Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il trackpad del tuo HP Chromebook 14a-na0031wm non registra scorrimenti, tocchi o clic fisici, segui questa pagina per possibili soluzioni.
Glitch software o blocco del sistema
  • Un bug temporaneo in ChromeOS può causare l'interruzione della comunicazione tra il trackpad e il sistema operativo.
  • Per risolvere il problema, esegui un hard reset spegnendo completamente il Chromebook (non limitarti a metterlo in sospensione).
  • Tieni premuto il tasto Aggiorna (il tasto con la freccia circolare) e, mentre lo tieni premuto, premi il pulsante di accensione.
  • Rilascia il tasto Aggiorna quando il Chromebook si avvia e lo schermo si accende.
Superficie sporca
  • L'accumulo di sporcizia o gli oli naturali delle dita possono interferire con i sensori all'interno del trackpad, impedendogli di rilevare i tuoi movimenti.
  • Spegni il Chromebook e inumidisci un panno in microfibra pulito con una piccola quantità di alcol isopropilico al 70% o superiore.
  • Pulisci delicatamente l'intera superficie del trackpad, quindi asciuga completamente l'area con un altro panno pulito prima di riaccendere il dispositivo.
Sistema operativo obsoleto o impostazioni corrotte
  • Una versione obsoleta di ChromeOS o impostazioni del profilo utente corrotte possono causare il malfunzionamento degli input periferici.
  • Collega un mouse USB o Bluetooth esterno per navigare, quindi vai su Impostazioni > Informazioni su ChromeOS > Verifica aggiornamenti e installa eventuali aggiornamenti in sospeso.
  • Se il trackpad continua a non rispondere, esegui il backup dei file locali e vai su Impostazioni > Avanzate > Ripristina impostazioni per eseguire un Powerwash (reset alle impostazioni di fabbrica).
Cavo a nastro allentato o scollegato
  • Se il Chromebook ha subito cadute o urti, il cavo a nastro che collega il trackpad alla scheda madre potrebbe essersi allentato dalla sua presa.
  • Spegni il Chromebook, rimuovi le viti della copertura inferiore e solleva con attenzione la scocca inferiore. Scollega la batteria per evitare cortocircuiti elettrici, quindi individua il cavo a nastro del trackpad.
  • Solleva con cura le piccole linguette di blocco in plastica sui connettori ZIF a entrambe le estremità, rimuovi e reinserisci saldamente il cavo, quindi fissa le linguette e riassembla il Chromebook. Per maggiori dettagli, clicca qui per la guida alla sostituzione del trackpad.
Trackpad difettoso
  • Se i ripristini software e il reinserimento del cavo non risolvono il problema, la circuiteria interna del trackpad è probabilmente guasta e richiede una sostituzione completa.
  • Apri la scocca inferiore del Chromebook e scollega la batteria.
  • Scollega il cavo a nastro del trackpad, rimuovi le viti che fissano la staffa metallica del trackpad al gruppo del poggia-polsi, solleva il vecchio trackpad e installa un modulo sostitutivo. Per maggiori dettagli, clicca qui per la guida alla sostituzione del trackpad.
Billy Wenmohs
Membro da: 02/25/26
479 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 91
