Salta al contenuto principale
La stampante non si accende
La stampante non si accende o non risponde quando premi il pulsante di accensione. Non ci sono spie luminose, nessun messaggio di errore, nessun rumore e la stampante non presenta movimenti.
Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito completamente nel retro della stampante.
Fonte di alimentazione difettosa
Controlla che la fonte di alimentazione non sia difettosa; se collegata a una prolunga o a un limitatore di sovratensione, prova a collegare il cavo di alimentazione direttamente alla presa a muro.
Errore di inceppamento carta sul pannello dello schermo
Durante la stampa, la stampante smette di caricare i fogli e appare il messaggio di errore 'Inceppamento carta'.
Riavvia la stampante
Premi il pulsante di accensione per spegnere la stampante; attendi 60 secondi e poi riaccendila.
Assicurati che la stampante sia su una superficie piana
Assicurati che la stampante poggi su una superficie rigida e piana.
Rimuovi la carta inceppata
Rimuovi eventuali fogli di carta sparsi dal vassoio di caricamento. Estrai eventuali frammenti di carta rimasti incastrati nella macchina. Riavvia la stampante e stampa il rapporto di stato.
La stampante è offline
Messaggio di stampante offline visualizzato sul computer e la stampante non stampa: Mac OS X
Controlla la connessione tra la stampante HP e il computer
Assicurati che il cavo USB funzioni e/o che il Wi-Fi sia abilitato e funzioni correttamente.
Riavvia i lavori nella coda di stampa
Riavvia i lavori di stampa nella coda di stampa facendo clic su Riprendi stampa sul computer.
Elimina e riaggiungi la stampante al computer
Rimuovi la stampante dall'elenco Stampa e scansione, quindi riaggiungila all'elenco. Riprova a eseguire i lavori di stampa.
Il lavoro di stampa HP ePrint non è stato stampato
Quando utilizzi HP ePrint per inviare un lavoro di stampa all'indirizzo e-mail della tua stampante, non succede nulla o il lavoro di stampa fallisce.
ePrint è disattivato sulla stampante
Sul pannello di controllo della stampante, attiva la funzione HP ePrint, quindi vai su Introduzione a HP ePrint per i passaggi necessari alla registrazione della stampante, se non l'hai ancora fatto.
La stampante non è connessa a Internet
Assicurati che la stampante sia connessa a una rete con una connessione web attiva.
La stampante non è ancora registrata a ePrint
Se non ti sei ancora registrato, vai su Introduzione a HP ePrint per maggiori informazioni sul sito web di HP.
Messaggio di cartuccia di vecchia generazione incompatibile installata
Dopo aver installato una nuova cartuccia, un messaggio appare sul pannello di controllo del prodotto o sullo schermo del computer e il prodotto non stampa. Il messaggio di errore recita: Cartuccia di vecchia generazione incompatibile installata.
La cartuccia deve essere sostituita
Questo messaggio appare perché HP ha aggiornato le cartucce d'inchiostro con questi numeri: 564, 364, 178 e 862. Le cartucce d'inchiostro aggiornate sono compatibili sia con i prodotti attuali che con quelli futuri che utilizzano cartucce con questi numeri. Queste cartucce d'inchiostro sono state progettate in collaborazione con i prodotti futuri per offrire nuove funzionalità. Le cartucce originariamente introdotte e disponibili prima di settembre 2010 non saranno compatibili con alcune stampanti e dispositivi all-in-one rilasciati nel 2011.
Melinda Singleton
Membro da: 10/09/14
182 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-30, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-30, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G30
Membro di 1
12 guide realizzate
7 Commenti
Printer will not make copies
onepitch9 - Rispondi Condividi
All connections are correct and new ink cartridges have been installed properly. Black will not print. i have replaced it and still no black. Can you help?
Penelope Foyston - Rispondi Condividi
Black ink will not print. All cartridges new and black has been replaced twice to no avail. All other features are working.
I am using my cell phone as a mobile hotspot. trying to print something off my computer but the wifi button on the printer is blinking blue and will not connect to the wifi..
Katie Freve - Rispondi Condividi
for dead-revivals see [collegamento guida non valido]
biopilz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 5,298
