Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione.
L'alimentatore non funziona
Se la batteria non funziona, la causa potrebbe essere il caricabatterie. Collega il caricabatterie direttamente a una presa funzionante senza protezioni da sovratensione e verifica se il tuo dispositivo riceve carica. Il problema potrebbe essere dovuto a un alimentatore difettoso che deve essere sostituito. Se l'alimentatore funziona e carica il dispositivo, dovrebbe illuminarsi anche quando il computer è spento.
La batteria non funziona
Se il problema non è l'alimentatore, potrebbe essere la batteria. Assicurati che la batteria sia collegata ai suoi punti di contatto e che questi non siano danneggiati. Se tutto è collegato correttamente, il problema potrebbe essere una batteria difettosa. Puoi testare la tua batteria con questo link per la soluzione problemi.
Se ritieni che il problema sia dovuto a una batteria difettosa, consulta questa guida su come sostituire la batteria.
Il touchpad non funziona
Il touchpad non risponde quando viene premuto.
Servizio touchpad non abilitato
È possibile che il touchpad sia disabilitato sul tuo portatile. In tal caso, puoi verificarlo seguendo queste istruzioni: vai su Impostazioni—Dispositivi—Mouse e Touchpad—Altre opzioni mouse—Impostazioni dispositivo (potrebbe anche chiamarsi scheda Hardware o scheda Touchpad). Una volta nelle impostazioni del dispositivo per il mouse/touchpad, assicurati che il touchpad sia abilitato.
Aggiornamento necessario per il driver del touchpad
Un driver del touchpad mancante o non aggiornato potrebbe essere la causa del mancato funzionamento del touchpad. Il driver del touchpad può essere aggiornato in due modi. Può essere fatto manualmente cercando il driver dal produttore, quindi scaricandolo e installandolo sul computer. Può anche essere aggiornato automaticamente con un software chiamato Driver Easy. Scaricando Driver Easy troverai il driver corretto per il tuo dispositivo e riconoscerai il tuo sistema operativo per garantirne la compatibilità. Una volta installato Driver Easy, puoi eseguire il programma e fare clic sul pulsante SCAN NOW. Driver Easy consiglierà gli aggiornamenti per tutti i driver che ne hanno bisogno. In questo caso, il driver del touchpad dovrebbe essere presentato come un dispositivo con un driver non aggiornato e ti permetterà di scegliere l'opzione per aggiornarlo.
Inoltre, se la tastiera non funziona correttamente, consulta questa guida su come sostituire e risolvere i problemi dei tasti e della tastiera.
Il dispositivo non si connette a Internet
Il dispositivo non va online quando viene aperto un browser.
Dispositivo fuori portata di una network wireless
La maggior parte dei portatili si affida al Wi-Fi per connettersi a Internet, quindi se il dispositivo non si connette, è probabile che tu non sia nel raggio di copertura di una network wireless. Per verificare se lo sei, fai clic sul pulsante Wi-Fi nell'angolo in basso a destra dello schermo (sembra un punto con quarti di cerchio concentrici che si irradiano dal punto). Se non appaiono network nel menu a comparsa, significa che sei fuori portata di tutte le network wireless.
Connessioni wireless non abilitate
Se sei nel raggio di copertura di una network wireless, ad esempio a casa o in un internet café, ma il dispositivo non si connette a Internet, è possibile che le tue connessioni wireless siano disattivate. Se è così, premi il pulsante Wi-Fi nell'angolo in basso a destra dello schermo. Si aprirà un menu; fai clic sul pulsante nella parte in basso a sinistra del menu se dice “Disattivato”. Se dice “Attivato”, significa che le tue connessioni wireless sono attive e c'è qualcos'altro che non va nella tua connessione Internet.
Lo schermo non funziona correttamente
Lo schermo non risponde quando l'utente interagisce con il dispositivo.
Schermo scuro
Molti utenti si sono lamentati del fatto che lo schermo del dispositivo sia a volte più scuro del dovuto. Se è così, dovresti salvare tutto ciò su cui stai lavorando e riavviare manualmente il dispositivo dal menu di alimentazione. Se ciò non funziona, puoi aumentare manualmente la luminosità dello schermo andando su Pannello di controllo di Windows > Opzioni risparmio energia > Risparmio energia. Da lì, seleziona la regolazione della luminosità del piano e usa il cursore per aumentare la luminosità fino a raggiungere il livello desiderato. Se lo schermo è completamente nero, puoi anche usare il tasto Fn e il tasto F10 per aumentare la luminosità. Se questo non funziona, prova a riavviare il portatile.
Schermo nero
Se lo schermo del tuo portatile è nero e non visualizza nulla, il portatile potrebbe essere scarico. Prova a caricare il portatile, lascialo stare per qualche minuto e poi prova ad accenderlo di nuovo. Se non funziona, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi, quindi rilascia e vedi se il dispositivo risponde. Questo spegnerà il dispositivo o lo riaccenderà se era spento, oppure, se non funzionava correttamente, spegnerà completamente il portatile. Se non succede nulla dopo la prima pressione prolungata e hai aspettato 30 secondi, prova a tenere premuto di nuovo il pulsante di accensione. Ripeti questo processo alcune volte se il dispositivo non risponde.
Se ritieni che lo schermo debba essere sostituito, consulta questa guida su come sostituire lo schermo.
Tempi di risposta lenti
Il dispositivo impiega più tempo del normale a caricare, scaricare o rispondere.
Troppe app o desktop aperti
Potresti avere troppe app o desktop aperti, che occupano spazio nella RAM del tuo dispositivo. Prova a chiudere tutte le app e i desktop che non stai usando al momento. Puoi anche provare a collegare il computer alla presa elettrica per dargli un po' più di energia. Se nessuno di questi suggerimenti funziona, puoi provare a chiudere tutte le app e riavviare il dispositivo.
Aggiornamenti software o driver necessari
Il tuo dispositivo potrebbe aver bisogno di un aggiornamento software o driver, che puoi verificare eseguendo un controllo di ottimizzazione delle prestazioni (Performance Tune Up Check) sul sito web HP facendo clic qui. Puoi anche andare nelle impostazioni e verificare la presenza di un aggiornamento. Facendo clic sul pulsante di accensione nel menu del dispositivo si aprirà anche un menu a comparsa che mostra le opzioni di alimentazione. Accanto alle opzioni di spegnimento e riavvio, se è disponibile un aggiornamento, il dispositivo ti darà l'opzione di aggiornare e spegnere o aggiornare e riavviare. Collega il dispositivo e seleziona l'opzione preferita.
Grant Gabrielson
Membro da: 04/21/19
195 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G10
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,299
