Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo emette rumori e presenta macchie nere
Lo schermo del portatile presenta strane macchie ed emette un ronzio
Problema con le lampade fluorescenti
Questo ronzio è spesso causato dalle luci fluorescenti presenti nel portatile. Si tratta di una riparazione semplice: prova ad abbassare la luminosità e verifica se il rumore persiste. Se continua, significa che c'è un problema con le lampade. Controlla la garanzia del produttore e rivolgiti a un negozio di elettronica locale per farle sostituire.
Pixel bruciati
Se è presente un punto nero o una macchia sotto lo schermo, significa che hai un pixel bruciato. Non è un problema grave; se il pixel è bruciato, si tratta solo di un malfunzionamento fisico che non interferirà con il computer stesso. Non c'è molto che tu possa fare in questa situazione. Puoi provare ad aspettare, a volte i pixel si ripristinano da soli, oppure puoi farlo riparare da un professionista. Se vuoi provare a risolvere a casa, puoi tentare di utilizzare il software undeadpixel 2.2 per far muovere i pixel. Seguendo le istruzioni fornite dal software, dovrebbe iniziare a funzionare; se non succede, dovrai portarlo in assistenza.
Il portatile non si accende
Il portatile non si accende quando è collegato all'alimentazione o quando viene acceso separatamente
L'alimentatore è difettoso
Se vedi immagini sbiadite sullo schermo o senti le ventole del portatile girare, il problema è molto probabilmente dello schermo e non dell'alimentatore. Se non riesci a sentire o vedere nulla che ti faccia pensare che il portatile sia acceso, allora l'hardware relativo all'alimentazione potrebbe essere difettoso.
Innanzitutto, controlla i collegamenti fisici tra il portatile e l'alimentatore per assicurarti che sia collegato correttamente. Se tutto è connesso correttamente e il portatile non si avvia ancora, prova a usare una presa di corrente diversa.
Se non hai ancora avuto successo, rimuovi la batteria dal portatile, che si trova nella parte inferiore. Attendi qualche minuto e reinserisci la batteria, assicurandoti che sia posizionata correttamente e fissata bene.
Se nessuna di queste operazioni funziona, allora la tua scheda madre è molto probabilmente danneggiata in qualche modo e potrebbe dover essere sostituita. Controlla la garanzia del produttore e assicurati che non sia scaduta prima di tentare di ripararla o sostituirla da solo.
La scheda madre è danneggiata
Un hardware difettoso fin dalla fabbrica è raro, ma sicuramente possibile. È più probabile che tu stia riscontrando problemi a causa di altro hardware collegato, ma se nient'altro funziona, la scheda madre potrebbe aver subito un cortocircuito, danni causati da liquidi o qualcosa di simile. In tal caso, controlla lo stato della tua garanzia del produttore, poiché questo è un problema difficile da riparare da soli su un portatile.
Il portatile deve essere ricaricato
Se sullo schermo lampeggia un logo della batteria, significa che è scarica e che deve essere collegata a una presa di corrente per ricaricarsi.
Batteria esaurita
Se il computer non si accende a meno che non sia collegato a una presa di corrente, significa che la batteria è fuori uso e deve essere sostituita. Questa operazione può essere eseguita facilmente ordinando una nuova batteria. Una volta ordinata, capovolgi il computer, cerca le due levette e spingile nella direzione opposta finché la batteria non emette un clic. Fai scorrere la batteria per estrarla e inserisci quella nuova facendola scivolare nell'alloggiamento. È inserita correttamente quando emette un clic.
Il portatile è lento
Il portatile ha prestazioni più lente del solito e a volte si blocca
La CPU è surriscaldata
Se il portatile risulta fisicamente caldo o bollente al tatto, la CPU (insieme ad altri componenti) è sotto sforzo. Ciò potrebbe essere dovuto a molteplici applicazioni pesanti aperte sul computer. Prova a chiudere le finestre che non ti servono per far raffreddare la CPU e alleviare il carico di lavoro.
Assicurati inoltre che le prese d'aria sul portatile non siano ostruite, poiché ciò impedirebbe il flusso d'aria e causerebbe il surriscaldamento. Una bomboletta di aria compressa può essere utile per pulire la polvere che potrebbe essersi accumulata in spazi ristretti.
La CPU si è guastata
È molto improbabile, ma è possibile che una CPU si guasti completamente e necessiti di sostituzione. Finché la CPU non ha subito picchi di tensione o un grave surriscaldamento, dovrebbe solo aver bisogno di raffreddarsi o di essere ripristinata riavviando il computer.
Il mio hard disk è surriscaldato
Ogni volta che tocchi l'area dell'hard disk scotta
Hard disk lento
Se tocchi l'area in cui si trova l'hard disk e la senti molto calda, potrebbe essere dovuto a un sovraccarico dell'hard disk, il che significa che potresti eseguire troppe applicazioni pesanti sul tuo portatile o che il computer non è ben ventilato perché le ventole sono coperte o malfunzionanti.
Per risolvere questo problema, inizia liberando tutto ciò che potrebbe coprire le ventole. Se dopo un po' non si raffredda, devi entrare in Gestione attività premendo i tasti "ctrl" + "alt" + "delete" sulla tastiera; nell'elenco delle opzioni, clicca su Gestione attività: si aprirà una finestra con tutte le applicazioni attualmente in esecuzione. Per chiudere un'applicazione che non vuoi che resti attiva, fai clic con il tasto destro sull'opzione selezionata e scegli "Termina attività". Attendi un paio di minuti e verifica se questa operazione ha aiutato sia la ventola che il problema del surriscaldamento.
Errore di fabbricazione
Se non riesci a trovare una soluzione al problema dell'hard disk, tieni presente che potrebbe trattarsi anche di un errore di fabbricazione, il che significa che l'hard disk è stato costruito ma non testato dal produttore per eventuali difetti; ecco perché potrebbe aver funzionato correttamente per un po' di tempo ma ha iniziato a guastarsi dopo un po'.
Per risolvere questo problema, potresti voler contattare il produttore o il luogo in cui hai acquistato il dispositivo e chiedere un rimborso o una sostituzione.
Computer lento e con rallentamenti
Hai notato un tempo di risposta più lento e blocchi casuali sul tuo computer
File danneggiati
Potresti lavorare su un programma oggi e, la volta successiva che provi ad aprirlo, ricevere un messaggio che indica che non puoi aprire il file; ciò potrebbe essere causato da una RAM difettosa. Questo sta causando il deterioramento della struttura dell'hard disk nel tempo e presto non sarai più in grado di avviare il computer.
Puoi risolvere facilmente questo problema effettuando sempre il backup dei tuoi dati.
Sostituisci la RAM svitando le quattro viti centrali, dopodiché sgancia le clip che tengono ferma la RAM lateralmente ed estrai la RAM; a quel punto, puoi inserire quella nuova.
RAM difettosa
Potresti essere nel bel mezzo dell'utilizzo del computer quando questo si blocca improvvisamente. Questo non significa necessariamente che si sia bloccato a causa della RAM, ma è anche molto utile controllare se la tua RAM è difettosa. Per risolvere questo problema, sostituisci la RAM con una nuova, preferibilmente con una capacità superiore alla precedente.
Vinicius Tavares
Membro da: 03/06/18
151 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
My laptop is not beeping but the screen is black and it's working, can you please help me.
nhlanhla matawzen - Rispondi Condividi
My laptop screen is black everytime I turn it on. I heard the noise of the fan but the screen is still black, but before turns it into black, a note appeared on the screen says “The file is corrupt”. What should I do to my laptop? Help me pls!!
Melrose Paller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,592
