Salta al contenuto principale
La stampante non si accende
La stampante non dà segni di vita.
Problemi con il cavo di alimentazione CA
Prima di smontare la stampante, controlla se è collegata alla presa. Se lo è, verifica se la spia sull'alimentatore CA è accesa. Se la spia sull'alimentatore non è accesa, si tratta di un problema relativo al cavo e potresti doverlo sostituire. Continua a leggere.
Problemi con il cavo CC
Se la spia è accesa, potrebbe esserci un problema dall'altro lato del cavo. Usa il voltmetro per controllare la tensione che attraversa il cavo. Inserisci un puntale nell'apertura sinistra del cavo e l'altro puntale nell'apertura destra. Se non ricevi una lettura della tensione, c'è un problema con il cavo e potresti doverlo sostituire. Se ottieni una lettura, continua a leggere.
Presa di alimentazione
Se ottieni una lettura della tensione, potrebbe esserci un problema con la presa CC nella stampante. Sarà necessario aprire la stampante per riparare la presa CC. La riparazione della presa potrebbe richiedere la sua rimozione e sostituzione.
La stampante fa rumore
Qualcuno faccia stare zitta quella stampante.
Rumore insolito
Se la stampante emette rumori mentre è collegata, apri la copertura. Le cartucce d'inchiostro dovrebbero uscire verso il centro. Se il rumore si verifica quando la cartuccia si muove, allora ha a che fare con le cartucce. Hai individuato il problema. Sfortunatamente, se vuoi eliminare il rumore, dovrai aprire la stampante e procedere in uno dei seguenti modi:
  • sostituire un componente
  • lubrificare la guida
  • stringere una vite
  • assicurarti che non ci siano componenti mancanti o allentati
Se è necessario sostituire un componente, consulta una delle nostre guide alla sostituzione:
Sostituzione della striscia encoder della HP Deskjet D1660
Sostituzione dei rulli della HP Deskjet D1660
Sostituzione molle HP Deskjet D1660
Sostituzione del carter degli ingranaggi della HP Deskjet D1660
Sostituzione pulsante di accensione HP Deskjet D1660
Inceppamento della carta
La stampante ha mangiato i miei compiti.
Rimozione della carta
Per prima cosa, scollega la stampante per evitare che la cartuccia si sposti al centro. Individua la parte di carta inceppata. Tira delicatamente la carta dalle grinfie dei rulli della stampante. Prova a stampare di nuovo la pagina. Se funziona, allora il problema era dovuto alla carta. La carta aveva una certa rigidità che l'ha portata a incepparsi. Se si inceppa di nuovo, continua a leggere.
Inceppamenti multipli
Se la carta si inceppa ripetutamente, controlla la carta stessa. Se presenta strappi o aree sgualcite, potrebbe essere questa la causa dell'inceppamento. Prova con fogli di carta puliti. Se il problema persiste, c'è un problema con i rotori e dovrai aprire la stampante.
La stampante non stampa
Il foglio esce bianco.
Controllo della cartuccia
Per prima cosa, apri la stampante dalla parte anteriore mentre è accesa. Il carrello della cartuccia d'inchiostro dovrebbe scorrere verso il centro. Se non scorre, c'è un problema con la guida o con il meccanismo che la fa scorrere. In tal caso, cerca online se esiste una guida per riparare la guida. Se scorre correttamente, controlla l'inchiostro nelle cartucce. Se sembra che sia in esaurimento, sostituiscile con delle nuove. Stampa una pagina di prova e verifica se questo risolve il problema. In caso contrario, continua a leggere.
Problemi software
Se non si trattava di un problema di cartuccia, potrebbe trattarsi di un problema software. Segui questo link per vedere come disinstallare e reinstallare il software di questa stampante.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docum...
Problema di caricamento della carta
Perché non rileva la carta?
Messaggio di esaurimento carta
Per prima cosa, assicurati che la carta sia inserita completamente nella stampante. Se non funziona, rimuovi la carta e inseriscila di nuovo. Se ancora non funziona, prova a resettare la stampante. Per resettare la stampante, assicurati che sia spenta e rimuovi il cavo. Attendi 30 secondi prima di ricollegarla. Prova a stampare di nuovo una pagina di prova e, se ancora non funziona, continua a leggere.
Condizioni della carta
Rimuovi la carta e ispezionala per verificare eventuali danni. Strappi o lacerazioni possono causare il problema. Se ci sono strappi visibili sulla carta, sostituiscila e reinseriscila nella stampante. Assicurati che nel vassoio ci siano dai 10 ai 25 fogli di carta. Se ancora non funziona, continua a leggere.
Problemi interni
Se non si trattava di nessuno dei problemi precedenti, la causa potrebbe essere dovuta ai rulli o ai sensori all'interno della stampante. Controlla se sono state caricate guide su come pulire/sostituire i rulli e i sensori. Se nemmeno questo risolve il problema, si tratta probabilmente di un problema software. Per questo, dovrai regolare le impostazioni della carta nel driver di stampa.
Justin Taiki Fukada
Membro da: 01/25/14
912 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
My 1660 power button will not turn the printer off unless I hold it in for at least 15 seconds. I have not been able to find any info. addressing this issue. If anyone knows how to fix this.......my
email address is:michael_cormier2003@yahoo.com
michaelcormier2003 - Rispondi Condividi
A pen had somehow gotten in the printer I removed the pen now the paper jams everytime I print
Michael roundtree - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 4,503
