Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tastiera del tuo HP Chromebook 14 G6 non risponde all'input, segui questa pagina per conoscere le possibili soluzioni.
Conflitto software/driver
Una tastiera HP non reattiva è spesso causata da driver obsoleti, danneggiati o mancanti, conflitti software in seguito a un aggiornamento, o problemi hardware come cavi a nastro interni allentati o detriti. Spegni il computer.
Il sito web ufficiale HP offre una soluzione: PC notebook HP - Soluzione problemi della tastiera (Windows)
Il dispositivo deve essere ripristinato
A volte il portatile si blocca e il dispositivo deve essere ripristinato affinché l'input venga registrato.
  1. Spegni il Chromebook
  2. Tieni premuto il tasto di aggiornamento e premi il pulsante di accensione
  3. Una volta che lo schermo del Chromebook si accende, rilascia il tasto di aggiornamento
Blocco o ostruzione fisica
I detriti sotto la tastiera possono causare l'inceppamento o il blocco di un tasto. Per pulire eventuali detriti dalla tastiera, segui questi passaggi:
  1. Spegni il Chromebook.
  2. Sopra un cestino, capovolgi il Chromebook.
  3. Scuotilo con cura per eliminare eventuali detriti.
  4. Con un piccolo aspirapolvere, aspira delicatamente sporco o briciole eventualmente presenti.
  5. Con un panno in microfibra leggermente umido, pulisci i tasti e gli spazi tra loro.
  6. Asciuga con un panno asciutto.
  7. Accendi il Chromebook e prova a scrivere.
Cupole in gomma usurate
Con l'uso costante della tastiera del Chromebook, le membrane in gomma possono perdere la loro capacità di ritornare in posizione (molla).
Passaggi
  1. Avrai bisogno di una cupola in gomma sostitutiva
  2. Rimuovi la vecchia cupola in gomma e rendi la superficie dove si trovava il vecchio tasto il più piatta possibile
  3. Posiziona la nuova cupola in gomma
  4. Attacca il meccanismo in plastica bianca e assicurati che sia fissato in posizione
  5. Attacca il tasto
  6. Prova a scrivere e, se la sensazione non è corretta, ripeti l'operazione per grattare via i residui della vecchia cupola in gomma
Karla Valdivia
Membro da: 02/10/26
201 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 21-1, Samson Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 21-1, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 158
