Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
La batteria è scarica
La batteria deve essere caricata. Collega l'alimentatore e carica il dispositivo.
La porta di ricarica DC è difettosa
Se l'alimentatore funziona, ma il dispositivo è scarico e non si ricarica, la porta di ricarica DC è difettosa. Visualizza questa guida su come sostituire la porta di ricarica DC.
La scheda madre è difettosa
Se il dispositivo non si accende quando è collegato all'alimentazione, la scheda madre non funziona più. Visualizza questa guida su come sostituire la scheda madre.
L'alimentatore è difettoso
Se non c'è alcuna spia di ricarica sul dispositivo quando è collegato, l'alimentatore non funziona più. Acquista un alimentatore sostitutivo.
Il dispositivo si accende ma non si ricarica
La batteria del Chromebook 11 G5 non si ricarica quando l'alimentatore è collegato al dispositivo.
Se l'alimentatore funziona ma il dispositivo continua a non ricaricarsi, la porta di ricarica DC è difettosa. Visualizza questa guida su come sostituire la porta di ricarica DC.
La batteria è difettosa
La batteria non mantiene più la carica. Visualizza questa guida su come sostituire la batteria.
Il dispositivo si accende ma lo schermo rimane nero
Il dispositivo mostra segni di accensione, come la spia di alimentazione, e la possibilità di collegarsi a un secondo schermo e utilizzare il dispositivo, ma lo schermo del dispositivo non visualizza alcuna immagine.
Lo schermo è difettoso
Lo schermo non funziona più e deve essere sostituito. Visualizza questa guida su come sostituire lo schermo
Lo schermo visualizza linee o immagini distorte
Lo schermo presenta linee, motivi o macchie nere che distorcono l'immagine.
Collega il dispositivo a un monitor esterno. Se l'immagine risulta distorta anche sullo schermo alternativo, la scheda madre non funziona più. Visualizza questa guida su come sostituire la scheda madre.
Lo schermo non funziona più e deve essere sostituito. Visualizza questa guida su come sostituire lo schermo.
Alcuni tasti non rispondono alla pressione
I tasti non rispondono all'input fisico.
I tasti sono sporchi
I tasti possono diventare non reattivi quando sono sporchi perché non si premono correttamente per l'input e devono essere puliti per funzionare di nuovo. Visualizza questa guida su come rimuovere i tasti sporchi. Una volta rimossi, usa dell'alcol isopropilico con un tovagliolo di carta o un cotton fioc per pulire il tasto. Fai riferimento alla guida per le istruzioni su come far scattare il tasto in posizione una volta pulito.
I tasti sono fisicamente rotti
Se un tasto è fisicamente rotto, acquistane uno sostitutivo. Visualizza questa guida per le istruzioni su come rimuovere il tasto rotto e sostituirlo con quello nuovo.
Il gruppo tastiera è difettoso
Se i tasti non sono sporchi o fisicamente rotti, l'intero gruppo tastiera è difettoso. Visualizza questa guida su come sostituire il gruppo tastiera.
È anche possibile che il cavo non sia inserito correttamente nel connettore; scollegalo e assicurati che nulla stia bloccando la connessione in alcun modo, quindi ricollegalo e prova.
Il dispositivo ha problemi di connettività wireless
Il dispositivo perde la connessione occasionalmente o non riesce a connettersi affatto al Wi-Fi.
La connessione è fuori portata
Assicurati che il dispositivo sia entro il raggio d'azione del router Wi-Fi. Il segnale Wi-Fi potrebbe essere disturbato se attraversa superfici dense, come muri di mattoni o cemento. Il segnale potrebbe anche subire interferenze dalle frequenze radio emesse da altri dispositivi elettronici vicini, che possono rallentare o interrompere completamente la connessione. Sposta il dispositivo, il router o entrambi in una nuova posizione entro la portata l'uno dell'altro.
La scheda Wi-Fi è difettosa
Se il dispositivo è entro il raggio d'azione di un router Wi-Fi ma non riesce a trovare connessioni wireless, la scheda Wi-Fi è difettosa.
Kunal Chopra
Membro da: 01/14/20
474 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
One thing ive noticed is it will turn on for a few minutes, and then shut off. Why is this?
Addi Williams - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,610
