Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stampante non si accende
La stampante non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione.
Fonte di alimentazione non collegata
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato alla porta di alimentazione situata dietro la stampante e a una presa elettrica. Se viene utilizzata una ciabatta elettrica come fonte di alimentazione, assicurati che sia collegata e che l'interruttore sia in posizione di accensione. Alcune prese a muro potrebbero essere controllate da un interruttore della luce sulla stessa parete, quindi verifica se l'interruttore è acceso. Puoi controllare la presa elettrica collegando un altro dispositivo elettronico funzionante, come un caricabatterie, per vedere se funziona.
Pulsante di accensione rotto
Se il pulsante di accensione non fa clic e/o sembra bloccato quando lo premi, potrebbe essere necessario sostituirlo. Per istruzioni su come sostituire il pulsante di accensione, segui questa guida alla sostituzione.
Porta di alimentazione difettosa
La porta di alimentazione potrebbe essere deformata e/o danneggiata. Un segno di ciò potrebbe essere il fatto che la spina non entri nella porta. Per istruzioni su come sostituire la porta di alimentazione, segui questa guida alla sostituzione.
La carta continua a incepparsi
La stampante non completa la stampa perché la carta è bloccata.
Disallineamento della carta
Assicurati che la carta nel vassoio sia impilata in modo ordinato e inserisci la pila con cura nel vassoio.
Troppa carta nel vassoio
Se il vassoio della carta risulta difficile da chiudere dopo aver inserito la carta, significa che ci sono troppi fogli nella pila. Rimuovi alcuni fogli dalla pila e prova a reinserirla finché il vassoio non si chiude facilmente.
Tipo di carta non supportato
Assicurati di utilizzare il tipo di carta corretto. La stampante HP Deskjet 1000 supporta i seguenti formati: U.S. Letter, U.S. Legal, Executive, A4, A5, 5 x 7 pollici, 8 x 10 pollici.
La carta non scorre
La stampante non trascina alcun foglio quando si prova ad avviare la stampa di un documento.
Motore del rullo carta rotto
Il motore del rullo carta potrebbe dover essere sostituito. Per istruzioni su come sostituire il motore del rullo carta, segui questa guida alla sostituzione.
Sensore di controllo carta rotto
Quando la carta non viene rilevata, la stampante non la trascina. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda del sensore di controllo carta. Per istruzioni su come sostituire la scheda del sensore di controllo carta, segui questa guida alla sostituzione.
Scarsa qualità di stampa
L'inchiostro appare sbiadito, macchiato, nel punto sbagliato o non appare affatto.
Inchiostro scarso o assente
Quando l'inchiostro appare sbiadito o non appare affatto, controlla se una delle cartucce d'inchiostro è vuota. Se alcune cartucce sono vuote, sostituiscile.
Stampa irregolare
Il contenuto stampato appare solo su un lato della pagina, oppure non viene visualizzato completamente.
Quando la carta non è inserita correttamente, l'inchiostro apparirà storto sulla pagina stampata. Reinserisci la carta nel vassoio in modo uniforme, in un'unica pila ben allineata.
Il carrello dell'inchiostro non si muove correttamente
Se l'inchiostro si trova per errore solo su un lato della pagina stampata, il motore del carrello dell'inchiostro non funziona correttamente. Inoltre, se l'inchiostro è distribuito in modo non uniforme sulla pagina, questo problema può essere legato a un motore rotto o malfunzionante. Per istruzioni su come sostituire il motore del carrello dell'inchiostro, consulta questa guida alla sostituzione.
Colin Tourjee
Membro da: 01/29/18
806 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
My printer connect power cable and printer cable don't print work and then power bulb is not working
lakmal mat - Rispondi Condividi
Printer / prints only 1/4 page
frednjoy - Rispondi Condividi
cant get to print
Gregory Tilton - Rispondi Condividi
Printer not responding
Ann & Norm Christ - Rispondi Condividi
My printer picks the paper then stops, then I see a message on computer 'the printer can't print doxx....."
Kudu Emmanuel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 4,039
