Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Il laptop non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Cavo di ricarica difettoso
Se il laptop non si accende, verifica innanzitutto che sia in carica. Se la spia di ricarica si accende, lascia il laptop in carica per un paio d'ore. Per alcuni laptop, potrebbero essere necessarie fino a 24 ore per una ricarica completa. Dopo aver caricato completamente il laptop, prova ad accenderlo di nuovo. Se il laptop continua a non accendersi, esegui un hard reset del dispositivo.
Batteria difettosa
Se il laptop rimane acceso solo quando è collegato a un cavo di ricarica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Puoi farlo seguendo questa guida.
Schermo bloccato
Lo schermo non risponde.
Disco rigido bloccato
Se lo schermo non risponde, è possibile che il disco rigido o un altro componente hardware stia riscontrando dei problemi. Per prima cosa, spegni il computer. Quindi, esegui un hard reset tenendo premuti il tasto di aggiornamento e il pulsante di accensione finché il laptop non si riavvia.
Il sistema operativo non si carica (Chrome OS)
Il Chromebook è alimentato, ma il sistema operativo non risponde o si blocca.
Dispositivi esterni che causano problemi
Scollega tutti i dispositivi non essenziali, come le unità USB. Una volta rimossi tutti i dispositivi esterni, accendi il Chromebook. Se il laptop continua a non avviarsi, esegui un hard reset.
Software non aggiornato
Un hard reset cancella tutta la memoria del computer e costringe il sistema a ristabilire le connessioni software.
Premi il pulsante di accensione e il tasto di aggiornamento per cinque secondi. Se questo non funziona, procedi con un ripristino del sistema.
Ripristino del sistema necessario
Il ripristino del sistema consente al computer di tornare alle impostazioni di fabbrica originali.
Premi e tieni premuti esc e aggiornamento, quindi premi il pulsante di accensione. Rilascia il pulsante di accensione.
Il laptop non si carica
Il laptop è acceso, ma la batteria non riceve carica.
Porta di ricarica danneggiata / sporca
Guarda all'interno della porta di ricarica del computer per individuare eventuali segni di ossidazione che potrebbero interrompere il flusso di elettricità verso la batteria.
Collega il cavo di ricarica a una presa a muro funzionante e controlla la spia sull'alimentatore. Se non vedi alcuna spia, il cavo di ricarica è difettoso; prendi in considerazione la sua sostituzione.
Batteria difettosa
La batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile e deve essere sostituita. Segui questa guida per sostituire la batteria.
Qualità audio difettosa
L'audio è attutito o non si sente nulla.
Cuffie danneggiate
Se utilizzi le cuffie, assicurati che i cavi non siano danneggiati e che la porta audio sia pulita. I cavi danneggiati possono a volte essere identificati da strappi, grumi o nodi. Una porta audio sporca può essere pulita delicatamente con un cotton fioc.
Schede audio che causano interruzioni
Se non stai utilizzando le cuffie, assicurati che l'audio che stai ascoltando non sia corrotto riproducendo un altro file audio.
Altoparlanti difettosi
Se nessuna di queste soluzioni funziona, gli altoparlanti o la porta audio potrebbero essere danneggiati.
Ella Portwood
Membro da: 09/03/21
711 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 5,231
