Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria del tuo HP Chromebook 15a-nb0013dx mantiene la carica solo per poco tempo, non la mantiene affatto o solo quando è collegato all'alimentazione? Usa questa guida di soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il motivo.
La batteria deve essere caricata
Un passaggio semplice per risolvere il problema è assicurarsi che l'HP Chromebook 15a-nb0013dx sia completamente carico. Prova ora a utilizzare il portatile per vedere se la batteria si scarica rapidamente
Il portatile si surriscalda
Se il portatile è appoggiato su una superficie che può trattenere il calore, come le tue gambe, un tappeto o qualsiasi materiale di tipo tessile, ciò può causare il surriscaldamento del portatile. Prova a posizionare il portatile su una superficie rialzata o su una superficie piana che sia solida e uniforme. Tavoli in legno o simili dovrebbero essere sufficienti per la gestione del calore al di fuori di temperature ambientali elevate.
Il caricabatterie ha una connessione precaria
Verifica che il cavo sia completamente inserito sia nella batteria che nella presa elettrica. Sebbene sia una soluzione molto ovvia, a volte l'erogazione di potenza di alcune prese elettriche può limitare la carica trasmessa, il che impedirebbe l'accensione del portatile. Se il problema riguarda l'attuale presa a muro, la ciabatta con protezione contro le sovratensioni o il caricabatterie portatile, prova prese diverse per verificare se il problema non sia il cavo stesso.
Porta di ricarica difettosa
Controlla la porta di ricarica per assicurarti che non ci siano ostruzioni nel dispositivo o nel cavo. Poiché la porta di ricarica ha un connettore cilindrico, un'ostruzione impedirebbe al dispositivo di ricevere alimentazione. Quando tenti di pulire la porta di ricarica, non utilizzare prodotti liquidi poiché potrebbero danneggiare entrambi i componenti.
È necessario un caricabatterie sostitutivo
Se il caricabatterie originale è danneggiato, cerca caricabatterie compatibili online e sostituisci quello difettoso corrente.
È necessario eseguire un rapporto sulla batteria
Per eseguire un rapporto sulla batteria devi accedere a CROSH, che è la riga di comando di Chrome. Il comando per accedervi è ctrl+alt+t. Una volta aperto CROSH, esegui il comando “battery_test”. Questo farà in modo che il portatile si scarichi per 5 minuti, dopodiché verrà generato un rapporto sullo stato di salute della batteria. Il conteggio dei cicli indica quante volte la batteria ha raggiunto una carica completa; tipicamente, una batteria può durare dai 300 ai 500 cicli prima di dover essere sostituita.
La batteria deve essere sostituita
Se tutte queste soluzioni non funzionano, il problema potrebbe essere causato da una batteria difettosa. Le batterie si deteriorano nel tempo e hanno un ciclo di vita. Rimuovi la piastra posteriore e osserva se la batteria è gonfia. Ora sostituisci la batteria seguendo questi passaggi. Guida qui
Sahid
Membro da: 02/19/25
957 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 198
