Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si surriscalda
Le ventole del Chromebook non raffreddano il dissipatore di calore.
Detriti all'interno delle ventole
Spesso, il surriscaldamento di un computer è dovuto a problemi con la ventola. Sebbene ciò possa essere causato da un guasto alla ventola, più spesso la causa è data da polvere e altri materiali che si incastrano al suo interno. Se questo è il problema, utilizza questa guida per rimuovere i detriti.
Ventola rotta
I malfunzionamenti della ventola del Chromebook sono solitamente dovuti al surriscaldamento. Se ciò accade, la sostituzione della ventola è l'opzione più efficiente. Utilizza questa guida per sostituire la ventola.
Il dispositivo non si carica
Il Chromebook non risponde al caricabatterie.
Batteria rotta
Il fatto che il portatile non riesca a mantenere la carica potrebbe essere dovuto alle condizioni della batteria. Con il tempo, la capacità di una batteria diminuisce. Se ciò accade, si consiglia la sostituzione della batteria. Utilizza questa guida per sostituire la batteria.
Alimentatore rotto
Se il portatile non è in grado di caricarsi, ciò potrebbe essere dovuto anche al malfunzionamento dell'alimentatore stesso. Se questo è il caso, acquista un nuovo alimentatore o uno usato in buone condizioni.
Nessun display
Il Chromebook non visualizza correttamente le immagini sullo schermo.
Schermo incrinato/rotto
Uno schermo può incrinarsi o rompersi se viene applicata una forza eccessiva o se subisce un danno. Ciò si presenterà come una rottura fisica dello schermo o l'output video potrebbe non essere visualizzato correttamente. Per sostituire lo schermo, segui questa guida: Sostituzione schermo Chromebook 14.
Schermo scollegato
Se lo schermo è nero, bianco o tremolante, è possibile che il connettore video che collega lo schermo alla scheda madre sia allentato o scollegato. Per risolvere il problema, segui questa guida.
Tastiera non rispondente
Il Chromebook non risponde alla pressione dei tasti.
Tasti bloccati
Se tasti specifici non inviano input, ciò potrebbe essere causato da polvere e detriti nella tastiera. Se ciò si verifica, pulisci la tastiera con aria compressa e detergente per contatti elettrici. Se i tasti sono danneggiati, fai riferimento alla sezione Tasti mancanti e Tasti rotti.
Tasti mancanti
Nel caso in cui manchino dei tasti dalla tastiera, trova i tasti specifici per sostituire quelli mancanti. Utilizza questa guida come riferimento.
Tasti rotti
I tasti possono rompersi o danneggiarsi, il che può impedire loro di inviare input. Se questo è il caso, utilizza questa guida per sostituire il tasto danneggiato.
Il computer non si avvia
Il Chromebook non si avvia.
Il Chromebook è scarico
Se il Chromebook è scarico, collega l'alimentatore. Assicurati che l'alimentatore sia collegato al Chromebook e attendi un po' di tempo affinché la batteria del portatile riceva una carica, quindi prova ad accenderlo premendo il pulsante di accensione. Se il Chromebook non si accende, potrebbe non essere in grado di caricarsi; fai riferimento alla scheda "Il dispositivo non si carica".
Errore del disco rigido
Con il tempo, il disco rigido del computer può usurarsi. Gli errori del disco rigido possono essere causati da problemi hardware o software. Per determinare cosa devi fare, dovresti avviare la schermata di soluzione problemi del sistema all'avvio e usarla per controllare il disco rigido. Se questo non risolve il problema, segui la guida seguente per sostituire il disco rigido: Come rimuovere un disco rigido.
Problemi alla scheda madre
Se il Chromebook non si avvia, è possibile che la scheda madre sia danneggiata. La scheda madre funge da circuito stampato principale del dispositivo e senza di essa il computer non può funzionare. Se la scheda madre è effettivamente danneggiata, la sua sostituzione è la soluzione ideale raccomandata per gestire questa situazione. Utilizza questa guida per sostituire la scheda madre.
Julian Knight
Membro da: 09/22/22
159 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 620
