l'apertura. Raddrizza una graffetta o una puntina e inseriscila nel foro di espulsione manuale, un piccolo foro situato sull'unità disco stessa. Questo forzerà l'apertura manuale dell'unità.
Il computer non si avvia
Il computer non si accende o non risponde.
Collegamento del cavo di alimentazione allentato
Potrebbe trattarsi di un semplice problema di collegamento del cavo di alimentazione. Controlla la connessione del cavo di alimentazione sul retro del PC, poiché potrebbe essersi allentata nel tempo.
Presa elettrica difettosa
La presa a muro potrebbe essere difettosa e non fornire energia sufficiente. Controlla il collegamento direttamente tra il cavo e la presa a muro che stai utilizzando per alimentare il PC. Se la connessione è allentata, prova un'altra presa nella stanza, o magari acquista una ciabatta elettrica per ottenere una connessione più salda. Se dopo questo passaggio il problema persiste, potresti avere un alimentatore interno difettoso. Consulta la guida, QUI, per scoprire come procedere alla riparazione di questo problema.
Tasto bloccato sulla tastiera
Ogni volta che digiti, i tasti rimangono bloccati digitando la stessa lettera o non digitandone alcuna
Detriti che fanno bloccare il tasto
Forse mangiare sopra la tastiera ha causato l'accumulo di briciole nei tasti. Questi detriti possono far bloccare i tasti in una posizione. Prova a capovolgere la tastiera e scuotila molto delicatamente per far cadere eventuali briciole. Girala di nuovo, riponila sulla scrivania e spazzola via eventuali detriti rimanenti, quindi controlla se il problema è risolto.
Detriti ancora bloccati sotto la tastiera
Alcuni detriti sono incastrati sotto i tasti e richiedono più forza per essere rimossi. Acquista una bomboletta di aria compressa in un negozio di elettronica. Prendi l'aria compressa, facendo attenzione a non inclinarla poiché potrebbe fuoriuscire del liquido, e soffia delicatamente sotto e intorno ai tasti problematici. Prova i tasti e, se il problema non è stato risolto, controlla il suggerimento successivo.
Ulteriore ostruzione
Potrebbe esserci qualcosa di appiccicoso sotto il tasto o qualcosa che ne blocca la pressione. Fai leva sul tasto problematico usando un coltello da burro, un cacciavite a taglio o uno strumento simile. Usa un bastoncino cotonato con un po' di alcol per pulire l'alloggiamento del tasto e la parte inferiore del tasto stesso per rimuovere tutto ciò che potrebbe causare l'incollaggio. Successivamente, riaggancia il tasto nell'alloggiamento per fissarlo in posizione.
Il mouse/la tastiera esauriscono la batteria troppo velocemente
Proprio mentre condividi il tuo quiz di BuzzFeed su Facebook, la tastiera esaurisce la batteria per la ventesima volta
Preservare l'autonomia della batteria
Lasciare il mouse e la tastiera accesi quando non in uso può scaricare la batteria nel tempo. Prova a utilizzare l'interruttore di accensione/spegnimento per spegnere il mouse quando non lo utilizzi per periodi di tempo prolungati. Il segnale della tastiera e del mouse wireless richiede più batteria quando la distanza dall'unità principale è maggiore. Quando non utilizzi il mouse o la tastiera, dovresti spostarli vicino al PC per ridurre la lunghezza del segnale. Le superfici scure o trasparenti rendono difficile per il mouse registrare il movimento e potrebbero sottoporre la batteria a uno sforzo maggiore. Non utilizzare un tappetino per mouse scuro né utilizzare il mouse sul vetro; utilizza invece un tappetino per mouse di colore chiaro.
Michael Ewing
Membro da: 10/01/15
1.071 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 8,061
