Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa guida alla soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi dell'HP Chromebook x360 11-ae010nr.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando si preme il pulsante di accensione
Cavo di alimentazione difettoso
È possibile che il dispositivo non si carichi a causa di un cavo di alimentazione difettoso. Per assicurarti che il cavo di alimentazione funzioni, collegalo a un altro dispositivo che sai essere in grado di caricarsi e verifica che effettivamente si carichi. Se l'altro dispositivo non si carica, allora il tuo caricabatterie è difettoso e deve essere sostituito.
Dispositivo non carico
Il dispositivo non si accenderà se non ha una carica sufficiente. Per verificare che il dispositivo sia carico, collegalo all'alimentazione e lascialo in carica per almeno trenta minuti prima di tentare di accenderlo.
Batteria difettosa
Il dispositivo può essere acceso mentre è collegato a una fonte di alimentazione, ma non può essere acceso quando è scollegato. Se il portatile può essere acceso solo mentre è collegato a una fonte di alimentazione, la batteria è difettosa. Sostituiscila seguendo questa guida.
Soluzione problemi schermo bloccato
Il computer è acceso ma non risponde
Un processo sta consumando troppe risorse
· Passo 1: Premi "Shift + Esc", questa è la scorciatoia per il task manager di Chromebook
· Passo 2: Se il task manager appare, controlla i processi attualmente in esecuzione e termina quelli che stanno consumando troppe risorse, che potrebbero essere la causa del blocco.
· Passo 3: Se non funziona, tieni premuto il pulsante di accensione finché non si spegne.
· Passo 4: Riaccendilo
· Passo 5: Accedi al tuo account Google
· Passo 6: Avvia di nuovo il task manager e cerca le app che consumano risorse
· Passo 7: Se non vedi nulla che consuma risorse, tieni aperto il task manager e monitora l'utilizzo mentre continui le normali attività sul portatile
Assenza di suono o suono distorto
L'audio non funziona o il suono non è pulito
Problema con il driver audio
· Passo 1: spegni il dispositivo
· Passo 2: vai in impostazioni > volume > muto
· Passo 3: spegni ancora una volta il dispositivo
· Passo 4: riavvia e rialza il volume
Tastiera non rispondente
La tastiera del dispositivo non risponde quando si premono i tasti. Controlla tutti i tasti.
Problema con l'account Google
Una causa potrebbe essere un errore relativo all'account Google che stai utilizzando sul tuo Chromebook. Se puoi, prova ad accedere con un altro account Google o come ospite. Se la tastiera risponde, elimina l'account che sta causando l'errore, quindi riaggiungi l'account.
Tastiera difettosa
La tastiera potrebbe essere rotta o difettosa se tutti i tasti non funzionano; segui questa guida per sostituirla.
Tastiera sporca
Sporcizia/polvere potrebbero impedire il funzionamento di alcuni o tutti i tasti. Prova a pulire la tastiera scuotendo il portatile sottosopra o usando aria compressa per soffiare via lo sporco da sotto i tasti.
Il dispositivo necessita di un ripristino hardware
Il dispositivo potrebbe dover essere ripristinato. Esegui un ripristino hardware:
· Passo 1: Spegni il Chromebook
· Passo 2: Tieni premuto il pulsante Aggiorna e tocca il pulsante di accensione
· Passo 3: Quando il Chromebook si avvia, rilascia il pulsante Aggiorna
Touchpad non rispondente
Il touchpad del dispositivo non risponde quando si premono i tasti e/o quando si trascinano le dita sopra di esso.
Touchpad difettoso
Il touchpad potrebbe essere rotto o difettoso; segui questa guida per sostituirlo.
Touchpad sporco
Uno strato di sporcizia/polvere potrebbe essersi accumulato sul touchpad, impedendogli di rilevare il tuo dito. Prova a pulire il touchpad.
Autonomia della batteria scarsa
L'autonomia della batteria del dispositivo dura per un tempo inaspettatamente breve
Luminosità troppo alta
Più alta è l'impostazione della luminosità, più energia consuma il dispositivo. Controlla a quanto è impostata la luminosità. Se è vicina al 100%, prova ad abbassarla per un po'.
Estensione/Applicazione in background
Controlla la stima della batteria. Quindi passa a un altro account Google o vai in modalità ospite. Controlla di nuovo la stima della batteria. Se è significativamente diversa, potrebbe esserci un'applicazione o un'estensione in background che consuma molta energia. Prova a chiudere/disabilitare alcune delle tue applicazioni e/o estensioni nel tuo account originale.
Chloe Burdzel
Membro da: 10/27/19
300 Reputazione
2 guide realizzate
3 Commenti
I just bought a HP Chromebook 360. I can be in the middle of something and the screen goes off then comes back on. Why and what causes that? How do I fix this so that it does not keep happening?
traceyturner1566 - Rispondi Condividi
I purchased a hp chromebook x360 in August and my camera/ video does not work. It says that the camera is enabled in settings, but the screen remains black. The orange light comes on when the camera/ video app is open but the screen is black. When trying to use the video in google meet and google duo, the orange light is also on but the person on the other side does not see me (black screen) however, I can see them. Is this a common problem? How can i fix this? I need my camera for online learning.
Jennifer Toll - Rispondi Condividi
My family purchased my HP Chromebook x360 in September of 2020, my computer will not turn on. I’ve tried leaving it on the charger, hold the power button for 30 seconds, and the fans will run for a second and then shut off. My keyboard lights won’t come on and the screen stays black. What could be causing this and how can I fix this?
kaylaallen.r - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 5,707
