Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo dell'HP Compaq nc8430 non risponde
Il display del portatile rimane nero
Driver grafico
Il riavvio del computer può risolvere molti problemi che causano uno schermo vuoto. Per testare il display, collega un monitor esterno e riavvia il computer. Il test con un display esterno è utile se il display del notebook è nero ma riesci a sentire dei suoni, come le ventole, il rumore dei dischi rigidi o i segnali acustici che indicano che il computer è in funzione. Il display rimane nero quando il driver grafico è danneggiato e di conseguenza lo schermo non viene visualizzato automaticamente. Per sostituire il monitor LCD, segui questa guida.
Retroilluminazione LCD
Se sostituisci o ripari il driver grafico e il portatile presenta ancora uno schermo nero senza alcuna risposta, ma d'altra parte un'immagine viene visualizzata sul monitor esterno, potrebbe esserci un conflitto tra il driver grafico e il display LCD del notebook.
Barra spaziatrice bloccata
Il tasto della barra spaziatrice sulla tastiera è bloccato fisicamente in posizione abbassata.
Danni da liquidi
Invece di rimuovere l'intera tastiera, è possibile rimuovere semplicemente il tasto della barra spaziatrice. Inserisci un coltello da burro sotto il bordo della barra spaziatrice e premi verso l'alto con delicatezza finché il tasto non si stacca. Immergi un bastoncino di cotone nell'alcol e pulisci la parte inferiore del tasto, così come l'alloggiamento sulla tastiera. Riaggancia semplicemente il tasto al suo posto una volta terminata la pulizia. Per i passaggi dettagliati sulla sostituzione della barra spaziatrice, segui questa guida.
Uso eccessivo
Sebbene la barra spaziatrice sia un tasto più lungo, riceve supporto solo da una piccola asta metallica. Può essere fragile e, se si rompe, deve essere reinserita nel tasto della barra spaziatrice e nella tastiera prima di ricollocare la barra spaziatrice sulla tastiera.
Guasto del disco rigido
All'avvio del computer appare una schermata blu con un messaggio di errore che indica l'errore 0x7A o 0x77.
Il controller non rileva il disco rigido
Usa una bomboletta di aria compressa per ventilare il corpo principale del portatile, eliminando polvere e detriti. Quindi tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per ripristinare il disco principale e il disco rigido.
RAM difettosa
Apri il pannello della RAM e usa una bomboletta di aria compressa per pulire l'interno del portatile. Quindi rimuovi il vecchio stick di RAM e sostituiscilo con uno appena acquistato. Sono disponibili stick di RAM di diverse dimensioni, ma è fondamentale che gli stick di RAM vengano sostituiti con stick della stessa dimensione dei dati. Se il problema persiste, ripeti il processo con lo stick di RAM della dimensione successiva. Dopo aver sostituito la RAM, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per ripristinare il disco rigido. Per i passaggi dettagliati sulla sostituzione della RAM sul dispositivo, segui questa guida.
L'HP Compaq nc8430 non mantiene la carica
Sostituzione di una batteria difettosa con una nuova.
Autonomia della batteria
L'autonomia della batteria media è di 18 mesi. Se la batteria ha più di 18 mesi, prova a sostituirla con una nuova. Per sostituire la batteria, segui questa guida.
Virus sul computer
Se hai provato a sostituire la batteria e il problema persiste, controlla se sono presenti virus sul computer. Pulisci l'hardware utilizzando McAfee o qualsiasi altro software per rimuovere i virus, quindi riavvia il portatile.
Surriscaldamento del computer
L'accumulo di calore causa lo spegnimento del computer
Polvere all'interno delle prese d'aria del portatile
Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere da tutte le prese d'aria del portatile e prevenire il surriscaldamento. La rimozione della polvere aumenta il flusso d'aria per migliorare il raffreddamento e permette alla ventola di girare in modo più silenzioso e senza sforzo.
Ventola rallentata
Per ridurre la probabilità di problemi di surriscaldamento, assicurati che le ventole del portatile siano in grado di ventilare correttamente. Una corretta ventilazione del sistema è importante per il corretto funzionamento del portatile. Per garantire una ventilazione adeguata, tieni il portatile in posizione verticale e su una superficie robusta e piana. Lascia almeno 15,25 cm (6 pollici) di spazio libero attorno a ogni presa d'aria. Ciò consentirà alla ventola di essere meno sotto sforzo e di funzionare regolarmente. Per sostituire la ventola, segui questa guida.
Andres Castro
Membro da: 03/20/17
160 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
mass storage controller detection problem
Lobiane Mabote - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,331
