Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
Il dispositivo non si carica.
Il dispositivo non è carico
Collega il dispositivo a un caricabatterie e attendi che si carichi prima di utilizzarlo.
Presa difettosa
Collega il caricabatterie a una presa diversa e attendi segnali che il dispositivo si stia caricando.
Caricabatterie danneggiato
Prova a utilizzare un caricabatterie diverso per caricare il dispositivo.
Batteria esaurita
Ripara la batteria utilizzando questa guida di riparazione.
Non si connette al Wi-Fi
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi.
Wi-Fi del dispositivo disattivato
Sul dispositivo vai nell'app impostazioni e trova la sezione relativa al Wi-Fi, quindi assicurati che il Wi-Fi sia attivato.
Dispositivo non connesso
Nell'app impostazioni vai su Wi-Fi e scegli una rete Wi-Fi a cui connetterti. Se è richiesta una password, inseriscila quando richiesto.
Connessione di rete non riuscita
Assicurati di connetterti alla rete corretta e inserisci la password associata a tale rete.
Lo schermo non si accende
Lo schermo non risponde quando si preme il pulsante di accensione.
Pulsante di accensione danneggiato
Sostituisci il pulsante di accensione utilizzando questa guida di riparazione.
Audio distorto
L'audio non suona normalmente.
Volume abbassato
Sul lato del dispositivo premi il secondo pulsante sul lato destro per alzare il volume. Analogamente premi il primo pulsante sul lato destro del dispositivo per alzare il volume.
Sporcizia intrappolata negli altoparlanti
Pulisci gli altoparlanti con un panno antipolvere per eliminare lo sporco intrappolato all'interno.
Cablaggio delle cuffie difettoso
Prova a utilizzare un paio di cuffie diverse; il cablaggio delle cuffie potrebbe essere difettoso.
Scheda tasti danneggiata
Sostituisci la scheda tasti utilizzando questa guida di riparazione.
La fotocamera non scatta foto nitide
La fotocamera non può essere utilizzata correttamente.
Obiettivo bloccato da un oggetto
Assicurati che non ci sia nulla che copra l'obiettivo e scatta di nuovo la foto.
Obiettivo sporco
Prova a pulire l'obiettivo della fotocamera e la superficie del dispositivo per rimuovere lo sporco e scatta di nuovo la foto.
Fotocamera orientata nella direzione opposta
Premi il pulsante della fotocamera con le frecce all'interno per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore o viceversa.
Obiettivo della fotocamera posteriore danneggiato
Sostituisci la fotocamera posteriore utilizzando questa guida di riparazione.
Obiettivo della fotocamera frontale danneggiato
Sostituisci la fotocamera frontale utilizzando questa guida di riparazione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 596
