Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il pulsante di accensione non funziona
Il portatile non si attiva quando viene premuto il pulsante di accensione.
Cavo di alimentazione non collegato
Se il portatile non risponde al pulsante di accensione, potrebbe essere scarico. In questo caso, collega il portatile al cavo di alimentazione e attendi almeno 30 minuti prima di tentare di premere nuovamente il pulsante di accensione.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il portatile continua a non rispondere al pulsante di accensione, potrebbe esserci un problema con il cavo di alimentazione; ispeziona il cavo per verificare la presenza di fili sfilacciati o collegamenti allentati. Questi potrebbero essere indicatori di un cavo di alimentazione difettoso che necessita di sostituzione.
Batteria difettosa
Se il cavo di alimentazione sembra integro e non danneggiato, potrebbe esserci un problema con la batteria; questo potrebbe essere il caso se il portatile funziona con il cavo di alimentazione collegato ma non si accende senza di esso. In questi casi, la batteria potrebbe necessitare di sostituzione. Per assistenza nella sostituzione della batteria clicca qui
Il portatile è lento
Quando si eseguono più programmi contemporaneamente, come un browser internet e Microsoft Word, tutto gira molto lentamente e richiede molto tempo per caricarsi.
Troppi programmi inutili aperti
Alcuni computer semplicemente non hanno la capacità di gestire un gran numero di attività contemporaneamente. Questo è un problema solo nel caso in cui siano aperti molti programmi allo stesso tempo. In questo caso, chiudi semplicemente i programmi non necessari e verifica se il computer inizia a funzionare più velocemente.
RAM difettosa
Se il passaggio precedente non risolve la lentezza del computer, o se il computer ha improvvisamente smesso di gestire il numero di attività che riusciva a gestire in precedenza, potrebbe esserci un banco di RAM difettoso. In questo caso, uno o più banchi di RAM potrebbero essere guasti e necessitare di sostituzione. Per assistenza nella sostituzione della RAM clicca qui
Il portatile non riesce a salvare nuovi dati
Quando provi a salvare qualcosa, come un file o un'immagine, il portatile non riesce ad archiviarlo.
Troppi dati
Per determinare se c'è spazio sufficiente sul disco rigido, clicca su "Risorse del computer" sul desktop e, nella finestra, guarda il tuo disco rigido. Se la barra è rossa e piena, potrebbe non esserci abbastanza spazio per ulteriori dati. Se non c'è abbastanza spazio di archiviazione rimasto sul disco rigido, svuota il cestino: questo libererà spazio. Successivamente, rimuovi tutti i dati non necessari; uno strumento che può aiutare in questo è un disco rigido esterno, poiché alcuni dati potrebbero essere spostati lì per fornire più spazio di archiviazione nel tuo portatile.
Disco rigido interno troppo piccolo
Se queste non sono opzioni valide o non liberano abbastanza spazio, potrebbe essere necessario acquistare un disco rigido con maggiore capacità di archiviazione e sostituire quello attuale. Per assistenza nella sostituzione del disco rigido attuale clicca qui
Problemi di connessione a Internet
Il portatile non si connette al Wi-Fi.
Ripristina il router
Una delle cause principali dei problemi Wi-Fi è il router, che dovrebbe sempre essere il primo posto dove controllare prima di sostituire qualsiasi parte. Il modo più semplice per tentare di riparare un router è semplicemente scollegarlo dall'alimentazione e attendere 5 minuti prima di ricollegarlo. Questo resetterà il router affinché possa ritrovare il tuo portatile.
Wi-Fi non abilitato
Assicurati che il Wi-Fi sia abilitato sul portatile, poiché potrebbe essere stato disattivato accidentalmente. Premi contemporaneamente i tasti Fn + F2 e consenti al computer di eseguire la scansione per circa 30 secondi.
Scheda wireless difettosa
Se ci sono ancora problemi di connessione al Wi-Fi, o se il Wi-Fi è irregolarmente lento, potrebbe esserci un problema con la scheda wireless. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire la scheda wireless. Per assistenza nella sostituzione della scheda wireless clicca qui
I tasti della tastiera non funzionano
I tasti della tastiera non rispondono quando vengono premuti.
Tastiera sporca
La tastiera potrebbe essere semplicemente sporca o potrebbero esserci detriti sotto i tasti. In questo caso, assicurati che il portatile sia completamente spento e inclinalo in modo che la tastiera sia verticale. Quindi, scuoti semplicemente il portatile molto delicatamente controllando se cadono particelle. Un'altra soluzione sarebbe usare una bomboletta di aria compressa per soffiare via eventuali detriti.
Detriti sotto un tasto
Se un tasto in particolare non risponde, o se sembra che ci sia un oggetto sotto di esso quando viene premuto, potrebbe essere necessario rimuovere il tasto. In questo caso, usa semplicemente uno spudger in plastica per rimuovere delicatamente il tasto dalla tastiera. Quindi, usa dell'aria compressa o il metodo precedente per rimuovere i detriti.
Tastiera difettosa
Se non ci sono detriti sotto la tastiera, o se la tastiera non risponde affatto, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera. Per assistenza nella sostituzione della tastiera clicca qui
Problemi alla ventola
Il portatile si surriscalda, si spegne improvvisamente e produce un forte ronzio.
Il portatile si spegne improvvisamente
Se il portatile si spegne improvvisamente, potrebbe esserci un problema di surriscaldamento. Per verificarlo, tocca la parte inferiore del portatile; se la base è estremamente calda, potrebbe essere in fase di surriscaldamento. Ciò è spesso causato dalla polvere intrappolata all'interno della ventola. Per risolvere il problema, prendi una bomboletta di aria compressa e soffiala nelle griglie della ventola sul lato del portatile.
Ventola sporca
Se il portatile emette un ronzio costante, la ventola potrebbe lavorare più del dovuto. Anche questo è spesso causato dalla polvere all'interno della ventola. Per risolvere il problema, prendi una bomboletta di aria compressa e soffiala nelle griglie della ventola sul lato del portatile.
Angela Pavadore
Membro da: 03/12/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
My company 515 is not booting up
What should I do ??
Famuyiwa Olamide - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 818
