Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile accendere il dispositivo
Se non riesci ad accendere il dispositivo, potrebbero esserci diversi problemi alla base.
Batteria danneggiata
Collega il dispositivo con il cavo di ricarica:
Se il dispositivo si accende, la batteria è danneggiata e deve essere sostituita.
Se il dispositivo NON si accende, è probabile che la porta di ricarica sia danneggiata e debba essere sostituita.
Display danneggiato
Se senti il suono di avvio, ma il dispositivo non si accende, allora è molto probabile che il display sia danneggiato.
Interno sporco
Se il dispositivo fa molto rumore, l'interno potrebbe essere sporco e necessitare di una pulizia.
Batteria che non si carica
Se non riesci a caricare il dispositivo, potrebbero esserci vari problemi alla base.
Cavi di ricarica danneggiati
Prova il cavo di ricarica e l'alimentatore con un altro dispositivo. Se il nuovo dispositivo non può essere caricato con gli stessi strumenti di ricarica, allora saprai che si tratta del cavo o dell'alimentatore.
Porta di ricarica/batteria danneggiata
Se il nuovo dispositivo può essere caricato con gli stessi strumenti di ricarica, allora saprai che il problema è causato dal tuo dispositivo. Ciò potrebbe significare un malfunzionamento del software, una batteria danneggiata o una porta di ricarica sporca o danneggiata.
Prestazioni lente
Se il dispositivo sta subendo una riduzione significativa delle prestazioni, potrebbero esserci vari problemi alla base.
Utilizzo prolungato di applicazioni ad alta intensità
Interno del dispositivo estremamente sporco
Rimuovi il retro del dispositivo e pulisci l'interno soffiando aria.
Batteria danneggiata/malfunzionante
Se nessuno dei problemi sopra indicati è presente, la batteria potrebbe dover essere sostituita.
Malfunzionamento del software
Riavvia il dispositivo per eliminare eventuali glitch
Aggiorna il software del dispositivo all'ultima versione release
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Se il dispositivo non riesce a connettersi al Wi-Fi o a qualsiasi network, potrebbero esserci vari problemi alla base.
Aggiorna il software all'ultima versione disponibile fornita da una parte autentica
Problemi con le impostazioni di network
Ripristina le impostazioni di network e Bluetooth
Problemi ambientali (posizione e altre interferenze)
Assicurati che non ci siano interferenze dovute a fattori ambientali. I fattori ambientali possono essere posizioni remote, pareti o altri oggetti fisici che bloccano i segnali.
Chip/banda wireless danneggiati/malfunzionanti
Se nessuno dei problemi sopra indicati è presente, il chip o la banda wireless potrebbero essere danneggiati
Surriscaldamento del dispositivo
Se il dispositivo si surriscalda, non preoccuparti! È un problema molto comune per i dispositivi moderni.
Utilizzo di strumenti di ricarica di terze parti di bassa qualità
Usa gli strumenti di ricarica FORNITI (ovvero alimentatori e cavi)
Utilizzo del dispositivo con app ad alta intensità per un lungo periodo di tempo
Temperatura dell'ambiente
NON posizionare il dispositivo sotto la luce diretta del sole
Interno sporco a causa di un uso prolungato
Pulisci e mantieni il dispositivo di tanto in tanto!
Harry Jung
Membro da: 06/23/22
781 Reputazione
4 guide realizzate
UC Santa Barbara, Team 1-1, Bator Summer 2022 Membro di UC Santa Barbara, Team 1-1, Bator Summer 2022
UCSB-BATOR-SU22S1G1
Membro di 1
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,387
