Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Batteria difettosa
La batteria del portatile potrebbe essere danneggiata dall'età, dal calore, dall'acqua o da un'altra causa che ne sta provocando il guasto. Collega l'alimentatore per caricare il portatile e cerca la spia della batteria situata nella parte inferiore sinistra del portatile. La spia della batteria presenta un'icona a forma di fulmine.
Se la spia della batteria è arancione fissa:
Se la spia della batteria è arancione, la batteria dovrebbe essere in carica. Prova ad accendere il portatile a questo punto; dovrebbe essere in grado di farlo mentre è in carica.
Se il portatile non si accende, allora ha qualche altro problema di alimentazione. Prova a consultare il manuale di istruzioni del portatile o contatta il supporto HP per questo problema.
Se il portatile si accende, attendi finché la spia della batteria non cambia da arancione fissa a turchese lampeggiante. Fai riferimento allo scenario con spia turchese lampeggiante.
Se la spia della batteria è turchese lampeggiante:
Se la spia della batteria è turchese lampeggiante, la batteria dovrebbe essere quasi completamente carica. Se il computer è spento, accendilo.
Mentre il portatile è acceso, scollega l'alimentatore. Se il portatile si spegne istantaneamente, potrebbe avere una batteria difettosa. Vedi la nostra guida sulla sostituzione della batteria.
Se il portatile rimane acceso, la batteria funziona normalmente. Se la vita utile della batteria sembra breve per una singola carica, allora la batteria potrebbe essere danneggiata e potrebbe aver bisogno di essere sostituita. Vedi la nostra guida sulla sostituzione della batteria.
Se la spia della batteria è spenta:
Se la spia della batteria è spenta, la batteria dovrebbe essere completamente carica oppure l'alimentatore è difettoso. Controlla se l'alimentatore è difettoso. L'alimentatore potrebbe avere una piccola spia per indicare se sta funzionando.
Se l'alimentatore è collegato a una presa CA funzionante (presa a muro) e la spia sull'alimentatore non si accende, allora l'alimentatore è difettoso. Fai riferimento allo scenario di alimentatore guasto.
Se la spia sull'alimentatore è accesa, allora l'alimentatore dovrebbe funzionare correttamente. Prova ad accendere il portatile a questo punto.
Se il portatile si accende, scollega l'alimentatore per vedere se il portatile rimane acceso.
Alimentatore guasto
Controlla che la spia di ricarica sul cavo di alimentazione sia illuminata quando è collegato. Se non vedi la spia di ricarica, prendi in considerazione la sostituzione del cavo di alimentazione.
Prestazioni ridotte del computer
Controlla la connessione internet
Se stai utilizzando un programma che richiede una connessione internet, una connessione lenta può dare l'illusione che il computer stesso sia lento; questo problema può essere risolto passando a una rete diversa (se disponibile) o utilizzando un cavo Ethernet e collegandolo alla porta sul lato sinistro.
Chiudi i programmi ad alto consumo energetico in Gestione attività
Un computer ha una quantità finita di prestazioni che può distribuire a tutti i programmi in esecuzione. Per migliorare le prestazioni, dovrai terminare i programmi non necessari; ciò può essere fatto premendo e tenendo premuti contemporaneamente Control, Alt e Canc — questo aprirà un menu con alcune opzioni; fai clic su "Gestione attività".
Una piccola finestra dovrebbe aprirsi sul desktop. Assicurati di essere nella scheda denominata "Processi" in alto.
Siamo interessati a tutto ciò che si trova nella sezione "App". Non preoccuparti di tutto il resto che potresti vedere, poiché può diventare molto tecnico. Tutto ciò che è sotto "App" sono le app/i programmi attualmente in esecuzione; puoi vedere quante risorse usa ciascuno guardando sotto le colonne CPU, Memoria, Disco, Rete e GPU.
Per interrompere un'app/un programma, fai clic su di esso e poi fai clic su "Termina attività" situato in basso a destra.
Riavvio
A volte i programmi e il software possono bloccarsi e andare in loop, consumando prestazioni e rallentando quindi il computer; questo può essere risolto con un semplice riavvio del portatile.
Sappiamo che sembra la solita chiamata all'assistenza tecnica del tipo "Hai provato a spegnere e riaccendere?", ma farlo può risolvere veramente molti problemi comuni del computer.
Per riavviare il portatile, fai clic sull'icona di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Fai clic sull'icona di alimentazione e seleziona "Arresta" o "Riavvia".
Arrestare il portatile potrebbe essere migliore, poiché alcune app/programmi hanno bisogno che il portatile si spenga completamente per interrompere le loro attività.
Sostituzione della RAM
La RAM (Random Access Memory) è un componente del computer che aiuta il computer a gestire grandi app/programmi. Man mano che i programmi diventano sempre più intensivi in termini di risorse, potrebbe diventare necessario sostituire la vecchia RAM con un componente a prestazioni più elevate. Per una guida approfondita sulla sostituzione della RAM fai clic qui [QUI]
Schermo danneggiato o vuoto
Lo schermo è vuoto o presenta crepe visibili, punti neri o linee che attraversano il portatile.
Controlla il display esterno
Poiché l'EliteBook dispone di una porta HDMI, un problema comune può essere che un utente abbia utilizzato uno schermo esterno e scolleghi il cavo, ma lo schermo del portatile rimanga vuoto — questa è una soluzione facile. Collega semplicemente un'estremità di un cavo HDMI al computer e collega l'altra estremità a uno schermo esterno. Fai clic con il tasto destro su un'area libera del portatile e seleziona "Personalizzazione" dal menu a comparsa. Quando sei nel menu di personalizzazione, ti verranno presentate alcune opzioni; fai clic su "Schermo" e potrai scegliere dove verrà inviata l'immagine del computer.
Riavvio
Uno schermo potrebbe essere influenzato da programmi difettosi o errori, una soluzione semplice potrebbe essere riavviare il portatile.
Sostituzione
Lo schermo potrebbe essere rotto o difettoso; pertanto, non sarai in grado di risolverlo con soluzioni software e sarà necessario sostituire lo schermo. Per una guida alla sostituzione dello schermo puoi fare clic [""'Qui"""]
Spazio di archiviazione insufficiente
Assicurati di utilizzare l'unità corretta
Il portatile dispone di più baie di alloggiamento per unità in cui può utilizzare più unità per espandere le sue capacità di archiviazione. Tuttavia, le impostazioni di fabbrica sceglieranno un'unità di archiviazione come predefinita per i download e altre attività relative ai file.
Per cambiare questa impostazione, fai clic sull'icona di Windows e digita "file explorer". Fai clic sull'app denominata "Esplora file". Esplora file ti presenterà un menu sulla sinistra con un elenco di posizioni sul computer. Fai clic con il tasto destro su download, scorri verso il basso fino a "Proprietà" e fai clic su di essa. Questo aprirà un menu con alcune opzioni nella parte superiore, fai clic su "Percorso" e da lì puoi personalizzare dove vuoi che vadano i tuoi download.
Elimina eventuali programmi inutili o indesiderati
Lo spazio può essere liberato eliminando i file che non ti servono più — questo può essere fatto in diversi modi. Il primo è pulire il desktop da eventuali documenti indesiderati. Per farlo, fai clic con il tasto destro sul programma e seleziona "Elimina" dall'elenco. Per eliminare definitivamente un programma, devi andare nel Cestino sul desktop ed eliminare nuovamente i programmi dall'elenco. Questo processo può essere eseguito anche per programmi al di fuori del desktop, come nella cartella Download, nella cartella Programmi o nella cartella Immagini. Se elimini qualcosa accidentalmente, puoi fare clic con il tasto destro sullo spazio vuoto all'interno del Cestino e fare clic su "Annulla eliminazione" per ripristinare i tuoi file.
Sostituisci l'unità
Se tutto il resto ha fallito e hai riempito lo spazio di archiviazione senza modo di ridurlo, non preoccuparti. Puoi sostituire l'unità con un modello più grande che avrà più spazio di archiviazione e potrebbe persino essere più veloce. Per istruzioni specifiche su come procedere fai clic [QUI]
Surriscaldamento del computer
Accumulo di polvere
Nel tempo, il portatile, o qualsiasi tipo di computer a dire il vero, può accumulare polvere in punti difficili da rimuovere o vedere. I portatili, date le loro dimensioni e il fatto di avere pochi punti per il passaggio dell'aria, rendono importante mantenerli puliti.
La polvere riduce il flusso d'aria e può ostruire le ventole di raffreddamento che cercano di raffreddare il portatile; inoltre agisce come isolante quando ce n'è abbastanza da coprire una superficie, causando un aumento della generazione di calore.
Come faccio a sapere se il mio portatile si sta surriscaldando?
I computer di tutti i tipi hanno una reazione simile al surriscaldamento. Di solito iniziano a rallentare durante un uso intenso o, in casi estremi, si spengono per proteggersi dai danni.
Prova ad accendere il portatile, supponendo che la batteria sia carica o che l'alimentatore sia collegato.
Se il portatile si spegne prima di raggiungere la schermata di blocco, probabilmente sta riscontrando un grave problema di surriscaldamento.
Se il portatile raggiunge la schermata di blocco e riesci ad accedere, ma hai solo pochi secondi o minuti per fare qualsiasi cosa, probabilmente sta riscontrando un problema di surriscaldamento da moderato a grave.
Se il portatile rallenta e/o si spegne solo durante carichi di lavoro pesanti o lunghe ore di utilizzo, probabilmente sta riscontrando un problema di surriscaldamento da lieve a moderato.
La/le ventola/e di raffreddamento del portatile sono sempre/quasi alla massima velocità e fanno molto rumore.
Come impedisco al mio portatile di surriscaldarsi?
Ci sono sette prese d'aria su questo specifico portatile, una è sul lato sinistro e le restanti sono nella parte inferiore.
Prima di iniziare, assicurati che il portatile sia spento. Sebbene non sia obbligatorio, è consigliabile rimuovere la batteria.
Prova a utilizzare un tipo di pompetta ad aria o aspirapolvere per rimuovere la polvere dal portatile senza doverlo aprire, ma fai attenzione a ciò che usi.
Le cose che puoi utilizzare sono il tubo di un aspirapolvere o spray ad aria compressa direttamente sopra le prese d'aria. Esistono prodotti online con prezzi variabili che sono molto validi per questo lavoro se non ti senti a tuo agio con ciò che è attualmente a tua disposizione. Sentiti libero di alternare tra soffiare e aspirare su tutte le prese d'aria e prova a forzare l'aria pulita a entrare nella direzione opposta a quella in cui l'aria calda viene espulsa dal portatile.
Le cose che non dovresti usare sono il tuo respiro o un compressore d'aria industriale. Per quanto sia comodo e facile soffiare nelle prese d'aria del portatile, ricorda che il tuo respiro contiene umidità. Abbastanza umidità può portare alla formazione di acqua che è molto peggio del calore. Un compressore d'aria, sebbene molto efficace per questo lavoro, può essere troppo potente, al punto che l'aria compressa può rompere piccoli componenti all'interno del portatile necessari per il funzionamento.
ATTENZIONE: Se hai intenzione di utilizzare qualcosa per pulire il portatile dove c'è un'alta probabilità che si verifichino danni gravi, a te o al portatile, usa qualcos'altro!
Dopo aver finito di cercare di rimuovere quanta più polvere possibile senza rimuovere alcun componente del portatile che richieda attrezzi, accendilo e controlla eventuali cambiamenti. Se sei soddisfatto dei risultati, puoi fermarti qui, ma ti incoraggiamo a continuare poiché il portatile potrebbe ancora funzionare a temperature elevate (il che è negativo).
A questo punto, vogliamo aprire il portatile e pulirlo. Vedi la nostra guida sulla pulizia dell'interno del portatile [QUI].
Ventole di raffreddamento guaste
Se non l'hai già fatto, spegni il portatile; consigliamo vivamente di rimuovere la batteria ora perché apriremo il portatile. A questo punto rimuoveremo tutte le coperture dotate di prese d'aria. Vedi la nostra guida su come rimuovere/posizionare le coperture [QUI].
Controlla tutte le ventole di raffreddamento per assicurarti che girino liberamente. Se alcune ventole fanno fatica a girare, potrebbero dover essere sostituite. Vedi la nostra guida sulla sostituzione delle ventole [QUI].
Rimonta il portatile, accendilo e guarda dove si trovano le ventole. Dovrebbero iniziare a girare quando il portatile si accende per la prima volta. Se non lo fanno, potrebbero dover essere sostituite. Vedi la nostra guida sulla sostituzione delle ventole [QUI].
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,319
