Salta al contenuto principale
Soluzione problemi HP Chromebook 11-v011dx
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi del tuo HP Chromebook 11-011dv
Schermo nero
"Lo schermo non visualizza nulla, ma il portatile è acceso."
Schermo incrinato
Esamina attentamente lo schermo: se noti danni e non si accende, lo schermo è rotto. Prendi in considerazione la sostituzione dello schermo.
Cablaggio allentato
Se lo schermo non presenta danni e il portatile è acceso, un cavo all'interno del portatile potrebbe essere allentato. Ti preghiamo di farlo riparare.
Tastiera non rispondente
"Il portatile è acceso e lo schermo visualizza tutto, ma non riesci a digitare nulla."
Tastiera sporca
Usa una torcia per illuminare sotto i tasti della tastiera. Se vedi sporco, polvere o altro, puliscila.
Tasti bloccati
Quando premi un tasto, questo rimane bloccato e continua a digitare lo stesso carattere. In tal caso, riparalo con questa guida di riparazione.
Batteria che non si carica
"Il portatile si accende ma la batteria non si carica."
Batteria difettosa
Se il caricabatterie è collegato ma la batteria non si carica, sostituisci la batteria con questa guida di riparazione.
Alimentatore difettoso
Collega l'alimentatore e, se risulta troppo allentato, risolvi il problema con questa guida di riparazione.
Il dispositivo non si accende
"Non importa quanto ci provi, il portatile non si accende."
Surriscaldamento
Tocca la parte inferiore del portatile: se è molto calda, lascialo raffreddare. Se ancora non funziona, risolvi il problema con questa guida di riparazione.
Pulsante di accensione non funzionante
Premi il pulsante di accensione: se non funziona, sembra troppo lento o è bloccato, devi sostituire il pulsante di accensione.
Impossibile utilizzare internet
"Se la tua connessione internet funziona ma il portatile non riesce a utilizzarla."
Internet non si connette
Controlla tutte le impostazioni del portatile per abilitare internet; se non funziona, usa questa guida di riparazione per risolvere il problema.
Kyle DeMello
Membro da: 10/20/17
542 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 154
