Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile rallenta con l'uso e si riavvia casualmente
Il portatile si riavvia mentre sei nel mezzo di un'attività o ti mostra una schermata di errore blu.
La RAM è danneggiata
Se il portatile in tuo possesso è datato e la RAM del sistema non è stata aggiornata o sostituita dall'acquisto, potrebbe soffrire di una RAM difettosa. Le RAM tendono a guastarsi facilmente e dovresti consultare la nostra guida di riparazione della RAM.
Driver grafici obsoleti
Se riscontri problemi grafici durante l'esecuzione di software che richiedono un uso intensivo della grafica, il problema potrebbe risiedere in driver VGA (grafici) obsoleti. Per risolvere questo problema, dovrai accedere alla gestione dispositivi. Digita "aggiorna driver" nella barra di ricerca di Windows. Apparirà una finestra con un elenco di dispositivi; da quell'elenco, fai doppio clic su "driver display". Dovresti ora essere in grado di vedere il modello della tua scheda grafica, fai clic destro su di essa e seleziona "proprietà". Nella seconda finestra popup che si apre, seleziona la scheda "driver" e poi seleziona l'opzione "aggiorna driver".
Surriscaldamento
Spesso, la temperatura può essere la causa di gravi problemi. Se il portatile si riavvia o smette di funzionare, senti la parte inferiore per vedere se è insolitamente calda. Questo è un sintomo che la ventola di raffreddamento è ostruita o non funziona. Per risolvere questo problema dovrai pulire la ventola o sostituirla. Per accedere alla ventola, leggi la guida di riparazione della ventola di raffreddamento. Se la ventola funziona, ma c'è una quantità significativa di sporco all'interno, prendi una bomboletta di aria compressa e usala per pulire la ventola.
Il software è danneggiato
A volte il danneggiamento del software dovuto a un virus o a un'installazione non corretta può causare il riavvio del sistema. Una soluzione rapida consiste nel reinstallare il software o installare un buon software antivirus. Puoi anche eseguire un ripristino del sistema operativo a uno stato precedente, il che solitamente risolve i problemi software; per farlo, digita "ripristino" nella barra di ricerca e seleziona l'opzione "ripristino", quindi segui le istruzioni nella finestra popup.
Lo schermo è danneggiato o non funziona
Lo schermo non si accende o sono presenti crepe sullo schermo.
Collegamento allentato
È possibile che il collegamento dalla scheda madre allo schermo si sia staccato, il che significherebbe che dovrai aprire il monitor e ricollegare il cablaggio. Puoi seguire la nostra guida di riparazione del monitor per aprire il rivestimento del monitor e trovare i cavi di collegamento.
Danneggiato irreparabilmente
Se lo schermo è stato completamente danneggiato e sono presenti crepe, dovrai sostituirlo con uno schermo sostitutivo. Una volta ottenuto lo schermo sostitutivo, segui la nostra guida di riparazione del monitor.
Il mousepad non risponde correttamente
Il cursore del mouse non segue la direzione del mousepad durante l'uso.
Risposta lenta
Se il mouse sembra muoversi lentamente in risposta all'utilizzo del mousepad, potresti dover aumentare la sensibilità del mouse nelle impostazioni di Windows. Digita "Cambia impostazioni clic del mouse" nella barra di ricerca di Windows. Da lì, si aprirà una finestra e dovresti fare clic sulla scheda "Opzioni puntatore". Successivamente, trascina la barra "Velocità puntatore" verso un'opzione più veloce.
Se il cursore del mouse non si muove affatto durante l'utilizzo del mousepad, potrebbe essere necessario sostituire completamente il mousepad. Per fare ciò, puoi seguire la nostra guida di riparazione del mousepad per aprire il portatile e sostituire il mousepad.
L'unità CD non rileva o non legge i dischi
L'unità CD non funziona come previsto durante la riproduzione dei dischi inseriti.
La testina laser è sporca
Se l'unità CD legge i dischi in modo incostante, potresti dover pulire la lente con un detergente per lenti. Acquista semplicemente un detergente per lenti e segui le istruzioni per pulire la lente.
Se l'unità CD non legge affatto i dischi e hai già provato a pulire la lente, potrebbe essere necessario sostituire interamente l'unità CD. Puoi seguire la nostra guida di riparazione dell'unità CD per rimuovere l'unità CD dal portatile e inserirne una nuova.
Nipuna Rajapaksha
Membro da: 04/13/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,737
