Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende.
Alimentatore difettoso
Se il dispositivo non mostra segni di accensione anche dopo essersi assicurati che l'alimentatore sia collegato, è possibile che l'alimentatore sia difettoso. Si consiglia di acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Se il dispositivo si accende solo quando l'alimentatore è collegato, la batteria potrebbe essere difettosa. Consulta la nostra guida di riparazione per la sostituzione della batteria.
Il computer non si avvia
Il computer visualizza un messaggio di errore invece di caricare il sistema operativo.
Guasto del disco rigido
È possibile che l'utente corrente abbia spento il dispositivo premendo il pulsante di accensione anziché utilizzare la procedura di arresto del sistema. Questa operazione potrebbe causare un errore sul disco rigido. Potresti prendere in considerazione l'acquisto di un DVD di Windows specifico per Windows Vista. Se il disco rigido continua a non funzionare dopo l'avvio tramite DVD, dovrai sostituirlo. Consulta la nostra guida.
Guasto della RAM
Se il computer si blocca spesso o emette un segnale acustico durante l'avvio, la RAM potrebbe essere guasta. Prova a installare uno stick di RAM nel computer.
Il computer si surriscalda
Si sente la ventola di raffreddamento girare per lunghi periodi e il computer si spegne casualmente senza preavviso.
Eccessiva polvere nelle prese d'aria
Questo dispositivo è dotato di prese d'aria sul fondo e sui lati per consentire il flusso d'aria. Se le prese d'aria non sono pulite, la ventola non può raffreddare correttamente i componenti. Se è presente polvere, utilizza una bomboletta di aria compressa per rimuoverla dall'area.
La ventola di raffreddamento non funziona
La ventola di raffreddamento del computer serve a raffreddare il processore. Se non funziona correttamente, il computer si surriscalderà molto rapidamente. Consulta la nostra guida sulla sostituzione della ventola di raffreddamento.
Problemi audio
È difficile sentire l'audio dal computer.
Assenza di suono/Suono distorto
Collega un paio di cuffie o altoparlanti al jack audio. Se viene emesso del suono, gli altoparlanti integrati potrebbero essere guasti.
Assenza di suono tramite jack cuffie o altoparlante
Il jack audio potrebbe essere allentato, assicurati di inserire il dispositivo completamente. In caso contrario, la porta del jack audio potrebbe essere rotta e dovrà essere sostituita.
Problemi della tastiera
I tasti si bloccano spesso o non scrivono quando vengono premuti.
Detriti sotto i tasti
Spesso polvere e altre particelle possono incastrarsi sotto la tastiera, causando il blocco dei tasti o la mancata risposta. Usa aria compressa per provare a pulire sotto i tasti, oppure rimuovi i tasti e pulisci con un tovagliolo di carta. Vedi la nostra guida su come rimuovere i tasti.
Nathan Pereira
Membro da: 10/26/16
81 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 971
