Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tastiera del tuo HP Chromebook x360 11 G1 EE non risponde, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Controller integrato bloccato.
Per riparare un controller integrato bloccato, dovresti eseguire un riavvio forzato. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi, finché lo schermo non diventa nero, e continua a tenerlo premuto per altri 5 secondi. Rilascia il pulsante di accensione e premi di nuovo il pulsante di accensione finché non si accende. Questo video YouTube ti mostra una tecnica che può aiutarti a sbloccarlo: https://youtu.be/66Or4B_K15E?si=rRbtnhQT...
Cavo interno della tastiera allentato.
Capovolgi il Chromebook e svita le 8 viti sul fondo. Giralo e rimuovi la tastiera. Vedrai quindi il cavo a nastro della tastiera alloggiato al centro del Chromebook e collegato alla tastiera. Scollega il cavo a nastro e ricollegalo. Lo smontaggio di questa tastiera ti mostrerà come trovare il cavo interno della tastiera e ricollegarlo: https://youtu.be/2s4C_zvvKdQ?si=JRbb-Hqn...
Detriti e liquidi versati sulla tastiera.
Prima di iniziare qualsiasi pulizia, spegni il Chromebook. Per pulire la superficie del portatile, prendi un mastice per superfici e inizia a passarlo su tutta la tastiera per raccogliere polvere e detriti. Ora prendi un cacciavite e solleva i tasti della tastiera in modo da poter usare un panno per pulire le membrane sottostanti. Non è un passaggio obbligatorio, ma ti consiglio di procurarti una bomboletta di aria compressa e di soffiarla nelle ventole e nelle porte del Chromebook. WikiHow ha un ottimo video su come pulire la tastiera: https://youtu.be/cHI8u9vi91A?si=Cbp4L2bO...
Thanh Tran
Membro da: 02/12/26
447 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 16-5, Samson Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 16-5, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G5
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 205
