Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo HP Chromebook 11 G7 EE non risponde affatto quando premi il pulsante di accensione, questa pagina potrebbe contenere una soluzione.
Il display è spento
Il Chromebook potrebbe comunque accendersi anche se lo schermo rimane nero. Ascolta se ci sono suoni di avvio, rumore della ventola o altri segnali che indicano che il dispositivo è in funzione. Controlla se la retroilluminazione della tastiera o l'indicatore di ricarica si accendono. Collega il Chromebook a un monitor esterno utilizzando un adattatore per display USB-C compatibile. Se il monitor esterno funziona, il problema è probabilmente correlato al display interno, al cavo del display o al gruppo schermo.
Batteria scarica
Se la batteria è completamente scarica, il Chromebook potrebbe non rispondere. Collega il Chromebook a un caricabatterie USB-C compatibile e lascialo caricare per almeno 30-60 minuti prima di premere nuovamente il pulsante di accensione.
Porta di ricarica USB-C danneggiata
Una porta di ricarica USB-C sporca, allentata o danneggiata può impedire al Chromebook di caricarsi. Ispeziona la porta per verificare la presenza di detriti, pin piegati o gioco. Se la porta è danneggiata, utilizza la guida di riparazione della porta di ricarica dell'HP Chromebook 11 G7 EE.
Batteria difettosa
Se il Chromebook funziona solo quando è collegato all'alimentazione, si spegne rapidamente o non mantiene la carica, la batteria potrebbe essere difettosa. Utilizza la guida di riparazione della batteria dell'HP Chromebook 11 G7 EE per sostituire la batteria.
Guasto alla scheda madre
Se il Chromebook non risponde dopo aver testato il caricabatterie, il cavo di ricarica, la porta di ricarica, la batteria e il display, la scheda madre potrebbe essere danneggiata. I componenti interni di alimentazione sulla scheda madre possono guastarsi in seguito a danni da liquidi, urti o guasti elettrici. Ispeziona il dispositivo per verificare la presenza di corrosione, componenti bruciati o esposizione a liquidi. Se la scheda madre è danneggiata, potrebbe dover essere riparata o sostituita.
Connor Orlandella
Membro da: 03/04/26
392 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 200
