Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop si surriscalda
Il laptop emana molto calore e il sensore di temperatura indica valori troppo alti.
Assicurati che l'ambiente non sia troppo caldo
Controlla che la temperatura nella stanza sia moderata e non faccia surriscaldare il laptop; se necessario, sposta il laptop in una stanza più fresca.
Assicurati che ci sia spazio sufficiente intorno al computer
Il laptop dovrebbe essere posizionato correttamente lontano da altri oggetti e le prese d'aria non dovrebbero essere ostruite.
Il dissipatore di calore e la ventola devono essere puliti
Se il tuo PC si surriscalda, potrebbe essere sufficiente rimuovere polvere e lanugine dalla ventola di raffreddamento e dal dissipatore di calore usando una bomboletta di aria compressa dopo aver aperto il computer. Guida alla ventola e al dissipatore
La ventola deve essere sostituita
Se la ventola non gira, è incrinata o rotta, potrebbe essere necessario sostituirla per garantire un raffreddamento adeguato.
La batteria non si carica
La batteria potrebbe non accettare alcuna carica o non mantenere la carica quando scollegata
Assicurati che il PC sia collegato all'alimentazione
Controlla che entrambe le estremità del cavo siano collegate correttamente.
Batteria difettosa
Se il laptop si accende quando collegato, ma non si accende o ha un'autonomia limitata quando scollegato, significa che la batteria si è deteriorata e dovrebbe essere sostituita. Guida alla batteria
Alimentatore
Se il laptop non si carica, la spia sull'alimentatore non si accende quando collegato e la scheda madre non riceve alcuna carica, usa un multimetro per determinare la tensione.
Ripara o sostituisci il jack CC
Se il cavo di alimentazione deve essere mosso e posizionato a un'angolazione specifica affinché il computer si carichi, e dopo un po' non accetta più alcuna carica, il jack CC deve essere sostituito.
Schermata blu di errore
Il computer non si accende correttamente e mostra invece solo una schermata blu
Dispositivi non supportati
Se, dopo aver collegato un dispositivo USB o un altro dispositivo esterno, compare una schermata blu di errore, scollega tutti i dispositivi collegati e accendi il laptop.
Errori della scheda madre
Il computer potrebbe tentare l'avvio per poi spegnersi, presentare un aumento degli errori di Windows o "schermate blu di errore", il computer potrebbe bloccarsi senza motivo apparente, oppure i dispositivi collegati in precedenza smettono improvvisamente di funzionare; se ciò accade, la scheda madre è danneggiata e potrebbe dover essere sostituita. Guida alla scheda madre
Disco rigido
Il disco rigido dovrebbe essere riparato o sostituito se compare la schermata blu di errore o se provengono rumori strani dal disco rigido. Prima di sostituire il disco esistente, assicurati che la scheda madre del computer supporti il tipo di unità che desideri installare. Guida al disco rigido
RAM
Schermata blu, riavvii improvvisi del computer senza preavviso, fallimento di qualsiasi tentativo di installazione di nuovi programmi o calo delle prestazioni del computer durante la giornata dopo l'accensione: per sostituire la RAM attuale, verifica i tipi supportati dalla scheda madre prima di iniziare la sostituzione. Guida alla RAM
Malfunzionamento del display
Lo schermo non funziona correttamente
Cavo dello schermo allentato
La luminosità dello schermo varia, vengono visualizzate linee irregolari e si riscontrano altri comportamenti strani; solitamente accade se il computer ha subito colpi o cadute, i cavi devono solo essere ricollegati.
Retroilluminazione non funzionante
L'immagine sfarfalla, lampeggia, la luminosità svanisce lentamente o sullo schermo viene proiettato uno strano colore rosa/rosso; scollega il connettore della lampada di retroilluminazione dello schermo dalla scheda inverter e collegane uno nuovo.
Schermo danneggiato
Se lo schermo è incrinato o sono presenti pixel morti, lo schermo deve essere rimosso e sostituito.
Inverter difettoso
Se il display non visualizza nulla, l'inverter deve essere sostituito o riparato.
Ashley Williams
Membro da: 08/27/15
2.497 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
What about Keys on the keyboard, can that be fixed? I am just finding out that the 123 and 890 keys no longer are working on my daughter’s laptop. What fixes can I do, or can I replace the keyboard?
Anthony - Rispondi Condividi
How to fix the problem it it is black screen but the power button is still on?
Mae Rds - Rispondi Condividi
Hello my laptop's keyboard keys aren't working properly. I need to hold the key for 2-3 seconds before it gets detected.
I tried disabling the filters but still nothing.
imam Bakadour - Rispondi Condividi
On starting, there is a warning that the fan is mulfunctioning. Several technicians have tried to replace the fan in vain. They have also looked at the bios, certain drivers etc in vain. What could be the problem?
Weere Siabo - Rispondi Condividi
This machine has made me lose a lot of business, I am really tired.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 9,746
