Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, le luci spia e le spie del portatile non reagiscono
Batteria che non si carica
Collega l'alimentatore alla porta laterale e assicurati che la luce spia sia accesa. Premi il pulsante di accensione e attendi che il dispositivo si avvii in Windows. Seleziona e clicca sul Menu Start e poi seleziona Pannello di controllo. Vai su Prestazioni e manutenzione > Opzioni risparmio energia. Seleziona la scheda Misuratore alimentazione. Se il livello di carica è basso, lascia che la batteria si carichi fino al 100% prima di scollegare il dispositivo.
Presa di alimentazione difettosa
Collega l'alimentatore CA alla porta laterale. Se la luce spia NON si illumina, estrai delicatamente il cavo e prova a reinserirlo nella porta. Durante l'inserimento, controlla la luce spia. Se continua a non illuminarsi, controlla il collegamento tra l'alimentatore e la presa a muro. Assicura questi collegamenti e controlla la luce. Se ancora non si illumina, la presa di alimentazione ha un guasto e se ne consiglia la sostituzione.
Alimentatore CA difettoso
Se la batteria non si carica completamente, l'alimentatore CA potrebbe essere difettoso. Per verificare, assicurati che tutti i collegamenti dalla presa a muro all'alimentatore siano saldi e poi accendi il dispositivo. Seleziona e clicca sul Menu Start e poi seleziona Pannello di controllo. Vai su Prestazioni e manutenzione > Opzioni risparmio energia. Seleziona la scheda Misuratore alimentazione. Se lo stato dell'alimentazione non indica che è in carica, l'alimentatore è guasto e deve essere sostituito.
La batteria non mantiene la carica
Puoi trovare l'indicatore di carica della batteria seguendo queste istruzioni: seleziona e clicca sul Menu Start e poi seleziona Pannello di controllo. Vai su Prestazioni e manutenzione > Opzioni risparmio energia. Seleziona la scheda Misuratore alimentazione. Se hai verificato che l'alimentatore CA funziona e carica la batteria, ma quando scolleghi il portatile non rimane acceso per almeno 5 minuti e l'indicatore scende drasticamente, la batteria deve essere sostituita. Segui questo link alla guida alla sostituzione.
Problemi dello schermo
Se le immagini non vengono visualizzate, sono distorte o lo schermo è danneggiato
Lo schermo non visualizza immagini
Se non c'è immagine sul display ma la spia del pulsante di accensione è accesa e lampeggia, il portatile potrebbe essere in modalità sospensione o standby. Premi la barra spaziatrice per riattivare il dispositivo. Se l'immagine non appare, premi il pulsante di accensione per riattivarlo. Se il dispositivo continua a non visualizzare immagini, tieni premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi per eseguire uno spegnimento forzato. Premi di nuovo il pulsante di accensione per avviare il processo di avvio. Potrebbe essere necessario selezionare l'opzione "Avvia Windows normalmente" per accedere al desktop.
Schermo incrinato o frantumato
Per sostituire uno schermo frantumato, segui questa guida.
Tasti della tastiera mancanti
I tasti della tastiera sembrano danneggiati o mancanti
Tasti mancanti e/o danneggiati
Per sostituire i tasti mancanti, è necessario acquistare un kit di sostituzione tasti. Una volta fatto, segui il link alla guida alla sostituzione.
La tastiera non risponde
La tastiera non inserisce testo o non risponde ai comandi
Tastiera difettosa o non funzionante
Se è richiesta una password per l'accesso, assicurati che la casella di testo della password sia selezionata e prova a digitare la password. Se nessun carattere o tasto funziona, seleziona l'opzione di spegnimento usando il mouse o il touchpad e attendi che il dispositivo si spenga completamente. Premi il pulsante di accensione e attendi l'avvio del dispositivo. Prova a digitare nuovamente la password o a inserire del testo. Se non appare alcun testo o la tastiera continua a non funzionare, consulta la seguente guida alla sostituzione.
I pulsanti del touchpad non funzionano
I pulsanti sinistro e destro del touchpad non rispondono
Driver del dispositivo non installato correttamente
Accedi a Windows. Seleziona e clicca sul Menu Start e poi trova e seleziona Pannello di controllo. Seleziona Prestazioni e manutenzione > Sistema. Nella finestra Proprietà del sistema, seleziona Hardware > Gestione periferiche. Controlla se ci sono punti esclamativi accanto a qualche dispositivo. Se sono presenti punti esclamativi, il driver del touchpad dovrà essere installato dal seguente indirizzo: sito dei driver HP
Il portatile si accende ma non supera il POST
Il pulsante di accensione del portatile viene premuto e il portatile si ferma prima dell'accesso a Windows
Guasto o corruzione dell'hard disc
Spegni il portatile. Attendi circa 3-5 secondi e poi riaccendi il portatile. Se il portatile non si avvia correttamente e lampeggia solo un indicatore nella parte in alto a sinistra dello schermo, OPPURE viene visualizzato un messaggio di errore relativo all'HDD, consulta la guida alla sostituzione.
Guasto al modulo di memoria
In caso di guasto al modulo di memoria, i codici acustici verranno generati dagli altoparlanti del portatile. Se sono presenti codici acustici durante il POST e il portatile non si avvia normalmente, consulta la seguente guida per sostituire un modulo di memoria.
Audio non funzionante
Nessun suono proviene dagli altoparlanti
Driver del dispositivo non caricato
Accedi a Windows. Seleziona e clicca sul Menu Start e poi trova e seleziona Pannello di controllo. Seleziona Prestazioni e manutenzione > Sistema. Nella finestra Proprietà del sistema, seleziona Hardware > Gestione periferiche. Controlla se ci sono punti esclamativi accanto a qualche dispositivo. Se vengono visualizzati punti esclamativi sui dispositivi audio, consulta il sito web dei driver HP per installare il driver corretto per la scheda audio.
Funzione Muto attiva
Per verificare se l'opzione MUTO è attiva, avvia Windows, guarda nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni l'icona del suono (somiglia a un altoparlante). Clicca sull'icona e DESELEZIONA l'opzione accanto a MUTO. Testa nuovamente il suono per verificare che gli altoparlanti funzionino correttamente.
Guasto all'unità CD\DVD ROM
Il CD o DVD non funziona correttamente
Il CD/DVD non parte all'inserimento
Se inserisci un CD o DVD nell'unità e la funzione di avvio automatico non avvia il contenuto, apri Esplora risorse facendo doppio clic sull'icona Risorse del computer situata sul desktop. Cerca la lettera di unità corretta e facci doppio clic per aprire il contenuto.
Impossibile espellere il disco CD o DVD
Se riesci ad aprire l'unità CD/DVD, verifica che il vassoio sia libero da ostacoli e pulito. Assicurati che l'unità sia chiusa completamente durante l'uso e allineata correttamente. Se non riesci ad aprire l'unità, riavvia il portatile e riprova. Se l'unità continua a non aprirsi, consulta la guida alla sostituzione per estrarre e sostituire l'unità.
Samuel Lootens
Membro da: 07/25/16
203 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 4,748
