Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se apri il tuo HP EliteBook Folio G1 e premi il pulsante di accensione, ma il dispositivo non si avvia come previsto, segui le istruzioni fornite.
Errore del sistema operativo o dell'unità di archiviazione
Il portatile si accende ma non riesce a caricare Windows, probabilmente a causa di un sistema operativo corrotto o di un guasto all'unità di archiviazione.
  1. Accedi al BIOS
    • Premi ripetutamente il tasto ESC per avviare
  2. Esegui uno strumento di diagnostica hardware
    • Dal BIOS, esegui uno strumento di diagnostica hardware per valutare l'unità
  3. Controlla la presenza di danni
    • Se non viene visualizzato il menu, o se l'unità non viene rilevata, assicurati di controllare se il dispositivo presenta dei danni. Potrebbe esserci un guasto hardware all'interno del dispositivo.
Il BIOS o il menu di avvio non si inizializzano
Il portatile non riesce ad accedere al menu di avvio, il che indica problemi con il firmware, un BIOS corrotto o altri guasti hardware.
  1. Esegui un hard reset
    • Per eseguire un hard reset sul dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Assicurati che l'alimentatore sia scollegato.
  2. Azioni aggiuntive
    • Codici di errore come “No Boot Device” significano che è necessario installare un sistema operativo sul dispositivo
Porta di ricarica difettosa
Eventuali danni alla porta di ricarica impediscono una corretta alimentazione.
  1. Ispeziona la porta di ricarica
    • Controlla la porta di ricarica per verificare l'eventuale presenza di pin piegati, detriti o segni di danni fisici.
    • Se danneggiata, fai riparare o sostituire la porta di ricarica da un professionista.
Christopher Dang
Membro da: 09/09/25
467 Reputazione
3 guide realizzate
1 Commento
What about the motherboard having an issue. Eg the display board
Dev Moses - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 418
