Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il sistema operativo Chrome manca o è danneggiato
Il sistema operativo del mio Chromebook manca o è danneggiato.
Il Chromebook si blocca o si impalla
Se il tuo Chromebook si blocca o si impalla, prova prima a spegnerlo e a riaccenderlo. Se non funziona, chiudi tutte le app e le finestre del browser. Se la causa del blocco o dell'impallo del tuo Chromebook è una scheda specifica del browser, esegui un aggiornamento forzato della pagina: Ctrl + Shift + r. Se dopo questa operazione il Chromebook continua a bloccarsi, disinstalla eventuali nuove app o estensioni aggiunte di recente, ripristina il Chromebook o, infine, esegui il ripristino del sistema del Chromebook.
Il Chromebook è lento
Verifica la presenza di aggiornamenti e installali.
Per cercare aggiornamenti, controlla nell'area di stato in cui appare l'immagine del tuo account l'icona dell'aggiornamento, che sembra una freccia bianca rivolta verso l'alto su un quadrato grigio chiaro. Questa icona appare solo quando è pronto un aggiornamento.
Il Chromebook si spegne, si riaccende e poi si rispegne
Il tuo Chromebook deve essere ripristinato.
L'aggiornamento del sistema causa un errore o non viene scaricato
Se il Chromebook è connesso tramite dati mobili, connettilo invece a una rete Wi-Fi o Ethernet, quindi prova a scaricare l'aggiornamento. Se ciò non risolve l'errore, prova a spegnere e riaccendere il Chromebook. Successivamente, prova a ripristinare il Chromebook o, infine, a eseguire il ripristino del sistema.
Il Chromebook non si accende/batteria scarica
La batteria del portatile potrebbe essere scarica. Prova a collegare il caricabatterie al computer. Assicurati che sia la spina che il cavo dell'adattatore siano completamente inseriti. Se non ottieni risultati, prova a utilizzare un caricabatterie diverso. Se il secondo caricabatterie funziona, il problema è il tuo caricabatterie, non il computer, e dovrai sostituirlo. Se nessuno dei due caricabatterie funziona, la batteria potrebbe dover essere sostituita.
Sostituzione batteria HP Chromebook 11-v002dx
L'hardware del Chromebook non funziona
La mia fotocamera/tastiera/touchscreen/audio/ecc. non funziona.
La fotocamera non funziona
Prova innanzitutto a spegnere e riaccendere il Chromebook. Se questo non risolve il problema della fotocamera, prova a usarla in un'app diversa, come Snapchat o Hangouts. Se nell'altra app funziona, disinstalla l'app in cui la fotocamera non funziona, quindi reinstallala. Se la fotocamera presenta ancora problemi, ripristina il Chromebook o, infine, esegui il ripristino del sistema.
La tastiera non funziona
Per problemi di tastiera, spegni e riaccendi il Chromebook. Se non risolvi, accedi al Chromebook come ospite e verifica se i tasti funzionano. Se funzionano, elimina l'account che presenta il problema sul Chromebook e aggiungilo di nuovo. Se l'account designato come proprietario ha problemi, ripristina il Chromebook.
Sostituzione tastiera HP Chromebook 11-v002dx
L'audio non funziona
Assicurati che l'audio non sia disattivato. Puoi farlo facendo clic sull'area di stato in cui appare l'immagine del tuo account e regolando il volume con il cursore.
Se ciò non risolve il problema, scollega i dispositivi audio (jack cuffie, altoparlanti) dal Chromebook e controlla di nuovo l'audio. Se i problemi persistono, ripristina il Chromebook o, infine, esegui il ripristino del sistema.
Il touchpad non funziona
Se il tuo touchpad non funziona, prova il tastierino dopo ognuno di questi passaggi: assicurati che non ci sia polvere o sporcizia sul touchpad. Premi il tasto Esc diverse volte. Fai tamburellare le dita sul tastierino per 10 secondi. Spegni e riaccendi il Chromebook. Ripristina il Chromebook. Elimina l'account sul Chromebook che ha problemi con il touchpad, quindi riaggiungi l'account. Contatta il produttore del Chromebook se nessuno di questi passaggi funziona.
Il touchscreen non funziona
Se il touchscreen del tuo Chromebook non funziona, assicurati che non ci sia polvere o sporcizia sul touchscreen. Quindi esegui un ripristino hardware. Dopo di che, puoi provare a eseguire il backup dei tuoi file e a ripristinare le impostazioni di fabbrica del Chromebook (powerwash). Se il touchscreen non funziona nemmeno dopo, esegui il ripristino del sistema del Chromebook.
Problemi hardware interni
Se c'è un cavo allentato o una connessione difettosa nella scheda madre, il portatile non riuscirà a rimanere acceso. In tal caso, dovrai sostituire la scheda madre.
Sostituzione scheda madre HP Chromebook 11-v002dx
Il Bluetooth non funziona sul Chromebook
Non riesco a far funzionare la funzionalità Bluetooth sul mio Chromebook.
Dispositivo non accoppiabile
L'elemento che stai cercando di accoppiare con il Chromebook potrebbe non essere compatibile. I dispositivi accoppiabili con il Chromebook sono tastiere, microfoni, altoparlanti, cuffie e headset (solo audio). Assicurati di dare al tuo dispositivo il tempo necessario per accoppiarsi e connettersi al Chromebook.
Problema con la connessione Bluetooth
Prova a disattivare la connessione Bluetooth sul Chromebook, attendi dieci secondi e poi prova a riattivarla. Se non funziona, il Chromebook potrebbe dover essere riavviato.
Problema con il software del Chromebook
Prova a spegnere il Chromebook utilizzando il pulsante di accensione. Quindi, attendi che il Chromebook sia completamente spento prima di cliccare di nuovo sul pulsante di accensione per riaccenderlo. Se spegnere e riaccendere il Chromebook non funziona, potresti avere un problema più serio con la connessione Bluetooth.
Abby Zilvitis
Membro da: 04/17/17
448 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G1
4 Membri
60 guide realizzate
11 Commenti
i tried all of the tips to do try to fix my touchpad because it will not work. The steps did not do anything to fix the issues.
MadisonBland - Rispondi Condividi
same! its only my mouse thats working
Nmv_ Studios - Rispondi Condividi
i tried all the steps the touchscreen still is not working
IHEARTRASHANNA - Rispondi Condividi
None of this stuff didn’t help me figure out why neither of my mice are working. :(
WYATTALAN RAMBO - Rispondi Condividi
My mouse/touchpad still does not work!
Jossellyn Hernandez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 31,104
